Текущее время: 19 июн 2025, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 22:30
сухи писал(а):
Корпуса по пять. Один под ТВ Рекорд или Рубин, радио Минск-55, вертушка-любая. Второй под Рекорд-45 ( :) ) и вертушку сороковых годов.
Можно фото обоих, лучше в отдельную тему, дабы Сергею К не мешать.
в миру Александр
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 12:20
А теперь об обещанном европейце.
Прибыл он ко мне из Прибалтики, от одного известного тамошнего собирателя. как всегда хорошенько отлежавшись в "закромах", был извлечен на свет Божий с целью восстановления. Таким он и предстал.
HM 0.jpg [ 98.35 KiB | Просмотров: 2390 ]
Изрядно запыленный, поцарапанный и потрепанный октагон :-) с затейливым рисунком на передней панели и порванной тряпочкой. Внутри трехламповая конструкция, кое-как собранная на прикрученной ко дну фанерке.
HM.jpg [ 90.97 KiB | Просмотров: 2390 ]
Первоначально все из себя представляло обыкновенный громкоговоритель, в которой довольно аккуратно был вмонтирован простой двухламповый радиоприемник. Органы управления - настройка, регулировка ОС и гнезда земли-антенны - выведены сбоку.
HM (1).jpg [ 170.51 KiB | Просмотров: 2390 ]
Надпись на одном из гнезд "ZEME" позволяет судить об восточноевропейском происхождении, что впоследствии подтвердилось и одним из конденсаторов производства "VEF".
Разбираем дальше. Собственно "голый" корпус изнутри, тряпочка сохранила свой оригинальный цвет:
HM (2).jpg [ 85.33 KiB | Просмотров: 2390 ]
Сделан из дубовых дощечек с металлическим крепежом, достаточно аккуратно, но явно не в цехах большого завода - скорее творение небольшой мастерской с акустическим агрегатом производства "GRAWOR".
HM (5).jpg [ 100.73 KiB | Просмотров: 2390 ]
HM (4).jpg [ 67.64 KiB | Просмотров: 2390 ]
Привод в полном порядке, все что нужно двигается, сопротивление обмотки около 2 КОм, а вот диффузор немного замят и порван, но это легко поправимо (кстати, как правильно называется его материал?).
Шасси на фанерке и КПЕшки:
HM (3).jpg [ 135.16 KiB | Просмотров: 2390 ]
Не верх аккуратности, делал явно любитель из подручных материалов. Более-менее распознать удалось лишь "микрофарады", три немецких и один ВЭФовский. Монтаж частично поврежден, так что перерисовывать первоначальную схему смысла нет, вариаций с сетевым питанием и двумя "сетевыми" же лампами немного. И вообще на этой стадии встал вопрос, а что собственно делать?
Приемник ли, может заделать отверстия и собрать просто громкоговоритель, или громкоговоритель с двухламповым встроенным усилителем, чтобы в дальнейшем подключать его к детекторникам для громкоговорящего приема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 12:53
Все взвесив, выбор был сделан в пользу приемника - уж слишком сложным показалось заделать широкий вырез на боковой стенке под ручку КПЕ.
Схема - хорошо известный VE-301, благо набор деталей и ламп REN904 и RGN354 как раз ей соответствует. Немного лишь изменить входные цепи исходя из имеющейся катушки.
VE_301_W_schema.jpg [ 55.64 KiB | Просмотров: 2386 ]
Фанерка в роли шасси выглядит уж совсем неказисто, и вместо нее подошел толстый 10 миллиметровый гетинакс. Конденсаторы перепакованы, силовой трансформатор тоже пришлось перематывать из-за обрыва пары проводков. КПЕ разобраны, почищены и отрегулированы, ну и в итоге получилось вот так:
HM (8).jpg [ 108.45 KiB | Просмотров: 2386 ]
HM (10).jpg [ 123.68 KiB | Просмотров: 2386 ]
Катушка перекочевала на бок, рядом с гнездами:
HM (11).jpg [ 138.84 KiB | Просмотров: 2386 ]
Межкаскадный трансформатор из позы "зю" встал ровно между лампами:
HM (16).jpg [ 182.33 KiB | Просмотров: 2386 ]
Почти все навесные детальки расположились поверх микрофарадных коробочек, а силовик поблескивает свежей проволокой:
HM (15).jpg [ 106.95 KiB | Просмотров: 2386 ]
HM (14).jpg [ 129.79 KiB | Просмотров: 2386 ]
Корпус был полностью разобран, смыт и счищен лак, отшпаклеван и покрыт "датским маслом". Заменена ткань, планка крепления магнитной системы.
