Текущее время: 06 авг 2025, 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Philips H2L\7
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 08:34
Здравствуй Эрнест.
Ты поднимаешь вопрос практически философский :) Я в принципе в своих "проектах" (не только в старом радио) стараюсь придерживаться принципа разумной достаточности. Конечно, в данном случае, хотелось по-максимуму избежать всяких излишних вмешательств, но там где они необходимы этого не избежать. Часть креплений по совету Виктора можно отремонтировать заливкой компаунда, это так. Насчет остальных, которые отсутствуют или непригодны для дальнейшего использования - попробую изготовить из алюминия, посмотреть что получится и получится ли вообще. Не пойдет - как переберусь в Москву, ближе к зиме, буду изучать предложения по услугам 3D печати. Вот такой примерный план действий.
А вообще в вопросе пресловутой "аутентичности" я занимаю позицию что последующий ремонт - это тоже есть аутентичность. Жизнь идет, ничто не вечно, тем более в перворожденном состоянии (люди тоже в конце концов вставляют себе искусственные зубы например), так что внесенные изменения - тоже знаешь ли история. Другое дело что ко всему этому надо подходить очень аккуратно, строго по необходимости, как у врачей - в первую очередь "Не навреди!".
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:32
Cергей!
Приветствую!
Помню этот приёмник - Вы его мне как-то показывали.
Эти держатели для катушек не из силумина, а из цинкового сплава сделаны.
Из аналогичных сплавов корпуса копийных машинок сейчас отливают и другие точные детали.
Корпуса карбюраторов, в том числе и т.д. - найти не проблема, переплавить -тем более.
Простой газовой горелкой -температура плавления около 400-450 градусов, в зависимости от марки сплава.
Отлить заново будет на порядок проще, чем из чего-то вырезать, да потом точно в размер подгонять.
Относительно заклёпок - бывают.
Но латунные - чаще :P
А алюминиевые проще из куска алюминиевой проволоки сделать - надо только приспособу из просверленных двух сложенных кусков металла сверлом нужного диаметра по стыку ( или цельного - хоть болта отрезанного) и пробойничка с полукруглым заглублением сделать - сможете такими заклёпками обеспечить себя на 100 лет вперёд!
Мне подобные железные заклёпки приходилось делать - из 10 мм железных стержней.
P.S. Да, ещё китайцы аналогичные цинковые сплавы при изготовлении сантехнических деталей заместо нормальной латуни используют...
Наверное, для организации потопов и заливов соседей снизу.. :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 20:23
Володя, приветствую!
Да, возможно ты прав насчет цинкового сплава. Материал действительно очень похож на то, из которого делают карбюраторы и другие автодетали. Варианты решения проблемы с этими кронштейнами все прибавляются. Тут как раз на чердаке обнаружил старый трамблер от Жигулей, тоже сойдет в случае чего :-). С клепками есть одна идея, как до них время дойдет, попробую.
Вот сегодня столкнулся опять-таки с дилеммой: приемник в целом работает, но режимы довольно далеки от оптимальных, все ж время берет свое. С конденсаторами куда ни шло - можно "перепаковать" и устранить утечки. а вот резисторы... Номиналы многих вышли за все разумные пределы. Превышение процентов на 20 - это еще хорошо, но некоторые есть и на 50, и на все 100 завышены. Сами они довольно оригинальные, как керамические конденсаторы-трубочки, типа каминских, только тоньше. Можно в принципе внутрь МЛТешки мелкие поставить конечно, но с другой стороны все так красиво когда "родное"...
H2l-7-(5).jpg [ 98.08 KiB | Просмотров: 2603 ]
Завтра займусь нормальным блоком питания для приемника, сетевым, есть какой-то школьно-кружковский на 6,3 переменки и 250 вольт постоянки, надо доработать, а то мой батарейник тянет этот ящик с большим напрягом. Там авось что-то придумается, буду решать проблемы по мере их поступления. А еще корпус красится...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:47
Таки давненько не брал в руки зубило и напильник :)
Кронштейн-(9).jpg [ 81.85 KiB | Просмотров: 2557 ]
Парадокс эволюции: первая треть двадцатого века - точное литье, почти сто лет спустя - дрель, болгарка, точило...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:36
Сергей, привет. Отлично получается. А руки-то помнят, главное чтобы "пузырей" не наработать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 13:17
Время ушло на изготовления всех необходимых для замены 12 кронштейнов. Пришлось сделать 13, т.к. при сверлении одного в глубоком отверстии через торец обломалось трехмиллиметровое сверло без шансов его вытащить. Но теперь все наконец-то готово, большинство новодельных деталей поставил в наименее видимые места.
