Текущее время: 14 авг 2025, 14:54
 Заголовок сообщения: Re: "Битва детекторов"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:49
Элегантный гость из Великобритании прибыл прямо в фирменной коробочке.
Выпущен в Лондоне фирмой "Ivory Electric Ltd." на Grafton Way 45 (сейчас там расположен милый итальянский ресторанчик La Tagliata Fitzrovia), примерно в 1950 году (один из самых молодых участников нашего "мероприятия"), в исполнении "делюкс". "Требуется внешняя антенна и хорошее заземление" - что ж, сейчас все будет, в лучшем виде.
Итак, подключаем антенну, землю, на выход усилитель - комната наполняется какофонией эфира. Самый сильный сигнал, " Та-Та-Ти-Та" близлежащего привода аэропорта Шереметьево перекрывает все. Довольно долго крутили единственную ручку в надежде выделить хоть какой-то сигнал из общей кучи - почти напрасно. Более-менее возможно принимать только Вести ФМ на 1431 КГц, остальное сливается в плотную эфирную кашу.
Результат, в общем-то, предсказуем...
Эфир MW 50-х г. РЕЗКО отличается от эфира 2-го десятилетия XXI века. Это сейчас через каждые 9кГц - станция, тогда их столько не было.
В начале века сделал работающий макет ДП по "сложной" ( двухконтурной) схеме) и он вполне справлялся с эфирным "засильем". Пасовал только в случае сильной разницы в уровне сигнала соседних станций.
P.S. Р/с Вести FM работает на частоте 1413кГц.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:50
Спасибо. все верно с Вести ФМ, исправил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:04
Дабы не быть голословным, разыскал в своём ПК фото того действующего макета ДП по "сложной схеме".
613008.jpg [ 62.94 KiB | Просмотров: 2046 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 01:09
Красиво, что скажешь...
И выводы абсолютно верны, даже исходя из чистой теории (наше практическое подтверждение будет дальше).
А тем временем на подходе третий участник состязания - еще один представитель Польши, не менее "культовый" для тамошних почитателей старого радио чем наш "Комсомолец" - Detefon!
Об этом аппарате много и подробно недавно написал Сергей Ш. на форуме ОДЛР http://www.forum.odlr.ru/showthread.php?t=17560 (жаль что незарегистрированным участникам недоступен просмотр иллюстраций, попытаемся частично исправить это здесь).
Историю этой чрезвычайно популярной у себя на родине модели Сергей уже изложил, так что сразу приступим к краткому описанию что же он из себя представляет.
Довольно немаленькая такая коробочка из карболита приятной округлой внешности, с ушками для крепления приемника на стенку:
Detefon.jpg [ 100.79 KiB | Просмотров: 2039 ]
Сверху расположена ручка средних размеров со шкалой и гнезда для детектора. Спереди - две пары гнезд для телефонов, а сзади - ручка переключателя диапазонов и гнезда антенны-земли. Все выглядит очень аккуратно и добротно.
Такое же впечатление и от внутренностей:
Detefon-(2).jpg [ 93.76 KiB | Просмотров: 2039 ]
Плотно, но детали и соединительные шины говорят о надежности конструкции.
На нижней картонной крышке - нечто вроде краткой инструкции по пользованию приемника, все достаточно понятно даже неподготовленному слушателю что куда втыкать и чего крутить:
Detefon-(1).jpg [ 106.18 KiB | Просмотров: 2039 ]
В отличии от первых двух наших "гладиаторов", приемник собран по "сложной" схеме, включающей в себя переключатель диапазонов, позволяющий принимать сигналы станций на волнах от 200 до 1600 метров.
detefon montazowy.jpg [ 71.45 KiB | Просмотров: 2039 ]
Это все конечно же выгодно отличает нашего нового претендента от "полуигрушечных" предшественников.
Но - хватит любоваться, добро пожаловать на "ринг"!
На столе он провел несколько больше времени чем два предыдущих участника, ибо был повод. Если громкость приема субъективно мало отличалась (а с чего бы?), то вот в плане избирательности был явный прогресс, этот приемник можно слушать в наше время. Те же самые Вести удалось как-то "отстроить" от посторонних сигналов, сделав прием более-менее комфортным. Так же и с некоторыми наиболее мощными зарубежными станциями - их передачи, несмотря на периодические замирания эфира шли уверенно на фоне "разноголосицы".
