Текущее время: 13 авг 2025, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 20:55
Владимир, по пунктам.
1.Когда-то я скидывал в файлообменник одну нашу газету 1945 года, сейчас нашёл где лежит:
https://dl.dropbox.com/u/5852111/254-45.djvu
Объём файла 1 мБ, на третьей странице в правом верхнем углу есть статья.
2.Производство собственных проигрывателей на заводе было налажено в 1946 году, до 2 тысяч в год, на большее не было фондов на материалы.
3.Завод успел до войны выпустить приёмники с таким говорящим аппаратом, у меня значится 10 штук, возможно сделал и больше, но не успел их все отправить в торговлю.
4.На фотографии шкалы Александра Хрисанова расклад частот радиостанций довоенный,
Харьков -510 кс,Горький,Барановичи -520кс,Москва -565 кс.
После войны расклад был другой.
Какие там шасси приёмников стояли - ничего не скажу.
5.Такие ручки использовали 3 завода: Воронеж,Новосибирск,Бердск (на "Рекордах" из примерно первых 500, которые собирались во многом из чужих комплектующих).
6.Директор Воронежского завода был "куркуль" и во время эвакуации вывез всё по максимуму.
Даже самовольно упёр оборудование и три вагона с глиной( для керамики) с того Воронежского завода, который
до войны ему её поставлял.Из под носа у немцев.И нескольких мужиков прихватил.
За что получил строгий выговор, потом отменённый.
7.Про сайт базы патентов СССР вчера вспомнил, ну и соответственно посмотрел.
Там у Скворцова их разных штук десять, видимо он звузаписью на киноплёнку занимался.
Там по старому радио много.
Вот, вроде всё.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 23:38
Vlad95 писал(а):
Оооо!!!
Самое то.
Если делать для термобумаги, а не фото, то без оптики не обойтись в любом случае.
Хотя бы от указки, добавив что-то цилиндрообразное чтобы растянуть луч в линию.
Хотя с мощной галогенкой может и без лазера обойтись можно. В общем простор для творчества и экспериментов есть 8-)
Кстати, для увеличения прогрева ничто не мешает производить запись на замедленной скорости. Естественно и исходник тоже воспроизводиться должен медленно. Дольше, но это же только один раз.
Кстати о галогенке. Если использовать такую, то самой простой линзой получится её нить сфокусировать в линию как и надо для записи. А их такого вида есть всяких разных размеров и мощности.
Vlad!
То , что у меня в голове во многом схоже с Вашими мыслями.
Но, есть и отличия:
1. Применение лазера, дающего округлое пятно.
2. Вместо шторки использовать либо зеркало, либо маленькую круглую линзу.
( во втором варианте нагрев линзы будет больше чем зеркала, хотя конструктивно всё можно сделать проще).
3. Расположение " привода" от динамика - у Вас его ось направлена вдоль движения ленты, по моей идее- поперёк.
4. Запись в режиме реального времени - что бы можно было обойтись без компа и устройств сопряжения.
Честно говоря, в пятницу прихватизировал лазер от сломанного DVD-RW и рулончик термоленты - естественно с чисто теоретическими намерениями - данный вопрос поизучать... :D
Хотя за сегодня я их в руки не успел взять - с вариометром вожусь.
По поводу Вашей идеи - на мой взгляд Вам ещё надо подумать как проблемы, связанные с нагревом шторки -
из бумаги я бы не стал её делать...
Может металл? - но, тогда будут нагреваться сопрягаемые детали..
Хотя его серебрение и установка шторки не напрямую на элементы "привода динамика" а через какие-либо тонкие иглы поможет этот вопрос частично снять.
И второй вопрос - плотность теплового потока .
с галогенкой могут быть проблемы - у неё КПД довольно высок, именно в световой части спектра...
А для термоленты скорее инфракрасная часть потока понадобится.
По поводу "цилиндрообразного" - линза френеля- одна из их разновидностей.
Но у них для такого использования есть один недостаток - малое фокусное расстояние.
Может, пара обычных круглых линз лучше подойдёт?
Вот так?
на лампе.JPG [ 8.23 KiB | Просмотров: 2131 ]
думаю, рисунок пояснять не надо.
А шторку не обязательно по центру "привода" крепить, с помощью тяг можно сделать так,
что бы она возле самой ленты была.
А чуть выше шторки- узкая щель поперёк ленты, отсекающая лишний поток - что бы смазанности не было?
Да, ещё - нашёл в инете маленькую фотографию ГБ из Политеха с открытыми дверцам:
Политех ГБ открытая.jpg [ 10.41 KiB | Просмотров: 2131 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:31
В Политехническом были два аппарата.
Аппарат Александровского завода был в рабочем состоянии и его довелось послушать. А вот фотик тогда (где-то в 2004 году) был плохонький.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:44
Так как выглядит Александровский аппарат???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 19:02
Скорее всего "александровский" - это ошибка.
Вот такую картинку удалось найти на Яндекс.фото http://fotki.yandex.ru/users/sysvictor/ ... 807?page=0
Если вглядеться в этикетку, то там , как мне кажется, написано именно "воронежский" (у автора так и указано).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 19:13
Судя по подписи к экспонату, с приемником аппарат Александровского завода
Изображение Изображение Изображение
И кажется мне, что по приведенной выше ссылке другой аппарат.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 22:34
На приведённом Вами фото аппарат из Питера: из музея связи Попова, а не из политеха..
А вот какой у всех этих ГБ приёмник внутри - действительно, пока загадка...
И три завода на подозрении в авторстве... :D
Не считая Коломенского...
Так что ответ на эту загадку сможет дать точный ответ - где и когда их сделали...
Последний раз редактировалось Владимир Тарасов 27 янв 2013, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 22:36
Жалко политех закрыли - просто надо было зайти и заглянуть с тыла на бирку :roll:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 22:39
Зато питерский им.Попова работает!
Но, интересней глянуть не на бирку, а вовнутрь... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 23:12
Владимир Тарасов писал(а):
...А вот какой у всех этих ГБ приёмник внутри - действительно, пока загадка...
Владимир, судя по конфигурации ручек (и самим ручкам) - 6Н-19 или же его производное.
Что б эту модель в Александрове...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 27
