Текущее время: 06 авг 2025, 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Как починить тарелку.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 01:22
Всем привет! Я новенький :)
Вот взялся понемногу за реставрацию абонентского громкоговорителя типа тарелка, марку незнаю, возможно Рекорд, но поздний.
Вот такой:
4199.jpg [ 59.05 KiB | Просмотров: 8450 ]
Заказал на молотке, завтра поеду забирать. Комплектность по железу хорошая, только нет диффузора, работоспособность тоже неизвестна, буду проверять...
Пока, работаю на опережение, хочу узнать, у кого то есть лекало для диффузора такой тарелки, ато я не знаю где его искать :(
И какая конкретно нужна бумага, я вот такую подобрал художественную:
Бумага "Митант", 500х650мм, 160г/кв.м
3477.jpg [ 8.74 KiB | Просмотров: 8450 ]
Или может можно у кого-то заказать готовый, было бы неплохо :roll:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 21:14
Этот "Рекорд" точно послевоенный.
Насчёт именно этого не уверен, но идентичные на заводе им.Красина выпускали.
Описание его механизма в 12 номере "Радио" за 50 год есть.
Слишком уж он от "классического" отличается.
А бумагу для конуса я обычную для акварели использовал.
Плотностью 200 г/метр.
Вот только параметров конуса именно этой модели "Рекорда" я не знаю
-поэтому по точной выкройке ничего пока не подскажу.
А вообще, для раскроя не лекала, а штангенциркуль нужен.
Потом из получившегося круга сектор вырезают и обычный конус делают.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 21:45
Пробиваете в центре небольшое отверстие, 4-5мм, рисуете от центра угол в 35 градусов и параллельно одной из линий на расстоянии 8 мм ещё одну линию. Вырезаете, как на фото.
Рисуете ещё одну линию на противоположной стороне, чтобы ровно намазать клей.
Клеить хорошо "Моментом".
Конус у всех Рекордов примерно одинаков. Но для конкретной модели можно поэкспериментировать, сначала хоть из газеты склеить несколько разных.
3.jpg [ 127.97 KiB | Просмотров: 8420 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 23:02
Всем спасибо буду изобретать велосипед )))
Мне не даёт покоя вопрос по качеству звука.
Сегодня щупал за диффузор оригинальную тарелку (работаю в доме музее одного писателя, Булгакова), она очень жёсткая, но смутил её блеск, как будто её в своё время пропитали Бфом или лаком покрыли...
Вот я думаю моя бумага на 160 грамм будет наверно слишком мягкой?
С другой стороны помягче и полегче наверное лучше?
Или её потом прост пропитать клеем да и всё... как думаете?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 23:13
Я пробовал разные бумаги. Подходит 160-240.
Диффузор красили вместе с ободом. До войны точно, после войны использовали и чёрную бумагу без окраски.
Заявленное качество звука:
диапазон частот 250-3000 Гц с неравномерностью АЧХ в 20 дБ,
коэффициент гармоник 15%,
потребляемая мощность 20-100 мВт,
звуковое давление 2-3 бара на расстоянии 1 м при мощности 100 мВт.
Это столь низкое качество, что его трудно обсуждать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 23:22
Вот поэтому я и использовал бумагу для акварели: после пропитки ( или покраски) лак вовнутрь проникает
глубже, чем на других видах бумаги, в результате бумага жестче, чем, например, ватман после покраски становится.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 23:37
А как то это качество можно "прокачать"? Или конструкция не позволяет?
Владимир Тарасов писал(а):
Та бумага что я нашёл, тоже для каких то художников. Так я не понял лучше что б бумага была пожёстче или помягче? То есть пропитка это обязательный момент или по желанию?
А если покрывать, то с двух сторон или только с одной можно? Просто хочется что лицевая сторона была девственно-матовая.
Если покрывать лаком или пропиткой то подвес лучше оставить не пропитанным для большей мягкости или тоже красить?
И бумагу я хочу не чёрную а цветную. Хочу светлый диффузор, чёрная тарелка это уже мэйнстрим ))))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 23:41
Вот фото :roll:
178808540.jpg [ 391.12 KiB | Просмотров: 8399 ]
178808549.jpg [ 328.23 KiB | Просмотров: 8399 ]
178808543.jpg [ 275.61 KiB | Просмотров: 8399 ]
178808546.jpg [ 285.79 KiB | Просмотров: 8399 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 23:43
И ещё не пойму как вставить диффузор в раму?
Такое ощущения что он туда вставлялся и потом рамку сжимали , а потом судя по всему красили всё вместе.
Видимо разжимать надои ка-то подпихивать... клеить поверх рамы не кашерно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 23:51
Жёсткая бумага дольше "жить" будет - мягкая быстрее "размочалится" и конус только небольшой частью работать будет.
Что касается использования бумаги других цветов: я бы не стал, на этой модели репродуктора использовали только чёрную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
