Текущее время: 16 авг 2025, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 23:12
Это конденсатор КП-2 именно Одесского радиозавода.
В 13-м номере "Радиофронта " за 38 год есть статья, где этот конденсатор показан.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 18:13
Вот, сделал скан на всякий случай ;)...
DSCN3348.JPG [ 114.55 KiB | Просмотров: 3230 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 14:18
Вот какая бирка от лампового радиоприёмника 4Н-1 была в этом году найдена на улице, точнее, на площади, в Киеве на Майдане незалежности —
4n-1_maidan.jpg [ 549.94 KiB | Просмотров: 3038 ]
Точно не известно, как она там очутилась, можно предположить, что корпус радиоприёмника использовали на дрова для костров, а металлическая бирка осталась…
А. Лизунков, это не шутка, а действительно всё так и было
хотя судя по оставшейся алюминиевой заклёпке, бирка крепилась не к деревянному корпусу, а к металлическому шасси, в этом случае гипотеза об сжигании радиоаппарата может быть и неверной
может быть, весь радиоприёмник использовался при сооружении баррикад?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:22
Гадкий Я 2 писал(а):
...может быть, весь радиоприёмник использовался при сооружении баррикад?
Может быть и так.
Но самое ценное в ней то,что это вещественное доказательство существования этой модели.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 21:42
Антон, а можно поподробнее каким образом у тебя эта информация :?: и если посмотреть на отверстия, то толщина бирки приличная, а с торца и не скажешь, видно отверстие провальцовано, значит может крепиться и на корпусе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 22:52
Эту бирку недавно нашли в Киеве коммунальщики, которые убирали мусор с Майдана Незалежности, она была найдена около одного из костров, обгорела, потом эта бирка попала к коллекционеру бирок от всякой всячины (от железнодорожных вагонов, от электродвигателей и т. п.), и этот коллекционер в свою очередь подарил её на день рождения участнику нашего форума Владимиру Тарасову, который сейчас выходит в Интернет с какого-то карманного компьютера и не может залогиниться на форуме (пока этот микрокомпьютер ещё не до конца освоил).
Поэтому Владимир Тарасов попросил меня разместить это фото (смог прислать мне по электронной почте).
В бирке застрял гвоздик, а не винтик, то есть она была прибита к деревянному корпусу, а не привинчена к металлическому шасси.
Скорее всего завтра эту бирку привезут в Москву и дадут мне немножко пощупать своими руками :loveis:
А. Лизунков, будем производить органолептическую экспертизу, не поддельная ли она, не фейк ли, хотя —
ну кому надо было это подделывать? возни довольно много, а толку что — участников радиофорума мистифицировать?
я думаю, что это оригинал, и, таким образом, не исключено, что в Киеве редкий радиоприёмник 4Н-1 сгорел
откуда он взялся — мы уже ломали голову — скорее всего из разграбленных около Майдана и Крещатика музеев и конторских помещений, вполне возможно, что он где-то там стоял и его зимой вытащили, а потом пустили на дрова (холодно было этой зимой очень, особенно в январе)
добавка:
пока неизвестно, сгорел там только корпус, или были и внутренности радиоприёмника, я пока не уточнил (мне надо уточнить в офисе), но я предполагаю, что этот коллекционер бирок заточил свою агентуру именно под поиск бирок (шильдиков, заводских табличек), вот ему киевские дворники эту бирку и подогнали, а шасси ламповых радиоприёмников он искать не просил, и даже если оно там и было, то так в мусоре и осталось, увы…
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 07:14
Это туфта , на шасси в то время их не ставили и номер выбит с обратной стороны это тоже факт в сторону подделки.По пробуйте прилепите этот шильдик визуально , это шасси должно как минимум СВД -9 и оно там не к селу не к городу , хорошая лапша с Майдана .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 07:59
Антон .благодарю, за соучастие,надеюсь и дальше порадуешь новостями.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:43
С какой обратной стороны выбит номер? изображение по клику увеличивается, и там ясно видно, что цифры вдавлены в бирку спереди. И, поскольку в бирке застрял гвоздик, а не винтик, бирка была прибита к деревянному корпусу, где места хватает.
А. Лизунков, вы невнимательно прочитали, я сначала предположил, что в бирке торчит винт, а оказался гвоздь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:06
Завод без имени 0 , даже у треста тоже имя было хотябы номер .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
