Текущее время: 08 авг 2025, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 09:33
ifaki писал(а):
Самая лучшая бумага для диффузора - оберточные пакеты от фотобумаги - они были и достаточно больших размеров.
Можно сходить в рентген кабинет в поликлинику, может там чего есть. Откуда сейчас фотобумага возьмется, да еще такого формата.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 09:38
Винты явно лишние.
Что касается планки, есть предположение, что на неё владелец пытался прикрепить потенциометр для регулирования громкости.
Бумагу надо действительно увлажнить в том месте, где она будет формоваться. Желательно другие места оставить сухими, а для этого надо заранее разметить границу циркулем. Увлажнять удобно широкой кистью.
Бумагу можно в принципе любого цвета. Тогда в чёрный придётся окрасить из баллончика акриловой краской, уже всё вместе, с ободком.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 10:05
Винты, да, скорее всего от другого репродуктора, вот я на шел фото с подобными винтами на RT 20.
За совет по диффузору, благодарен.
rekord12.jpg [ 80.42 KiB | Просмотров: 1829 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 10:11
Вот выкройка диффузора из книжки, на которую я приводил ссылку. Угол сектора, для удаления, 55 градусов.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:12
Возникло четыре вопроса по восстановлению репродуктора "Рекорд",Киев, артель "Механик".
1. Какого года выпуска, примерно, может быть этот репродуктор?
2. Толщина "родной" бумаги 0.5 мм, толщина чертежного ватмана 0.18 мм, как бы существенно тоньше, так отчего же нужно брать бумагу для восстановления диффузора? Нужен кусок размерами 42 на 42 см минимум, так как круг требуется вырезать диаметром 420 мм, чтобы сделать конус высотой 100 мм и получить диаметр диффузора 360 мм.
3. Край диффузора обжат металлическим ободом. При замене диффузора нужно попытаться этот обод "разжать"," расковырять" или что то подобное и заправить в щель край бумаги? Может просто приклеить край диффузора к какой то из сторон обода? Поделитесь опытом, пожалуйста.
4. Провод диаметром 0.05, для намотки катушек, в каких реле используется?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 14:14
Родная бумага обычно была около 0,25 мм.
Я обычно с микрометром хожу в магазин для художников, покупаю немецкую бумагу размером 60х80 см.
Обод надо слегка разжать и заправить бумагу внутрь. И потом молоточком через деревяшку сжать обратно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 15:03
Спасибо, наверное так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 20:59
Изготовить можно.
Лучше всего взять готовый Ш-образный сердечник для трансформатора и обработать в размер. А катушки намотать на картонных каркасах, провод 0,05 мм до заполнения.
Провод диаметром 0.05 мм что-то не попадается. Попадается провод диаметром 0.07.
Кто-нибудь мотал проводом 0.07?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 23:56
Намотайте проводом 0,07 мм. Будет у громкоговорителя немного меньшая чувствительность.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 05:43
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
