Текущее время: 12 авг 2025, 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 01:39
Вот инструкция радиоприемника «Родина» с КВ 24,2-32,6м 1945г. Все остальные приемники «Родина» появились после этой модели.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:17
В том, что в этих приёмниках был укорочен КВ диапазон ничего удивительного нет.
Их начали делать, а война ещё продолжалась, покуда ещё с Японией надо было воевать.
А армейская связь была в основном на КВ ниже 8 мГц.
Вот если я скажу, что приёмники 6Н-25 были двухдиапазонные, то надо мной начнут хохотать.
А ведь так и было, примерно в первых трёхстах аппаратах, и шкала у них была другая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 23:41
Ну вот хоть картина стала проясняться.
Стало быть, на Московском заводе делали Родины так:
1945 год. (RA3DHL)
1946 год. (Музей московского радиозавода)
1946 год. Олега Старосельцева
А на Электросигнале делали:
1946 год.
"Электросигнал" (Олега Старосельцева).
1948 год.
Родина-47.
1949 год.
"Электросигнал-2" - приемник.
1950 год.
"Электросигнал-2" - радиола из коллекции Семенова Г.П.
1950 год.
Родина-47.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 18:42
OldradioXX писал(а):
Это получается есть еще документ, в котором говорится, что с такого то времени Д-11 следует называть 11МГ-2.
Базовый документ для обозначений аппаратов по новой системе ,применяемой в системе главного управления электрослаботочной промышленности для разрабатываемых, либо запускаемых в производство широковещательных аппаратов назывался ОСТ № 371А, вводимый в действие с 1 января 1939 года.
Соответственно выпускаться до этой даты аппараты с названиями по этой системе не могли.
А посему и датировка 1938 год для приёмников 9Н-4 и 4НБС-6 неверна.
Открываем журнал "Радиофронт" 1939 год № 1 и в заметке "Что даст радиопромышленность в 1939 году" читаем:
"В 1939 году наша радиопромышленность намечает выпустить шестиламповый всеволновый приёмник супергетеродинного типа 6Н-1 на металлических лампах.
Кроме этого будет выпущена опытная партия девятиламповых приёмников на переменном токе.
В 1939 году намечено выпустить новый тип колхозного приёмника супергетеродинного типа на малогабаритных лампах.
Приёмник четырёхламповый ...........и т.д. "
Другие неверные даты в вашей таблице на самом деле должны быть так:
4ПБ-10 1939 год
5НС-20 1941 год
9П-4 1941 год
Насчёт Т-19, это не миф, 10 аппаратов в 1941 году успели выпустить.
Только надо понимать, что название сиё - это название на стадии конструкторской разработки, а вот под каким он должен был идти в серийном производстве, надо разбираться.
Про другие спорные Воронежские аппараты (например, СИ-234 или 5НУ-8), сведения есть, что таковые были, но если
удастся доказательства про таковые найти, не ранее ноября, лето всё-таки короткое у нас. :cry:
Сергею К.
Чисто для информации, может заинтересует:
Артель "Радиопром" вроде часто встречается, а вот какой её был адрес?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 22:17
Понял, Юрий, спасибо.
Записываю еще "Инструкция...."
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 11:02
А во это какой приемник? Все контура ПЧ высокие.
image.jpg [ 284.94 KiB | Просмотров: 2483 ]
image.jpg [ 237.64 KiB | Просмотров: 2483 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 19:04
1946 год.
Не,Павел,не стреляет!
На сайте у Харченко есть инструкция на "Электросигнал":
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/r ... instr.djvu
От неё и прыгай.
А покуда схемы в той инструкции нет, то чем по схеме отличался "Электросигнал" от "Родины", это надо
книжку открыть И.Ю.Тепнер,В.Е.Ошеров, Справочник радиолюбителя, Киев 1949,
там на страницах 278-282 всё расписано.
А этот приёмник, что здесь на фото, это "Родина-47" (Электросигнал-3)
А вот этот, подозреваю,что и есть Воронежский "Электросигнал".
Хотя известно, что "Родина" сочинена в Москве, но подозреваю, что корни её от Воронежских передвижек
ВРП-2 и ВРП-3, выпуска 44-45 годов.
А детали для них, по большей части, поставлялись из Новосибирска.
Доказать пока не могу, но, по воспоминаниям стариков, примерно было так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 23:55
В то же время упущен П-8
И, как это не странно, даже дожил до нашего времени.
П8 электросигнал.jpg [ 92.14 KiB | Просмотров: 2243 ]
Не так уж много их выпустили..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 00:14
По поводу фильма и 235-го у партизан - ну это как мне кажется вообще не выдерживает никакой критики. Да мало ли что это вообще за кадры (постановка), и что в этом 235 внутри. Или неподалеку генератор тарахтит.
В конце концов СИшки и на октал переделывали по рекомендациям из послевоенного "Радио".
Нашёл я всё-таки этот фильм - "Адъютант его превосходительства. Личное дело".
http://www.youtube.com/watch?v=WQWnnJPA_T8
1.jpg [ 194.47 KiB | Просмотров: 2213 ]
2.jpg [ 163.79 KiB | Просмотров: 2213 ]
1. В камышах сетевой? - для меня очень сомнительно.
2. Капитально переделанный или изначально батарейный - наиболее вероятно.
И судя по отмашке "заткнись" работает не так громко - скорее всего с заделанным вовнутрь громкоговорителем вместо динамика.
3.Постановка - наиболее вероятно после пункта 2.
Или метрах в 200-х генератор тарахтит.. :D
Но вот подходящих к нему проводов что-то не видно.
В том числе и антенного. 8)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 08:10
Владимир Тарасов писал(а):
...Но вот подходящих к нему проводов что-то не видно.
1.jpg [ 77.82 KiB | Просмотров: 2207 ]
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot] и гости: 12
