Текущее время: 08 авг 2025, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1-V-1 завода "Химрадио" (СИ-234)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:34
Похоже, что 1-V-1 и СИ 234 - несколько разные приёмники.
Из двух фотографий, приведённых в данной теме, сделал коллаж с видом обоих аппаратов в примерно одном масштабе:
Химрадио 1V1 и СИ 234.JPG [ 21.33 KiB | Просмотров: 2847 ]
Сходство - налицо, но во внешнем виде есть и отличия: СИ 234 несколько выше.
На мой взгляд, скорее всего 1-V-1 был опытным прототипом СИ 234.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:39
Все может быть!
Однако основной вопрос закрыт - мы теперь точно знаем, что эти приемники были.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:55
Были, да, согласен!
Но, на мой взгляд, данный вопрос будет закрыт,только тогда,
когда удастся найти и как следует отснять ( как минимум!) СИ 234!
Так что категорически протестую против закрытия! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:59
Нет, ну это само собой....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:49
Олег!
С приёмниками 1-V-1 Химрадио есть ещё один не до конца ясный вопрос - в чём отличия 234 от 236 ....
Кроме корпуса, естественно..
У меня всё больше крепнет подозрение, что оно в том, что на 234 стоял низкоомный громкоговоритель -фаранд, а на 236 - динамик.
Громкоговоритель 234-го похоже что их же производства, рассчитанный на ретрансляционную сеть ( о чём говорят обмоточные данные выходного трансформатора, приведённые в книге Анисимова и газетное фото внутренностей 1-V-1 с Вашего сайта).
Так же подозреваю, что после всех преобразований уже завод "ХХ лет Октября" выпускал громкоговоритель,
применённый на 234, под маркой Ф-1 - уж больно они похожи.
У nikbelov к сожалению, аппарат без динамика, и на том месте, где у 234 должен стоять выходной трансформатор - пустота.
Наиболее вероятно, что у 236 выходной трансформатор стоял на отражательной доске.
Но, ведь КС 37 сделана на базе именно 236-го, о чём мы все узнали из одного из Ваших предыдущих сообщений..
Но, такой аппарат, хоть и капитально переделанный, есть у Вас..
А какой в нём стоит динамик?
От СВД, с которого взято шасси, или какой-то другой?
А если от СВД, то есть ли в радиоле следы от крепления старого динамика?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:09
nikbelov писал(а):
Если есть отражательная доска для динамика значит динамик не выносной а встроенный в корпус. Да иначе и быть не могло. Всё-таки 1936 год на дворе. У меня правда у СИ-236 динамика нет - так достался
Вот теперь гадаю какой там мог быть динамик?
Вот моя ( не полная ) линейка СИ .
В 3-М номере "Радиофронта" за 41 год увидел сводную таблицу по трансформаторам к динамикам советских приёмников.
СИ 234 и 236 там тоже упомянуты:
rf1941_03_048ДТ1.jpg [ 68.42 KiB | Просмотров: 2566 ]
Естественно, табличка немного не так выглядит, я её немного обработал, что бы нужное выделить.
В соответствии с ней получается, что в СИ 236 стоял такой же динамик, как и в 234.
Т.е. фаранд "Химрадио", как и на фото 1-v-1 на первой странице темы: его диаметр 25 см..
Но вот что странно - пятно от отверстия для громкоговорителя судя по фото явно меньше по диаметру..
Для сравнения - расстояние между осями ручек СИ 236- 270 мм, и такой репродуктор просто в 236-ой корпус не влезет.
Может, ляпнул автор таблички?
Или там стояло что-то вроде киевского высокоомного динамика - у него вроде тоже сопротивление катушек около 2 килоом было?.
Ведь сечение в 6 квадратов потенциально на большее рассчитано, чем на 0,25 ваттный репродуктор..
При аварии компа у меня более половины информации потерялось, в том числе и по этому киевскому - подскажите пожалуйста, где по нему информацию глянуть: размеры, электрические данные, годы выпуска?
Вроде бы кроме того киевского высокоомного других высокоомных динамиков в СССР не выпускали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:29
pumba64 писал(а):
Вот и найден окончательный ответ по СИ-234 и до кучи СИ-236
Репортаж с одной из выставок 1937 года:
/img]
/img]
1. СИ-235
2. СИ-236
3. СИ-234
И кстати тут ответ на еще один вопрос- что есть "Мосрадио".
Оказывается, Химрадио ещё в начале 35 года радиолы выпускал:
Химрадио.jpg [ 127.91 KiB | Просмотров: 2401 ]
Фото из "РФ" №7 за 35 год..
По фото мало чего можно понять, но подпись многого стоит!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 22:19
так это КС-37
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 22:44
Так судя по вышеприведённой Вами статье из РФ КС-37 задуман был на основе СИ 236, появившегося в 36 году .
А в апреле 35-го ещё только СИ 234 выпускали..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 22:51
Так это мы еще Дмитрием Николаевичем спорили по этой радиоле- это на моем корпусе стоит штампик Химрадио и возможно первым приемником был 234
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