Покрутив какое-то время Detefon, отключаем его с явным одобрением. Продуманный внешний вид и простота использования дает 6 баллов в категории "Удобство пользования", чувствительность - на более-менее среднем уровне в 6 баллов, а вот избирательность заслуживает семерки, очень даже неплохо!
Итого 19 баллов из 30 возможных, очень неплохой результат, промежуточный лидер наших тестов.
Надолго ли? Ведь совсем рядом "бьют копытами" в нетерпении не менее сильные соперники...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 02:07
На исходе примерно второго часа "эпохальной битвы" мы с Сергеем решили проверить в деле последнего из бывших в нашем распоряжении "иностранцев". Условно назовем его "англичанином", или "Мистером Икс".
Почему? Нам так и не удалось его точно идентифицировать. Точно не нашенский, с большой вероятностью европеец, а приобретен был в Великобритании, на тамошнем И-Бее. какие-либо надписи напрочь отсутствуют, скорее всего это произведение какого-то совсем мелкого местного производителя, коих на заре Эпохи Настоящего Радио было великое множество (как тут не вспомнить отечественных Шауровых, Визенталей, "Радиостандарт" и прочих "Радио-Витусов" И.П. Гофмана?..)
Но "ближе к телу"). А оно - весьма объемистое, по размеру с пол-"Москвича" примерно. Деревянный пульт, с черной (эбонитовой?) верхней панелью, на которой расположены ручка настройки, винты для детектора и зажимы под телефон и антенну-землю.
Англия.jpg [ 47.27 KiB | Просмотров: 1982 ]
Внутри очень аскетично - вариометр (под ним конденсатор) да проводники коммутации.
Англия-(1).jpg [ 49.45 KiB | Просмотров: 1982 ]
Собрано все как-то... корявенько, что опять-таки наводит на мысль что перед нами поделка кустаря из какого-нибудь Манчестера. Что впервые у нас - это настройка вариометром, посредством изменения индуктивности. Судя по количеству витков приемник должен работать в средневолновом диапазоне.
Но, приступим к испытаниям. Антенна, земля, эталонный детектор на проволочках, усилитель. Крутим ручку. Хаос вечернего эфира прерывается громкими тресками и полной тишиной при некоторых положениях ручки настройки. Пытаемся несколькими резкими оборотами туда-сюда прочистить контакты - но напрасно. Сколь-нибудь нормальной работы добиться так и не удалось, скользящие контакты это традиционное слабое место вариометров. Контакт то появлялся то пропадал, и через пару-тройку минут стало понятно что без вмешательства не обойтись.Но это явно "неспортивно", да и честно говоря ожидать чего-то такого особенного от этого "подопытного" точно не предвиделось.
А посему, коротко посовещавшись, решили снять "Мистера Икса" с соревнований, благо количество претендентов на победу еще было изрядным...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 00:49
Сергей привет. Любопытно протестировать и посравнивать какого нибудь "колхозника" типа БИ или РПК на предмет работы в режиме детекторного приемника, благо такая опция предусмотрена штатно (в РПК-9 по крайней мере...)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 13:50
Приветствую!
Да, интересная тема. Честно говоря, не пришла в голову. Навскидку, из имеющихся сейчас с подобными функциями приемников есть ПЛ-2, Тула-Заря.... Может быть еще что-то.
Надеюсь, случай выпадет, еще "погоняем".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 22:07
Можно попробовать, но вы будете разочарованы.
Практически все ламповые приёмники в режиме детекторных работают очень-очень плохо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 22:59
Наверное исключением тут будет Philips H2L/7 viewtopic.php?f=1&t=1106, его в свое время погонял немного в режиме детекторного приемника.
Показал себя в целом неплохо. Думаю, попади он в "Битву", был бы может не победителем, но в лидерах, как минимум за счет широкого диапазона приема.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 21:15
Наверное исключением тут будет Philips H2L/7 .
Роскошный, по конструкции, приёмник !
"Немецкую школу" - не спрячешь...
Не смог разглядеть принципиальную схему, а очень бы хотелось.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 26
