Текущее время: 11 авг 2025, 14:05
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 10:06
Собственно говоря назрел вопрос, как выглядят оригинальные сетевые вилки и провода ? Спасибо !
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 00:46
Вот тут сетевой провод выглядит оригинальным —
https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?t=150571
на Беларуси-50 сетевой провод, скорее всего, должен быть из двух многожильных проводов в резиновой изоляции индивидуальной, и вокруг неё тоже резиновая чёрная трубка (но не покрытая тряпичной оплётке, как у электроутюгов).
На Беларуси-53, которая производилась несколько лет, по крайней мере на поздних выпусках уже может быть типичный для хрущёвско-брежневских лет сдвоенный многожильный провод в изоляции из поливинилхлорида, как правило, пожелтевше-белого цвета, реже — светло-синего или синего.
Вилки для втыкания в розетку осветительной сети должны быть из чёрного эбонита.
А. Лизунков, при восстановлении старых приёмников допустимо использовать провод и в тряпичной оплётке поверх внешней резиновой трубки, но только не надо от утюгов провода ставить — они заметно толще обычных для радиоприёмников проводов и не выглядят похожими на оригинальные
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 09:06
Можно в качестве тканевой оплетки современных проводов использовать оплетку провода от старых телефонных трубок. Она или темно коричневого цвета или темно зеленого. Если найдете такую трубку в приемлемом состоянии, конечно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 11:46
Лучше из зелёного :D
А вообще то из черного карболита.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 17:30
конечно спасибо ! Но.... вилок у меня десятка два и все , гадины, разные ! Вопрос в том, что оставить , а что на свалку ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 22:57
Бельевая ХБ веревка. Пучок нитей в хлопчатобумажной оплетке. Красим в нужный цвет, нитки вытаскиваем, провод втаскиваем.
хб.jpg [ 177.32 KiB | Просмотров: 5861 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 00:51
Вы свои сетевые вилки сфотографируйте и на форуме покажите, а мы подскажем, какие из них будут с Беларусями гармонировать —
тогда же не было такого, что для определённого радиоприёмника делали свои собственные сетевые вилки —
каждые несколько лет на рынок (насколько в СССР был рынок) выводились сетевые вилки определённой конструкции, и их вешали на все бытовые электроприборы, а потом на каком-то из заводов опять местный дизайнер самовыражался, и внешность или внутренняя конструкция вилки менялась.
А. Лизунков, главное, чтобы вилка соответствовала эпохе, а не то будет сильный анахронизм
но в каждом году могли применяться несколько видов вилок, одна уже устаревшая, другая ныне типовая, а третья самый писк моды (новинка, как новый Айфон в сентябре)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 16:35
b53.jpg [ 48.49 KiB | Просмотров: 5813 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:31
Для определённого приёмника, наверное, не делали, но для определённых заводов - вполне. Вон, у ВЭФа на Балтиках были же "фирменные" вилки, именно с логотипом ВЭФ.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:02
На 557-х тоже были свои,ВЭФовские:
151532844602141948.jpg [ 113.09 KiB | Просмотров: 5801 ]
151532847024069470.jpg [ 132.92 KiB | Просмотров: 5801 ]
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 45
