Текущее время: 27 июл 2025, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:34
Вновь мне попался в руки очень редкий отечественный "скворечник-волькэмпфангер" Р-2 производства московского завода "Радиофронт".
Времени на его изучение на этот раз много, да и хозяин (Олег-pumba64) дал почти полный карт-бланш на "возню" с ним. Попробуем не только внимательно все разглядеть, но и если удастся - оживить этот приемник.
Известно о нем всего ничего - одна маленькая заметка в 18 номере журнала "Радиофронт" за 1939 год (она есть здесь http://www.retrotexnika.ru/321.html). Да и из нее, кроме маленького фото внешнего вида, не та уж и много можно узнать - начался выпуск во второй половине 1939 г., до конца года планируется выпустить 200 шт., приемник по схеме 0-V-1, на трех лампах (6К7, 6Ф6 да 5Ц4), имеет фиксированную обратную связь, три антенных гнезда да возможность подключения звукоснимателя.
Некоторые различия уже внешне - вместо показанного на фото в журнале круглого отверстия под громкоговоритель - прямоугольное, с двумя декоративными планками.
Р-2.jpg [ 81.61 KiB | Просмотров: 3888 ]
Материал корпуса - 8-ми миллиметровая фанера, габаритные размеры - 234Х340Х217 мм (ШВГ), внизу - четыре резиновые ножки. Снаружи корпус оклеен дерматином коричневого цвета, ткань поверх динамика - однотонная, чуть светлее.
Р-2-(8).jpg [ 58.27 KiB | Просмотров: 3888 ]
Задней стенки нет - судя по металлической штанге наверху, вместо нее предусмотрена тканевая шторка, наподобие как в приемниках СВД.
Внутри - шасси, громкоговоритель типа Д-2, батарея конденсаторов на кронштейне в правом верхнем углу.
Р-2-(2).jpg [ 98.04 KiB | Просмотров: 3888 ]
Сразу бросается в глаза некоторый диссонанс с силовым трансформатором - он явно не оригинальный, привнесенный со временем.
Р-2-(6).jpg [ 84.43 KiB | Просмотров: 3882 ]
Аккуратно снимаем конденсаторы - под ними видна бумажная наклейка с видом шасси, "родного" силовика и краткими пояснениями.
Р-2-(4).jpg [ 155.95 KiB | Просмотров: 3887 ]
Ну вот, примерный вид трансформатора есть.
На противоположной стенке - приклеенная квитанция из ремонтной мастерской, что-либо разобрать к сожалению сложно.
Р-2-(3).jpg [ 78.42 KiB | Просмотров: 3887 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 17:47
Снимаем ручку, откручиваем пару винтов на днище, отпаиваем провода, идущие к динамику, - шасси извлечено.
Р-2-(10).jpg [ 85.88 KiB | Просмотров: 3877 ]
П-образное, из оцинкованной стали. В правом переднем углу - незадействованный кронштейн. Вероятно в нем крепился электролит фильтра питания, позже замененный на блок "микрофарадов".
Еще односекционный КПЕ, катушка, лампы...
В подвале - монтаж, так же со следами вмешательства.
Р-2-(11).jpg [ 99.69 KiB | Просмотров: 3877 ]
На задней панели шасси - коммутационные гнезда и выбитый номер 983: судя по нему, приемник изготовлен примерно в 1940 году.
Р-2-(7).jpg [ 50.99 KiB | Просмотров: 3877 ]
В радиофронтовском описании приемника есть такая фраза: "Все управление приемником осуществляется при помощи одной ручки, которая дает плавную настройку на станцию и в своих крайних положениях производит переключение на длинные и средние волны."
Это происходит за счет несложного механизма - вилки-толкателя, насаженной на вал ротора КПЕ. При достижении крайних положений она "подталкивает" рычажок-переключатель.
Р-2-(15).jpg [ 75.5 KiB | Просмотров: 3877 ]
Р-2-(16).jpg [ 60.11 KiB | Просмотров: 3877 ]
Но диапазоны можно переключать и напрямую, двигая рычажок вправо-влево. Переключатель закорачивет на землю часть витков катушки входного контура и добавляет конденсатор в цепь обратной связи для предотвращения самовозбуждения приемника.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 12:09
Как уже упоминалось выше, в приемнике применен динамик Д-2 с установленным на нем выходным трансформатором (сопротивление первичной обмотки - 440 Ом).