H2L7-(7).jpg [ 93.41 KiB | Просмотров: 2490 ]
Хотя и на виду смотрятся не так уж и плохо:
H2L7-(5).jpg [ 74.91 KiB | Просмотров: 2490 ]
Из стального листа вырезал нижнюю крышку, которой не было:
H2L7-(3).jpg [ 84.77 KiB | Просмотров: 2490 ]
Изначально отсутствовала и выходная лампа. В оригинале - B443, аналогичного RES164 тоже у себя в запасах не нашел, триоды RE114 и RE134 работали, но выдавали пониженную мощность. Выручила 2П1П с некоторыми дополнительными элементами:
H2L7-(4).jpg [ 106.88 KiB | Просмотров: 2490 ]
И наконец все собрано вместе, проверено и отлажено:
H2L7-(2).jpg [ 55.1 KiB | Просмотров: 2490 ]
Пару часов на финальный "прогон" - и на полку :)
Подитоживая все, стоит сказать что приемник не то чтобы не до конца оправдал первоначальные впечатления, но позволил понять некоторые нюансы регеностроения того времени. Примененные лампы "старого типа", со штырьковым цоколем на самых высоких частотах работают практически на пределе, а то и выше своих возможностей. Это хорошо проявилось в подборе лампы для детекторного каскада. Пробовал на ее место несколько имеющихся экземпляров, но при номинальном анодном питании в 150 вольт удовлетворительно работает ("генерит") на верхних диапазонах лишь одна их 3-4. Запустить остальные можно лишь значительным увеличением напряжения, до 185-190, что не очень хорошо для всего остального. Выбранный тип схемы регенеративного каскада, с постоянными связями катушек и регулировкой путем изменения анодного напряжения, и соответственно усилительных свойств лампы - на мой взгляд не бесспорно по сравнению с другими методами, хотя у создателей аппарата наверняка были свои резоны для такого выбора. Опять-таки следует сделать скидку на возраст: как уже писал, многие элементы схемы (резисторы) довольно-таки сильно "ушли", а менять их не решился. Вполне вероятно что при замене в соответствии со схемой картина работы изменилась бы в лучшую сторону.
Тем не менее "оллвеллеэмпфангер" честно справляется со своими обязанностями, вылавливая практически все что можно, включая однополосных любителей и CW. ТОРНа под рукой не было (отдал на время "поиграться" Сергею Ш. :) ), чтобы сравнить "в натуре", но думаю что при равных условиях - а все-таки коротковолновой диапазон в ТОРНе не столь высокий - результаты были бы примерно одинаковы, разве что регулировка ОС в последнем позволяет на мой взгляд более точнее "вылавливать" SSB.
H2L7-(6).jpg [ 114.62 KiB | Просмотров: 2490 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 17:11
Есть один способ, что бы алюминиевые детали имели такой же цвет, как цинковые - их надо несколько суток выдержать в мыльном растворе, продуваемом воздухом из компрессора для аквариума..
Понимаю, что сейчас эта идея не актуальна: всё уже на своих местах, но в будущем она может кому-нибудь и пригодится..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 17:18
О как!...
Владимир, спасибо, может совет и пригодится. По-хорошему надо бы заменить все изолирующие шайбы на барабане, всего около 200 штук. Вдруг когда руки дойдут?!.. Тогда и в мыльный раствор.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:35
Сергей здравствуйте.
Спасибо вам за краткую характеристику приёма PHILIPS.
Скажите пожалуйста в ваших закромах есть еще "вермахтовские" регены кроме этого ФИЛИПСА и ТОРНА?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 08:54
Добрый день!
Нет, кроме этих больше подобного военного нету. Честно говоря даже не знаю какое еще похожее оборудование выпускалось.
Кстати после публикации этой темы со мной связался коллега-радиособиратель из Петербурга, у которого так же имеется такой Филипс.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], полупроводник, Доктор Келлог и гости: 29
