Работа с РПК идет своим чередом, ни шатко ни валко, времени в последние месяцы как-то на радио не хватает. Тем не менее все потихоньку движется.
Некоторые коллеги сетовали на то, что приемник и без всякого вмешательства находится во вполне удовлетворительном состоянии. Наверное это так, но, повторюсь, чертовски интересно внимательно рассмотреть что же у этого РПК внутри, ну и убедиться в исправности перед включением (а это - непременно, что ж за приемник, который не работает?).
Сначала снимаем более-менее крупные узлы и детали для чистки, проверки, необходимой регулировки и смазки.
Блок КПЕ, одинаковый у всех приемников этого семейства. В одном узле совмещен собственно двухсекционный конденсатор (его емкость - от 30 до 580 пФ на каждую секцию), верньерный механизм и шкала.
РПК-9-Блок-КПЕ.jpg [ 96.14 KiB | Просмотров: 8548 ]
РПК-9-Блок-КПЕ-(1).jpg [ 107.46 KiB | Просмотров: 8548 ]
Шкала выполнена фотоспособом на глянцевой бумаге и наклеена на металлическую пластину верньерного механизма. Достоверно воспроизвести ее на более-менее хорошем принтере не составит никакого труда (скан в натуральную величину)
Шкала-РПК-9.jpg [ 174.61 KiB | Просмотров: 8548 ]
Небольшой конденсатор регулировки обратной связи, емкость из меняется от 30 до 550 пФ.
РПК-9-КПЕ-ОС.jpg [ 45.66 KiB | Просмотров: 8547 ]
РПК-9-КПЕ-ОС-(1).jpg [ 59.49 KiB | Просмотров: 8547 ]
Опять-таки замечательная конструкция. При необходимости разобрать его "до винтика" очень просто, никаких неразбрных соединений.
Ну и реостат накала, стандартное изделие. Полное сопротивление около 10 ОМ.
РПК-9-Реостат.jpg [ 50.8 KiB | Просмотров: 8547 ]
РПК-9-Реостат-(1).jpg [ 45.49 KiB | Просмотров: 8547 ]
Рассмотрев его, раскрыл "тайну" ручки от СИ-СВД, показавшейся поначалу "неоригинальной в этом приемнке. Скорее всего стояла она изначально, так как привычные ручки а-ля-6Н-1 на ось сопротивления никак не налезут - здесь требуется круглая втулка, без среза.
Вероятно такие комплектующие завод закупал на стороне, и в какой-то момент не удалось приобрести реостаты нужной конструкции, вот и установили те что есть с соответствующей "крутилкой" (на позднюю ремонтную замену не похоже, пайка ничем не отличается от заводской). То что в результате меняется внешний вид - а сильно ли это заботило в то время, тем более что приемник РПК сам по себе явно не украшение интерьера?
