Текущее время: 18 июн 2025, 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 22:52
По упрощённой формуле - 0.00276 генри: диаметр - 100 мм, длина намотки - 70 мм, 140 витков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:01
Стало быть "нижний" конец всего на 16 КГц различается...
Не принципиально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:26
Понятно, почему допуски у конденсаторов в пределах +- 25% вполне приемлемы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 13:03
Сделал недостающие детали - шток ползуна и гайку клеммы контакта коротких волн.
Диаметр гайки пол дюйма, толшина металла около 2,5 мм.
Что бы получить резьбу, близкую к дюймовой , пришлось сперва в заготовке просверливать отверстие и нарезать резьбу
4 мм с шагом 0,7 мм, затем её нагартовывал - толщина уменьшилась, отверстие с резьбой стало меньше в диаметре.
Затем - "напилинг и ошкуринг" - до необходимых формы и размера. :)
Собрал всё на выровненной и полностью высушенной верхней панели
новоделы.JPG [ 372.81 KiB | Просмотров: 1806 ]
К штоку осталось подобрать подходящую пружинку.
Картонный цилиндр тоже высох - даже интересно, насколько долго обычный клейстер по сравнению с ПВА сохнет.
Естественно смонтировал всё вместе:
В сборе.JPG [ 230.2 KiB | Просмотров: 1806 ]
Вчера вечером наконец-то получил давно обещанный долгожданный спирт - теперь есть в чём шеллак растворять,
что бы цилиндр пропитать и прокрасить чёрным.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 20:19
За прошедшее время пропитал в несколько этапов оба цилиндра шеллаком, а заодно прокрасил их.
Процесс этот не сложный, но занимает некоторое время на промежуточную сушку.
Для пробы намотал на один из цилиндров обычную проволоку ПЭЛ - 0,5
2-1.JPG [ 213.71 KiB | Просмотров: 1783 ]
и также прошеллачил и прокрасил её - в итоге намотанные витки зафиксировались.
2-2.JPG [ 267.12 KiB | Просмотров: 1783 ]
Рядом для сравнения родная катушка.
Теперь буду перематывать её проволоку на второй цилиндр.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 00:26
Итак, все детали отремонтированы, окислы с металла удалены...
Деревянные детали корпуса перекрашивать не стал - они в очень приличном состоянии,
да и не хотелось удалять с аппарата следы времени.
В таких условиях сборка приёмника - это дело 10 минут..
При производстве это делали наверно ещё быстрее.. :)
Короче, ловкость рук и никакого мошенничества -ничего сложного, деталей- минимум...
DSC02686.JPG [ 161.61 KiB | Просмотров: 1747 ]
Оставалось самое главное - ИСПЫТАНИЯ.
что и было с успехом проделано нашим Главный Испытателем Сергеем Ш.
DSC02680.JPG [ 121.89 KiB | Просмотров: 1747 ]
Испытатель прокомментировал возможности П-6 так:
"Слышно замечательно, только всё сразу - но, что ты хочешь от простой схемы, когда вокруг столько передатчиков ?"
На длинных волнах чётко можно отстроить "Радио России" , на средних - какофония - слышно несколько станций сразу.
Впрочем, читающие это сообщение могут оценить всё сами - в ходе тестовых испытаний звук из приёмника был записан.
Сразу поясняю: записывалась не одна конкретная станция, в ходе записи плавно изменялась настройка приёмника.
Голос-0001.amr [135.1 KiB]
Запись велась на сотовый телефон, поэтому если у кого-то нет программы для прослушивания данного вида файла, то можно переписать звук в память своего сотового и прослушать запись с него.
Итак, приёмник собран, испытан...
Да вот маленькая незадача - слишком много "лишних" деталей осталось... :D
Ведь приходилось многие вещи делать в 2-х экземплярах...
Жалко такой задел без дела оставлять....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 00:50
Вот, переконвертировал с помощью скачанной отсюда программы —
http://www.f1cd.ru/soft/base/amr_to_mp3 ... nverter_12
Голос-0001.mp3 [1.32 MiB]
А. Горский, да-а, а амр будет на порядок покомпактней… но зато mp3 послушают и те, у кого нету смартфона
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 14:49
Антон Александрович, спасибо большое!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 15:36
Прослушал запись, впечатляет.
Сразу вспомнил как говорил Андрон в фильме в "Тени исчезают в полдень":
"...сомневаюсь я однако,что бы эта сковорода заговорила.."
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 21:25
Mihelson
Так, впечатляет или сомневаетесь?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 34
