Текущее время: 15 сен 2025, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление П-6
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 14:35
Попал мне в руки П-6.
Интересно, сколько их осталось? – не думаю, что так уж много.
Его состояние оставляет желать лучшего – впрочем, всё видно на фотографии
все детали.JPG [ 235.34 KiB | Просмотров: 4091 ]
Недостаёт ряда деталей - половинки шарика детектора утеряны, разбита стеклянная трубка детектора, не хватает нижней пластины (идущей от оси к стойке ползунка), контакта и пружинки движка ползунка, нет другой мелочёвки - шайб и т.д. Есть меняные детали, которые надо заменить на максимально близкие к родным.
Основание в приличном состоянии, не считая следов времени на его краске:
основание.JPG [ 169.36 KiB | Просмотров: 4091 ]
Гораздо хуже обстоит дело с катушкой – бумажное основание расклеено, сама бумага сверху вся замята и рассыпается.
Соответственно, обмотка, несмотря на её лаковую пропитку, частично распущена.
П6 катушка.JPG [ 175.62 KiB | Просмотров: 4091 ]
Но самая большая проблема - это верхняя крышка, точнее его прогиб. Очень похоже, что когда-то приёмник капитально промок, и практически сразу был заморожен.
В итоге верхнюю крышку, поверхность которой была прокрашена, а изнутри – нет, повело со значительным прогибом наружу.
крышка сверху3.JPG [ 291.45 KiB | Просмотров: 4091 ]
верхняя крышка.JPG [ 294.06 KiB | Просмотров: 4091 ]
Конденсаторы внешне сохранились неплохо, но они в нерабочем состоянии – антенный конденсатор ёмкостью 400см производства Дроболитейного завода имеет ёмкость 9 пф, телефонный - 6 пф.
Уверен, что антенный конденсатор меняный – у родного емкость должна быть 500см.
крышка внутри.JPG [ 259.64 KiB | Просмотров: 4091 ]
крышка внутри2.JPG [ 220.07 KiB | Просмотров: 4091 ]
Металлические детали в неплохом состоянии, но наружная никелировка практически вся корродированная.
держатель 1.JPG [ 181.13 KiB | Просмотров: 4091 ]
держатель 2.JPG [ 211.88 KiB | Просмотров: 4091 ]
Очень хочется восстановить этот приёмник максимально близко к оригиналу .
Но в связи с тем, что П-6 попал ко мне в руки впервые, у меня есть ряд вопросов, в решении которых я хочу попросить помощи.
1. Какой конденсатор использовался в П-6 как антенный?
2. Форма пластины, соединяющей держатель ползунка и центральную ось.
И вообще, пластина ли там должна стоять –может там, например, проволочку использовали?
3. Форму контакта с пружинкой ползунка и его конструкцию я примерно представляю, выточить подобное в домашних условиях – не проблема. Но неплохо было бы знать точные размеры….
4. Верхнюю панель я хочу восстановить так – намочить и сжав между двумя жёсткими пластинами с отверстиями ( для улучшения испаряемости) постепенно, за несколько приёмов, выправить.
У кого-нибудь есть опыт выправления подобных прогибов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 18:52
Владимир, привет!
Чтобы выровнять верхнюю крышку, её нужно хорошо пропарить в кипятке, она станет мягкой, и когда зажмёшь между двумя досочками - не забудь проложить гофрокартон, который будет убирать влагу. Процесс долгий, но результат отличный, проверено на многих изделиях.
Да, и не забывай менять прокладки.
\с уважением эрнэст\
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 19:01
1111111111111111
p6_1.jpg [ 21.86 KiB | Просмотров: 4068 ]
1.jpg [ 28.43 KiB | Просмотров: 4068 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 19:07
Лыжи для охоты в наших краях обычно сами себе делают.
Мне тоже приходилось пару раз. Концы загибают примерно так: http://hunt.hut.ru/Inventar/sky.htm
Соответственно и править так же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 22:47
Всем большое спасибо за советы !
И в теме, и в личке!
А я, воспользовавшись выходным днём, между домашними делами немного ремонтом занимался.
Прежде всего из 12 мм фанеры сделал оправки для выправки верхней панельки:
оправки.JPG [ 324.03 KiB | Просмотров: 4048 ]
замочил верхнюю панель - к завтрашнему дню она водой пропитается, можно будет прогревать и сушить в оправке.
Также сделал новое стекло ( точнее, парочку- на всякий случай :) )
новые стёкла.JPG [ 182.66 KiB | Просмотров: 4048 ]
Фух, не думал раньше, что стёкла так сложно сфотографировать - пока другие предметы не положил для "прицела" фотоаппарата,
такое ощущение было, что я их сваял по технологии "стелс" :) -ничего на фото не было видно.
Естественно, не удержался и примерил стекло на детекторе.
Полушария взял с другого детектора - завтра буду ( если успею) ещё комплект делать.
примерка.JPG [ 227.21 KiB | Просмотров: 4048 ]
Стёклышко оказалось чуть длинноватым - ничего, завтра чуть укорочу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 23:06
Все, что я нашел..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 10:22
Владимир, а может шарик чуть великоват?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 12:34
Стёклышко оказалось на 1,5 мм длиннее, чем оригинальное ( 22 против 20,5 мм), сразу точно промерить не удалось - нижний край очень неровный у него. А шарик стандартного для ДС-4 диаметра - пол дюйма. Похоже, что на П-6 такой же шарик используется.
Сегодня выдавил обе половинки, но дальше пришлось работу притормозить - тёща в гости пришла.
На фото получившийся промежуточный результат и моё приспособление для выдавливания. Кроме шарика, для выдавливания канавки я старое сверло использовал.
Выдавливал в небольших тисках - не думаю, что там усилие более полутонны.
2ф.JPG [ 241.4 KiB | Просмотров: 4012 ]
На то, что бы это сделать пришлось потратить пару часов - с промежуточными отжигами, выправкой и т.д. А на производстве их за одно движение штампа делали - вместе с обрезкой....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 21:13
Не смотря на визит тёщи, программу-минимум на сегодня удалось выполнить - доделал стекло, распарил и установил в оправки верхнюю крышку и вырезал полушария из заготовки.
детектор разобранный.JPG [ 245.37 KiB | Просмотров: 3979 ]
И опять в сборе:
детектор в сборе.JPG [ 150.78 KiB | Просмотров: 3979 ]
После распарки крышка выглядела так:
крышка 1.JPG [ 145.17 KiB | Просмотров: 3979 ]
После такой обработки дерево становится очень мягким, и его без труда можно гнуть - но только поперёк волокон.
в зажимах.JPG [ 188.41 KiB | Просмотров: 3979 ]
Так что поставил её сушится - минимум до следующих выходных.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 22:45
Владимир, чистить детальки детектора чем-то будете?
