Блок проверки абонентских громкоговорителей и премников трехпрограммных проводного вещания (БПАГ) — это сильно! в смысле, название прикольное, но вот что-то мощность его меня смущает —Максимальная мощность, Вт, не более
0,2,
и потом, проверка — это же дело не постоянное, не непрерывное — а в длительном режиме этот блок работать может?
"в качестве усилителя звукового сигнала был использован старенький, но мощный и надежный ресивер SHARP SA-11" — вот это уже другое дело, там выходная мощность в двадцать ватт —
http://www.radiomuseum.org/r/sharp_ster ... a_11h.htmlи в "схеме имитатора радиоточки" выходной транзистор П213 стоит —
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=12766может с радиатором рассеивать мощность в 10 Ватт —
вот с такими мощами гарантированно можно тарелку раскачать (если только звуковая катушка не сгорит), а "Блог проверки премников" не покупайте — он маленький, 200 грамм весом, и можно поверить в то, что его мощность составляет только 0,2 Ватта —
обычные абонентские точки и "премники" им проверять можно, а муромские тарелки с броневым диффузором будут от 0,2 Ватта усилителя звучать, как я и жаловался, очень тихо.
А. Лизунков (это я, это моя историческая, дедовская фамилия, то есть, в смысле, моя ручная подпись (не автоматическая))