HM (6).jpg [ 107.94 KiB | Просмотров: 2386 ]
HM (7).jpg [ 78.27 KiB | Просмотров: 2386 ]
Заключительные детали - ручки. На настройку насажен замечательный по качеству "новодел" от Дмитрия Чижкова, для которого пришлось чуть доработать вырезанное углубление, на ОС - что-то найденное в запасах, подходящее по размеру и общему стилю:
HM (9).jpg [ 167.2 KiB | Просмотров: 2386 ]
Ну и всему делу венец - натурные испытания. Тут вышла небольшая загвоздка: рекомендованной выходной RES164 найти не удалось, пришлось установить триод RE134 меньшей мощности.
Результат вполне предсказуем - громкоговорящий дневной прием местных станций СВ диапазона, и вечерне-ночное раздолье, омраченное разве что немного глуховатым звуком "GRAWOR"а.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 21:08
Сергей, добрый вечер.
Спасибо за отличное продолжение темы "САМОДЕЛКИ". Аппаратик по всей видимости от Дмитрия, по крайней мере мне так показалось. Вариант с толстым гетинаксом - супер решение. Позволю высказать маленькое замечание - фанерную планку и корпус внутри можно затонировать в цвет или подкрасить для "кузявости" (как иногда звучит от "БОБЧИ").
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 09:47
Володя привет!
Да, так и есть, от Дмитрия аппарат. Он его на Молоток поставил, ну и мы с Игорем из Железногорска немного за него "зарубились"...
Чем мне приглянулся толстый гетинакс - так во-первых он есть, а во вторых в нем резьбу нарезать можно под винты, крепить детальки удобнее. С планкой так вышло что поначалу понадеялся что "Даниш Ойл" подтемнит, но не тут-то было, береза очень белая оказалась. Ну, в конце концов это ж "самодеятельность", пусть сие будет моим "историческим вкладом" :-).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:08
Сергей а что такое даниш оил? Слышал есть некое подобие масла, им подкрашивают или царапины удаляют, это оно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:42
Почему все текстолит называют гетинаксом?
Это разные материалы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 13:52
Оно и есть. Годится и для удаления царапин и потертостей, и для самостоятельного покрытия. Немного подробнее например здесь http://web-trade.ru/goods/Datskoe-maslo
Правда продавцы рекомендуют для основного покрытия, но в качестве ремонтного по опыту подходит замечательно - нанести на царапину, а затем растереть излишки. Латвию 137-ю свою так обновлял, получилось очень неплохо без полной перелакировки. Да и еще много чего.
А вот кстати резонный вопрос.
Не консультируясь со справочниками, всегда представлял себе гетинакс как однородную прессованную массу, причем коричневого цвета, а текстолит - материал из смол с армирующей текстильной сеткой внутри, чаще всего желтый или белесый. Я в чем-то неправ? У этой пластины отполированный срез абсолютно однородный, безо всяких следов ткани.
Вот еще вопрос к знатокам материалов - как же все-таки называется пленочный материал диффузора громкоговорителя? Такой же применяется для изоляторов мелких КПЕ, да и еще что-то раньше из него делали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 16:29
Всем добрый вечер.
Гетинакс электротехнический листовой — представляет собой слоистый материал, полученный методом горячего прессования бумаги, пропитанной термореактивным связующим на основе фенолформальдегидных или эпоксидных смол.
Гетинакс марки I – гетинакс на основе фенолформальдегидной смолы изготавливается толщиной от 0,4 до 50 мм.
Гетинакс марки V – гетинакс на основе совмещенных эпоксидной и фенолформальдегидной смол изготавливается толщиной от 1,0 до 50 мм.
Гетинакс марки ЛГ — лавсановый электротехнический представляет собой слоистый прессованный материал, состоящий из нескольких слоев полиэфирной бумаги, пропитанной термореактивным связующим.
Текстолит - все тоже самое, только вместо бумаги - стеклоткань.
Вроде так. Еще один нюанс - гетинакс менее термостойкий и его со временем "ведет", т.е. подвержен довольно сильной деформации в плоскости (бумага в основе все-таки).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 17:07
Вот сейчас бы еще вспомнить где это проходили - на "Технологии производства РЭА" или еще где-то :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
