Текущее время: 17 июн 2025, 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 17:52
Мой товарищ, Сергей Корсак "Unter", который стал первопроходцем
Почитал.
Товарищ Унтер даже не знает, что у репродукторов Рекорд не было регуляторов громкости.
Что родная подставка всегда была стальная штампованная, а не эбонитовая.
В "оригинальной" тарелке потроха представляют из себя магнитный подвес катушки,
Товарищ Унтер репродуктора Рекорд в руках никогда не держал...
Впрочем для муляжей это не важно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 21:55
Блок проверки абонентских громкоговорителей и премников трехпрограммных проводного вещания (БПАГ) — это сильно! в смысле, название прикольное, но вот что-то мощность его меня смущает —Максимальная мощность, Вт, не более
0,2,
и потом, проверка — это же дело не постоянное, не непрерывное — а в длительном режиме этот блок работать может?
"в качестве усилителя звукового сигнала был использован старенький, но мощный и надежный ресивер SHARP SA-11" — вот это уже другое дело, там выходная мощность в двадцать ватт —
http://www.radiomuseum.org/r/sharp_ster ... a_11h.html
и в "схеме имитатора радиоточки" выходной транзистор П213 стоит —
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=12766
может с радиатором рассеивать мощность в 10 Ватт —
вот с такими мощами гарантированно можно тарелку раскачать (если только звуковая катушка не сгорит), а "Блог проверки премников" не покупайте — он маленький, 200 грамм весом, и можно поверить в то, что его мощность составляет только 0,2 Ватта —
обычные абонентские точки и "премники" им проверять можно, а муромские тарелки с броневым диффузором будут от 0,2 Ватта усилителя звучать, как я и жаловался, очень тихо.
А. Лизунков (это я, это моя историческая, дедовская фамилия, то есть, в смысле, моя ручная подпись (не автоматическая))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 22:11
Посмотрел на чертёж подставки. Сравнил с родной.
И чертёж - фуфло.
Неужели трудно было настоящий Рекорд на время найти?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 22:39
Настоящие коллекционеры люди жадные, за раритет удавятся.
Мне однажды один НК (наш общий знакомый с Марьинского парка) книжечку пообещал дать на сканирование, и при этом так заохал: "Ох, только вы её аккуратно берите, не испачкайте, аккуратно обращайтесь, я знаю, как люди небрежно книги читают, я люблю, когда книги чистые и аккуратные" —
тут сразу вообще желание пропало эту брошюру у него брать и вообще с этим НК общаться. "Надо давать так, чтобы можно было взять" (С).
А. Лизунков, просить вообще трудно, особенно когда вокруг тебя недостаточно великодушные люди
ну а покупать настоящий "Рекорд", а потом опять продавать его — это и затратно, и долго, и потерять деньги на перепродаже можно.
Вот поэтому репликаторы тарелок делают их в основном по чужим фотографиям (которые пока что можно найти забесплатно)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 23:58
Так все вроде в Петербурге?
Кто мешал спросить меня? Я-бы дал Рекорд собранный, Рекорд разобранный, ещё какой-нибудь во временное пользование.
Кстати, наклейка, которая широко рекламируется, она подходит только для ретро-муромца. В Рекорде другая форма и размер больше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 13:33
Вот это хорошее предложение, спасибо - созвонимся.
А то ситуация именно такая, как описано выше - у многих есть, "но брать читать - не хочется".
Кстати, наклейка, которая широко рекламируется, она подходит только для ретро-муромца. В "Рекорде" другая форма и размер больше.
Верно, у Рекорд а побольше, и она не крашеная, а полированная.
Вот оригинал:
Забегая несколько вперед, скажу, что по моей просьбе завод отработал этот вариант и полированные шильды тоже появятся в продаже.
Размер, конечно, подогнан под штатный "Муромский".
Про цену уточню позже.
Реплики радио: https://vk.com/reproduktorspb
★★★ rekon.spb@mail.ru ★★★
Анонсы военно-исторических реконструкций: https://vk.com/rekonspb
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 13:47
Просить вообще трудно, особенно когда вокруг тебя недостаточно великодушные люди
Все именно так и было!
"Тарелка" - то была на заводе, но в настенном варианте, поэтому с подставкой вышли нестыковки. А поскольку энтузиасты - не совсем реконструкторы, то не придали значение полной аутентичности вида, отсюда и родилась квадратная подставка.
При относительно небольших объемах производства создавать штамп на подставку и ручки - нецелесообразно. Лично был на заводе и мы долго общались на эту тему с конструкторами.
С принципом же самой головки - давайте будем реалистами, это не основная продукция завода, поэтому они использовали некий вариант, который был под рукой, а не создавали "с нуля".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:14
Товарищ Унтер даже не знает, что у репродукторов Рекорд не было регуляторов громкости..
с чего бы это у них его не было?
Изображение___Изображение____Изображение____Изображение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:59
Это не регулятор громкости.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:32
Не путайте народ. В оригинальном приемнике - это РЕГУЛЯТОР громкости. Модель "Рекорд-1".
Специально съездил к товарищу и посмотрел.
Возможно, у Вас другая модификация или переделка.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Google [Bot] и гости: 48
