Текущее время: 12 авг 2025, 08:59
 Заголовок сообщения: Re: D-ZUG по-нашему
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 21:11
Ух ты, красота!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 08:50
Сережа! Дощечек на УНЧ хватит? Если что,обращайся,что-нибудь подберем.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 09:09
Очень впечатлён! Чтобы не повторяться,присоединяюсь к мнениям коллег. Ждём продолжения.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 12:55
Дима, спасибо за предложение, учту.
Сейчас вот приглядываюсь к ещё одному подходящему ящику, только там дерево попроще, берёза скорей всего. Но думаю под морилкой будет выглядеть пристойно, на днях попробую раскроить и собрать один корпус на пробу, посмотрю что получится.
Вообще конечно надо было поступить по-другому: оклеить снаружи шпоном, и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 00:31
Красотища :ta:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 13:26
Друзья не стесняйтесь. Пишите, что ищите. Может есть у меня. Мог бы и подарить, но пенсия очень маленькая... Продам, но очень недорого. Пишите. Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 19:19
Несмотря на все происки мирового коронавирусного закулисья, рушащего экономики стран и целые отрасли промышленности, вагоностроительство идет по плану, почти как московский метрополитен:)
Хотя об окончании второй очереди речь вести рано, сетевой блок питания пока существует лишь в виде почти готового корпуса да полуработающего макета, но усилитель мощности вчера полностью был введен в строй.
После прибивки шильдиков и "сцепки" "поезд" заметно удлинился, так что в дверь теперь пролезает лишь боком:)
НР.jpg [ 47.23 KiB | Просмотров: 1310 ]
Сам новый "вагончик":
НР-(1).jpg [ 57.83 KiB | Просмотров: 1310 ]
Внутри все предельно лаконично:
НР-(3).jpg [ 63.7 KiB | Просмотров: 1309 ]
И есть отчего: все раздумия над схемой (мощный однотактник на УО-1876, пушпулл...) закончились классической схемой из середины двадцатых, двух триодов в параллель. Роль триодов исполняют все те же 2П1П с замкнутыми на анод сетками. Ну и в дополнении к ним еще трансформатор с передаточным коэффициентом 1 к 2 (планировалось 1 к 3, но столько провода не влезло на каркас), реостат накала да шунтирующий первичную обмотку конденсатор в 700 пикофарад, без него приемник возбуждается.
Все это было сначала собрано на макете, а затем и в корпусе. выходную мощность конечно не замерял, но даже на открытом пространстве при 75 вольтах анодного напряжения (на сам приемник оптимально подавать 55) "орет" он знатно.
Неделю назад свозил аппарат, еще в двухламповом варианте, к Сергею Техник-Сану, на большие натурные испытания, так как моя антенна хоть и неплоха, но с Серегиной не сравнится. Днем все так же были слышны лишь радиомаяки близлежащих аэродромов, а вот вечером, часам к 10, картина была просто прекрасна. Несмотря на то что диапазон приема относительно невелик, примерно от 300 до 1200 метров (а большинство вещателей используют отрезок как раз до 300 метров), удалось отлично и громко, с абонентским громкоговорителем и тарелкой на выходе, принять множество станций, в том числе и "Радиогазета Слово", вещающую из Петербурга.
Вместе с тем выявились и недостатки, в первую очередь касающиеся связи с антенной. Этот недостаток был исправлен добавкой второго антенного гнезда, соединенного с контуром через емкость в 550 пФ.
НР-(2).jpg [ 49.86 KiB | Просмотров: 1309 ]
Внутри несильные изменения:
НР-(4).jpg [ 61.99 KiB | Просмотров: 1309 ]
А внешне, кроме этого зажима "Антенна 2", так же пришлось заменить и все остальные, т.к. установленные первоначально, с латунными гайками, просто закончились. Еще месяц назад заказал в Китае латунные винты М4х25 и никелированные стальные гайки с накаткой - и как раз к сроку они пришли. Приобрел их достаточное количество, с запасом, и не прогадал - выглядят очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 01:25
Поздравляю с пополнением вагонного парка! в глаза бросаются и вызывают вопросы прежде всего соединители блоков (вагонные сцепки) —
почему два из них изогнутые, а все остальные прямые? и у двух изогнутых соединителей длина шпеньков с резьбой, на которые накручиваются гайки с накаткой, гораздо меньше, чем у тех шпеньков, которые держат прямые планки-соединители?
А. Лизунков, а также при взгляде на соединяющие планки так и тянет задуматься, все ли они параллельны, или некоторые всё-таки стоят немного косо?..
так что может быть стоило делать соединители из сплавов меди, чтобы они побыстрее потемнели и в глаза бросалось в первую очередь что-нибудь ещё
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 10:18
Доброе утро, Сергей. Мои поздравления с запуском очередного участка в твоем "вагоностроительном" депо. Я в восторге, буду признателен, если удастся увидеть и услышать это "чудо" живьем. Желаю дальнейших успехов в творчестве!!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 19:05
Володя, спасибо! :D
Антон, от твоего зрения не спрячешь ничто)
Да, ты прав, соединительные планки между блоками №1 и №2 не строго параллельны. Это результат ошибок, на которых учатся, недостаточно точна разметка, разбежка где-то в полмиллиметра - и результат. Зато на "второй очереди" это было учтено, и отверстия под винты намечены с повышенной точностью, и уж они-то параллельны.
Два соединителя с дугами - между телефонным выходом блока №2 и входом усилителя, они быстросъемные, во штеккерами, вот и отличаются от остальных. Насчет материала для этих планок, алюминия - так выбор осознанный.
Сначала прикидывал латунные, но белый металл выглядит лучше.
А вообще у меня будет к тебе и всем коллегам просьба - придумать название этому аппарату. Забегу чуть дальше - хочется сделать таблички для каждого вагончика, с названием модели, номером блока, может даже серийным ( :D ) - все честь по чести. Пока рабочее называние НР - "Наборный радиоприемник", или НРУ (наборная РадиоУстанвка). Но может кто придумает более интересное?
Да, если руки все-таки доберутся - сделаю и книжку-инструкцию по эксплуатации, с чб фотами и схемами - все как у взрослых)...
