Текущее время: 20 июн 2025, 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:20
Потихоньку стали доходить руки до многочисленных "недостроев", приобретенных когда-то.
Среди них - приемник РПК-9, батарейный аппарат прямого усиления, выпускавшийся в предвоенные годы на ленинградском "Радисте". Не ахти конечно какой-то суперраритет, но и не на каждой дороге валяется. Тем более что достался он мне в весьма приличном состоянии, без каких-либо серьезных недостатков и утерь, даже лампы, "живые", и оригинальная колодка питания - и те на месте.
РПК-9.JPG [ 97.79 KiB | Просмотров: 8604 ]
Корпус оклеен темно-серым дерматином, местами потрескался и обтрепался, но это поправимо. Несколько смутили ручки, на имеющихся в интернете фотографиях этой модели они другие, граненая от СВД - СИ-235 вообще показалась чужеродной, но впоследствии оказалось что возможно оно и не так.
Задняя стенка, шасси, провода питания - все в порядке.
РПК-9-(1).jpg [ 99.22 KiB | Просмотров: 8604 ]
РПК-9-ЗС.jpg [ 106.36 KiB | Просмотров: 8604 ]
РПК-9-Разъемы.jpg [ 52.49 KiB | Просмотров: 8604 ]
Можно в принципе и вообще не трогать, сохранив полную "аутентичность", но что за приемник, который не работает? А для того чтобы включить, надо бы убедиться что внутри все нормально.
Шасси перво-наперво нуждалось в чистке от пыли, а затем на нем были обнаружены очаги начинающейся коррозии. Но все детали-компоненты целые, оригинальные, похоже что за 70 с лишним лет тут никто и не копался.
РПК-9-Шасси.jpg [ 70.24 KiB | Просмотров: 8604 ]
РПК-9-Шасси-(1).jpg [ 80.97 KiB | Просмотров: 8604 ]
Но ржавчина - неприятность, а посему начнем разборку и чистку металла, заодно и проверив все комплектующие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 18:07
Это ржавчина?
Наверное вам просто нечем заняться...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 22:01
Это не ржавчина, а окись оцинковки или чем оно там было покрыто —
Сергей К использовал следы окисления как повод для вторжения на территорию У… ой! как повод для того, чтобы с радиоприёмником РПК-9 повозиться, который и без того на твёрдую "четвёрку" выглядит, и даже мог бы в таком виде на витрине какого-нибудь музея постоять…
А. Лизунков, я однажды видел в Историческом музее на Красной площади совсем ржавые мечи с Куликового поля (там их откопали), и даже совсем от ржавчины не освобождённые (просто как ржавая железяка выглядят), так что без таблички и не понять было, что это такое, но они всё равно в экспозиции лежали
правда, это было во времена СССР, может быть, теперь выставлять экспонаты со ржавчиной считается неполиткорректным
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 23:11
На фото шасси выглядят все ж несколько лучше чем в жизни. Имеется несколько очагов с рыхлой ржавчиной, их-то и хочется удалить, обработав специальными хим. средствами.
Ну и конечно повозиться тоже очень хочется, чего уж там. Тем более что сопротивления Каминского и большинство конденсаторов скорее всего далеко "утекли" от своих номиналов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 10:01
Работа с РПК идет своим чередом, ни шатко ни валко, времени в последние месяцы как-то на радио не хватает. Тем не менее все потихоньку движется.
Некоторые коллеги сетовали на то, что приемник и без всякого вмешательства находится во вполне удовлетворительном состоянии. Наверное это так, но, повторюсь, чертовски интересно внимательно рассмотреть что же у этого РПК внутри, ну и убедиться в исправности перед включением (а это - непременно, что ж за приемник, который не работает?).
Сначала снимаем более-менее крупные узлы и детали для чистки, проверки, необходимой регулировки и смазки.
Блок КПЕ, одинаковый у всех приемников этого семейства. В одном узле совмещен собственно двухсекционный конденсатор (его емкость - от 30 до 580 пФ на каждую секцию), верньерный механизм и шкала.
