Все детальки на местах, все проверено-перемерено, недостающие лампы УБ-152 и СБ-155 временно позаимствованы из РПК-9, наступил долгожданный момент включения.
Шасси-БИ-234.jpg [ 95.4 KiB | Просмотров: 3607 ]
Запищал. Но и только. Разве что писк манипуляциями ручек-рычажков варьируется от дизельного рокота до ультразвука... Еще раз все просматривать. Первое - плохой контакт земляного гнезда с шасси устраняется, но картина практически та же. Все напряжения в норме, номиналы деталей тоже, что надо - "звонится" тестером. Возбуждается и в трехламповом, и в двухламповом варианте одинаково. Отдельно УНЧ работает нормально, Если его отключить (просто вынуть лампу) - в наушниках, подсоединенных параллельно первичной обмотке трансформатора есть уверенный прием нескольких станций на СВ, та же ОС регулируется как надо.
В итоге кровушки этот Колхозный попил-таки немало, но удалось его приручить. Все дело в межкаскадном трансформаторе, вернее в его подключении. В большинстве схем (в справочниках, в "Радиофронте") этот момент никак не обозначен, а вот в книжке Аппеля 37-го года расположение начал-концов обмоток указано. Поменял местами выводы вторичной обмотки - возбуждение пропало! Еще немного поэкспериментировал, увеличив емкость конденсатора с сетки выходной лампы на землю до 2000 пФ и убрав С13 с анода второй лампы на землю из-за его абсолютной ненадобности- и на том остановился, добившись вполне приличной работы приемника в городских условиях.
Днем - традиционные пара станций да радиомаяки на СВ, зато вечером появляется несколько украиноязычных станций, с хорошей громкостью всего-то на комнатную антенну.
В итоге образовалась вот такая рабочая схема:
Схема-БИ-234.jpg [ 63.07 KiB | Просмотров: 3586 ]
Тут стоит заметить что почти во всех источниках (книги, журналы) схемы нарисованы
разные, с незначительными, но отличиями.
Ну и собранные и опробованные в работе внутренности БИ-234, теперь дело за корпусом:
Шасси-БИ-234-(1).jpg [ 78.51 KiB | Просмотров: 3607 ]
Шасси-БИ-234-(2).jpg [ 89.25 KiB | Просмотров: 3607 ]
Шасси-БИ-234-(3).jpg [ 124.38 KiB | Просмотров: 3607 ]
