Текущее время: 18 июн 2025, 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Помогите по репродуктору
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2015, 13:05
Здравствуйте. Попался мне в руки репродуктор "Механик Киев". Хочу восстановить его. Есть все детали, кроме катушек электродинамического громкоговорителя и диффузора (он есть, но много трещин). Подскажите, можно изготовить катушки самому и главное как?
17052015780.jpg [ 345.39 KiB | Просмотров: 12256 ]
Последний раз редактировалось kv_1 26 май 2015, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2015, 13:17
Изготовить можно.
Лучше всего взять готовый Ш-образный сердечник для трансформатора и обработать в размер. А катушки намотать на картонных каркасах, провод 0,05 мм до заполнения.
Катушки Рекорд.jpg [ 76.76 KiB | Просмотров: 12254 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2015, 13:58
Количество витком сколько нужно или без разницы? Какой зазор между катушками и якорем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2015, 21:23
Зазор между сердечниками катушек и якорем 0,25-0,3 мм на каждую сторону.
Катушки мотайте, пока хватит места на каркасе, оставив немного на изоляцию. Лишнего намотать при всём желании не получится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 01:45
Вот как рекордовский сердечник выглядеть должен:
сердечник.jpg [ 101.86 KiB | Просмотров: 12208 ]
Толщина пластин - от 0,3 до 0,5 мм .
Размеры сердечника не менялись все годы, пока "Рекорды" были в производстве.
Возможно, ещё магниты размагнитились.
Тогда придётся думать, как их в порядок приводить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:10
Спасибо огромное. Буду пробовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 11:34
Но лучше всё-таки по месту.
На том механизме, что я фотографировал, обведённые красным размеры по 11,5 мм. Зелёным - 3 мм.
сердечник1.jpg [ 69.8 KiB | Просмотров: 12195 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:49
Тогда какая высота сердечника посередине?
сердечник_2.jpg [ 71.42 KiB | Просмотров: 12191 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 17:58
Разобрал. Толщина язычка 1,8 мм. Остальное на картинке.
Магнитопровод катушек Рекорд.jpg [ 33.18 KiB | Просмотров: 12176 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:40
Нет слов. Спасибо Вам.