РПК-9-Блок-КПЕ.jpg [ 96.14 KiB | Просмотров: 8505 ]
РПК-9-Блок-КПЕ-(1).jpg [ 107.46 KiB | Просмотров: 8505 ]
Шкала выполнена фотоспособом на глянцевой бумаге и наклеена на металлическую пластину верньерного механизма. Достоверно воспроизвести ее на более-менее хорошем принтере не составит никакого труда (скан в натуральную величину)
Шкала-РПК-9.jpg [ 174.61 KiB | Просмотров: 8505 ]
Небольшой конденсатор регулировки обратной связи, емкость из меняется от 30 до 550 пФ.
РПК-9-КПЕ-ОС.jpg [ 45.66 KiB | Просмотров: 8504 ]
РПК-9-КПЕ-ОС-(1).jpg [ 59.49 KiB | Просмотров: 8504 ]
Опять-таки замечательная конструкция. При необходимости разобрать его "до винтика" очень просто, никаких неразбрных соединений.
Ну и реостат накала, стандартное изделие. Полное сопротивление около 10 ОМ.
РПК-9-Реостат.jpg [ 50.8 KiB | Просмотров: 8504 ]
РПК-9-Реостат-(1).jpg [ 45.49 KiB | Просмотров: 8504 ]
Рассмотрев его, раскрыл "тайну" ручки от СИ-СВД, показавшейся поначалу "неоригинальной в этом приемнке. Скорее всего стояла она изначально, так как привычные ручки а-ля-6Н-1 на ось сопротивления никак не налезут - здесь требуется круглая втулка, без среза.
Вероятно такие комплектующие завод закупал на стороне, и в какой-то момент не удалось приобрести реостаты нужной конструкции, вот и установили те что есть с соответствующей "крутилкой" (на позднюю ремонтную замену не похоже, пайка ничем не отличается от заводской). То что в результате меняется внешний вид - а сильно ли это заботило в то время, тем более что приемник РПК сам по себе явно не украшение интерьера?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 21:32
Это ржавчина?
Угу, коррозия. Пока еще не сквозная, и не столь обширная, но все равно не дело.
Вчера разобрал дополнительно, снял что можно, зачистил где надо - и зацинковал. Хотел местами, но раз уж пошла такая пьянка - заделал сверху все, одним цветом.
P1010560.jpg [ 61.54 KiB | Просмотров: 7859 ]
P1010565.jpg [ 64.15 KiB | Просмотров: 7859 ]
Нанотехнологии! :D
Цинкор.jpg [ 72.61 KiB | Просмотров: 7859 ]
Транс вот только межкаскадный в обрыве (естественно нижняя обмотка, какая ж еще...), да каминские кто во что горазд... Это только руками.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 22:11
КРАСОТА!!! Сергей, а кто-нибудь пусть тоже похвалится, ну то есть покажут, что не только ... а и руками могут. Ведь есть такие? Или скромничают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 03:55
Ждут когда вы пример покажите.
Дорогу вам уступают, как старейшине.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 21:42
Вообще-то Дмитрий Николаевич в одном из постов в этой теме http://www.odlr.ru/forum/showthread.php?t=13050 уже показывал результат именно на БИ 234 ака РПК 9. Я же хочу ещё раз поблагодарить Сергея Игоревича за помощь в материале для оклеивания корпуса. Мои личные впечатления от этого приёмника неожиданно приятные. И пока у меня на даче были нормальные условия приёма удивляло его чутьё,для столь простой схемы. Сейчас ,увы.Мало того что вещания на СВ практически нет. Так ещё и помехи добрались. Практически на любом приёмнике на СВ сплошной треск. Мне тоже повезло,лампы рабочие. На всякий случай сделал через переходные панельки 2К2М и 2ж27л.УБ 152 уже видимо на ладан дышит,почему то лучше работает при пониженном напряжении накала.
С.И. извините за настойчивость,хотел бы с шкалой 517-го ....
Последний раз редактировалось Подводник 01 фев 2016, 22:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 21:57
Подводник писал(а):
..С.И. извините за настойчивость,хотел бы с шкалой 517-го ....
Наум Яковлевич, помню о Вашей просьбе.
Но увы, была, лежала в укромном месте, сейчас - как сквозь землю... Просто чертовщина какая-то.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Asmodey, Google [Bot], Yandex [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 55
