Текущее время: 17 июн 2025, 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприемник БИ-234 "Колхозный"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:10
Шасси решил все-таки покрасить сверху, уж больно портит вид пятна ржавчины. Отчистил рыхлые слои и запылил гладким черным Хаммерайтом. Сутки сушки и пора приступать к сборке.
Шасси-(1).jpg [ 71.87 KiB | Просмотров: 3681 ]
Шасси-(2).jpg [ 108.86 KiB | Просмотров: 3681 ]
Дело встало за отсутствием конденсаторов - старые совсем негодны, а подходящих, того времени и производителя - нет. Придется изготавливать "копии" с современной начинкой. Несложно, главное - этикетка.
Этикетка.jpg [ 107.73 KiB | Просмотров: 3681 ]
Отсканирована в разрешении 600 DPI и ретушировано, файл оригинального размера (2,1 х 2,68 см.).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 02:31
Страшненький получился, прям дистрофик какой-то...
Трансформатор-(1).jpg [ 83.64 KiB | Просмотров: 3636 ]
Обычно наоборот, крепыши выходят, а тут... железо большое, Ш-17 вместо штатного Ш-12. А так - все по книжке: 5200 витков первичка, 20800 вторичка, все проводом 0,05 мм. Впервые мотал таким, обычно 0,09, но - закончился. Всего 4 обрыва в процессе на 26000 витков - очень неплохо я считаю. И сопротивление - 4000 на 14200 Ом.
Вот так вот оно и было:
Трансформатор.jpg [ 49.53 KiB | Просмотров: 3636 ]
"...Крутите, Шура, крутите..." :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:19
Ну Сергей у Вас руки золотые!!! А я вот не могу звукосниматель от ДАУГАВЫ починить... Там тоже 0,05мм. Да Здорово! А СТАНОЧЕК-то наш, РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, 80-х годов!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:40
...А СТАНОЧЕК-то наш, РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, 80-х годов!
Он самый, счетмашевский.
Чистить его периодически да смазывать - еще лет 200 проработает. Вот только втулки для катушки пришлось самому "изобретать" из подручных средств. Чтобы ровно крутилась, не рывками - с таким тонким проводом это крайне важно.
А что там на Даугаве такого 0,05 намотано?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:33
...так это катушка в звукоснимателе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 18:32
Все детальки на местах, все проверено-перемерено, недостающие лампы УБ-152 и СБ-155 временно позаимствованы из РПК-9, наступил долгожданный момент включения.
Шасси-БИ-234.jpg [ 95.4 KiB | Просмотров: 3545 ]
Запищал. Но и только. Разве что писк манипуляциями ручек-рычажков варьируется от дизельного рокота до ультразвука... Еще раз все просматривать. Первое - плохой контакт земляного гнезда с шасси устраняется, но картина практически та же. Все напряжения в норме, номиналы деталей тоже, что надо - "звонится" тестером. Возбуждается и в трехламповом, и в двухламповом варианте одинаково. Отдельно УНЧ работает нормально, Если его отключить (просто вынуть лампу) - в наушниках, подсоединенных параллельно первичной обмотке трансформатора есть уверенный прием нескольких станций на СВ, та же ОС регулируется как надо.
В итоге кровушки этот Колхозный попил-таки немало, но удалось его приручить. Все дело в межкаскадном трансформаторе, вернее в его подключении. В большинстве схем (в справочниках, в "Радиофронте") этот момент никак не обозначен, а вот в книжке Аппеля 37-го года расположение начал-концов обмоток указано. Поменял местами выводы вторичной обмотки - возбуждение пропало! Еще немного поэкспериментировал, увеличив емкость конденсатора с сетки выходной лампы на землю до 2000 пФ и убрав С13 с анода второй лампы на землю из-за его абсолютной ненадобности- и на том остановился, добившись вполне приличной работы приемника в городских условиях.
Днем - традиционные пара станций да радиомаяки на СВ, зато вечером появляется несколько украиноязычных станций, с хорошей громкостью всего-то на комнатную антенну.
В итоге образовалась вот такая рабочая схема:
Схема-БИ-234.jpg [ 63.07 KiB | Просмотров: 3524 ]
Тут стоит заметить что почти во всех источниках (книги, журналы) схемы нарисованы разные, с незначительными, но отличиями.
Ну и собранные и опробованные в работе внутренности БИ-234, теперь дело за корпусом:
Шасси-БИ-234-(1).jpg [ 78.51 KiB | Просмотров: 3545 ]
Шасси-БИ-234-(2).jpg [ 89.25 KiB | Просмотров: 3545 ]
Шасси-БИ-234-(3).jpg [ 124.38 KiB | Просмотров: 3545 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 19:33
Красиво. Вот мой самодельный корпус. Оклеивал ЛЕДЕРИНОМ. Печатал на струйном.... Сергей если я не по теме влез, тогда удалите.
IMG_9364.jpg [ 1.16 MiB | Просмотров: 3539 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 19:41
Операция 41.
Заливка эмалью гаек и винтов. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 21:35
Вот так вот просто влез в принтер?
Он же, ледерин, вроде довольно толстый.
Спасибо за идею, Дмитрий Николаевич, надо бы попробовать, а то задней крышки нет, даже фотографий не нашел нигде.
UA9OF писал(а):
Операция 41.
Точно! Вот и работа на сегодня :) .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 22:16
...Вот так вот просто влез в принтер?
Он же, ледерин, вроде довольно толстый...
Принтер А3. А он может даже на КЕРАМИЧЕСКОЙ плитке печатать... Но я не пробовал. А вот на ГОФРЕ-КАРТОНЕ печатал и на ХОЛСТЕ тоже...Да ещё на 2мм. самоклейке печатал на нём. А фото у меня двух вариантов. Могу прислать. На ОЛДТАЙМЕР пойдете 4 числа?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 43
