Текущее время: 12 авг 2025, 14:39
 Заголовок сообщения: Каких годов тарелка?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:41
Клейм никаких не нашел, довойна или после?
IMG_20170207_112701.jpg [ 1.09 MiB | Просмотров: 3758 ]
IMG_20170207_112650.jpg [ 1.37 MiB | Просмотров: 3758 ]
 Заголовок сообщения: Re: Каких годов тарелка?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:25
Скорее всего послевоенка.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:48
Судя по восьмигранным гайкам и головке винта это ленинградский завод им. Кулакова, начало 30-х годов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:37
Довоенная.
Примерно с 34 по 41 годы.
Может и Кулакова.
Но, заводы НКС тарелки с такими же гайками вплоть до войны выпускали.
А вообще, чем латунных деталей меньше, тем более поздняя.
НКС 2 шильд.jpg [ 56.88 KiB | Просмотров: 3706 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 13:58
Спасибо всем. Благодарю за отклик. Латуни в ней не наблюдаю. Верхний болт над зажимами это что то вроде регулировки громкости?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 18:35
В большинстве тарелок нет регулятора громкости. И в этой нет.
Винт в центре - это регулятор положения язычка, чтобы он стоял примерно посередине магнитного зазора и полюсов не касался.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:28
Александр Николаевич, Вы абсолютно правы, это не регулятор громкости!
Но, тем не менее, вспоминая свои детские годы (вторая половина 50-х годов прошлого века), когда родители отправляли меня на летние каникулы в деревню к бабушке (село Тургиново Тверской области), насмотрелся я там на эти «тарелки». У подавляющего числа местных жителей тогда в домах висели подобные тарелки, а данный регулятор использовался ими в качестве регулятора громкости.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:25
В тарелках послевоенного производства регуляторы громкости присутствовали в заметных количествах. Но в них был и регулятор положения язычка, часто в виде винта со шлицем.
Использовать винт язычка в качестве регулятора громкости можно, но тогда есть только два положения: громко и очень тихо.
Громко - это когда язычок не касается полюсов и очень тихо - когда к одному из полюсов прижат.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:23
Туда каждое лето езжу, только чуть дальше за Тургиново. Тарелок правда в хатах ни разу не наблюдал, да в тех краях в половине деревень до сих пор еще 220 нет, какое уж тут радио...
Потыкал тестером - звонится ок.190 ом. По идее должна звучать.
У меня есть еще одна похожая задействована, но та явно послевойна, 1956 г. Там нормальный регулятор на громкость, повыше винт под шлиц, как Вы сказали.
IMG_20170208_235639.jpg [ 773.5 KiB | Просмотров: 3632 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10