Р-2-динамик.jpg [ 58.96 KiB | Просмотров: 3820 ]
Р-2-динамик-(1).jpg [ 66.5 KiB | Просмотров: 3820 ]
Р-2-динамик-(2).jpg [ 89.42 KiB | Просмотров: 3820 ]
Эти громкоговорители производились на Московском машиностроительном заводе Главэлектропрома НКМ СССР и применялись для абонентских громкоговорителей (с другим трансформатором), а так же ими комплектовались радиоприемники "Москва" Ростокинской фабрики.
Его диффузор диаметром 16 см, паспортная мощность - 0,25 Вт, полоса воспроизводимых частот - 80-7000 Гц.
И динамик, и трансформатор после проверки показали полную исправность.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:36
Смотрю я на фотографию "Р-2" из журнала,- http://retrotexnika.ru/321.html...
Возможно, кому-то это покажется гаданием - контуры ручки там просматриваются недостаточно чётко,
но сдаётся мне что там именно такая поставлена:
ручка1.JPG [ 254.05 KiB | Просмотров: 3798 ]
и она же внутри- извините, как ни старался, более чётко у меня её снять не получилось:
ручка внутри.JPG [ 256.02 KiB | Просмотров: 3798 ]
Но надпись -"Москва, завод Радиофронт" видна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:43
Владимир, присмотрелся к фото в журнале - пожалуй Вы правы.
Тем не менее трудно сказать, родная ли ручка на Р-2 или нет - может быть со временем стали ставить и такие как "в натуре", мало ли что. Вырез-то под динамик изменили...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 21:03
И не только вырез - сам аппарат выше стал.
Что меня в Р-2 больше всего удивило - это способ регулирования громкости:
перестановкой антенного провода к разным входам... :shock:
Нигде больше такого не встречал... :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 21:17
В приемнике в этом плане довольно много интересного - хотя бы тот же "автоматический" переключатель. Немцы с ДКЕ поступили проще - КПЕ с вращением на 360 град. и кулачковый переключатель на нем.
Тут же убрали все: и антенный "вальюмконтроль" с помощью дифференциального КПЕ или переменного резистора, и регулируемую ОС, и даже выключатель сети!
По крайней мере его в этом конкретном аппарате нет, наверное находился на сетевом шнуре.
Что ж, вообще Р-2 своеобразный "свидетель эпохи" - довольно хорошие, современные по тем временам лампы, а остальное - что Бог послал, и экономия на всем. Тут правда стоит оговориться, что явно "не от хорошей жизни" лишения эти - все-таки "Радиофронт" не принадлежал профильным наркоматам, и снабжение его было соответствующим.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 21:50
.....................................................................и даже выключатель сети!
Что ж, вообще Р-2 своеобразный "свидетель эпохи" ........................................................
Не факт- как вам такой перл в инструкции тех годов ?
стр 1.jpg [ 30.51 KiB | Просмотров: 3780 ]
Кстати, выключатель туда так и не был поставлен... :)
И ещё :
Маленькая просьба - можно ручку с Р-2 сфотографировать изнутри?
Вспомнил один момент: в одном из номеров "Радиофронта" за 37 год есть статья о продукции з-да "Радиофронт".
В том числе там есть фотографии выпускаемых ими разных моделей ручек.
Вот только у меня этого номера нет... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 22:31
Владимир Тарасов
....в одном из номеров "Радиофронта" за 37 год есть статья о продукции з-да "Радиофронт".
Владимир, наверное в одном из журалов за 1938 г. или за 1939 год.
В 1937 году это был з-д СЭФЗ - светоэлектрофонный завод, а в 1938 г. его переименовали в "Радио-фронт".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 15:37
Вспомните, мы тогда вместе ту статью в "Радиофронте " видели - в Ленинке.
Насколько я помню, то был журнал именно 37 года...
А вот номер.. :?
Насколько я помню, там также были ручки, внешне напоминающие ручки СИ-235. А какие именно - сейчас не помню - возможно, что они похожи на ту, что на Р-2 сейчас стоит...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 41
