Текущее время: 05 авг 2025, 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 22:11
По п.2 - это грубо с Вашей стороны.
Это не грубо. Это справедливо.
Вы заглянули в тему, в которой абсолютно не разбираетесь. Причём сделали это с видом абсолютного знания и превосходства перед всеми.
Вы не задали ни одного вопроса, когда вам намекали, что вы неправы.
Что-же было думать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:00
Что-же было думать?
Странное у Вас восприятие действительности... Но современная медицина не считает это безнадежным ;-)
Если я говорю, что ручка регулирует громкость и так было - то так оно и есть, примеры из жизни - я привёл.
Это Вы на примере одного личного экземпляра пытаетесь всем что-то доказать, да еще и грубите.
Пожалуй, я воздержусь от дальнейшей дискуссии лично с Вами, а то укусите ещё )))
Реплики радио: https://vk.com/reproduktorspb
★★★ rekon.spb@mail.ru ★★★
Анонсы военно-исторических реконструкций: https://vk.com/rekonspb
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:25
Представляю, как вы ведёте автомобильный бизнес...
Ну а торговать своими поделками вам никто не мешает.
П.С. У меня сейчас три тарелки, трёх разных производителей и разных годов выпуска. А через мои руки прошла пара десятков.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 18:16
Если ручка влияет на громкость, то это ещё не значит, что она может называться регулятором громкости. Если из автомобильной области приводить пример, то можно, допустим, заклинить педаль газа в определённом положении, а потом изменять скорость автомобиля ступенчато, переключая передачи в коробке передач —
скорость автомобиля будет изменяться, но ручка КПП "регулятором скорости" всё равно не будет являться —
потому что она не регулирует скорость, а передвигает шестерёнки в коробке передач (а это таки да, на скорость влияет).
Ну и регулятор положения якоря в магнитной системе электромагнита "тарелки" тоже изменяет именно положение этой железочки, на звук это влияет, громкость в определённых пределах меняется, но называть это регулятором громкости нельзя!
А. Лизунков, потому что настоящие регуляторы громкости изменяют только её, а никакие не зазоры
добавка:
вот, кстати, вспомнил —
первые тарелки подключались не к абонентской радиосети, а к первым ламповым радиоприёмникам, и в собственном регуляторе громкости не нуждались;
да и у первых ламповых радиоприёмников регуляторов громкости в современном смысле не было — то есть потенциометра на входе УНЧ не стояло, но громкость таки регулировалась —
с помощью реостатов накала и с помощью вынимания ламп (приёмники могли работать с неполным набором ламп).
Это потом, когда появились сетевые ламповые приёмники с мощными УНЧ, регулятор громкости стал необходим, а на заре радиовещания проблема была не в уменьшении громкости звука, а в его увеличении — усиления по высокой и низкой частотам сначала не хватало.
Вы, РеконСПб, почему-то считаете, что в любом аудиоустройстве должен быть регулятор громкости — а вот и нет! не везде и не всегда он был и был нужен…
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:34
Посмотрел на чертёж подставки. Сравнил с родной.
И чертёж - фуфло.
Неужели трудно было настоящий Рекорд на время найти?
Александр Николаевич!
Чертёж - далеко не фуфло.
Просто подставки в разные года каждый завод по-своему делал.
Вот только это чертёж подставки какого года выпуска и какого именно завода - сейчас очень трудно сказать..
А настоящий "Рекорд" сейчас действительно трудно найти...
В качестве примера: то, что rekon-spb считает настоящим "Рекордом-1" фактически является тарелкой
какого-то из заводов Наркомсвязи примерно 39 года выпуска, к которой прилеплен шильд от "Рекорда-1":
У оригинального практически все видимые на этих снимках детали совсем другие, например, колпак механизма далеко не картонный , а латунный:
1.jpg [ 167.15 KiB | Просмотров: 1462 ]
передняя планка не цельная, а склёпана из отдельных частей:
2.jpg [ 57.79 KiB | Просмотров: 1462 ]
от наркомсвязевской и "Рекорда-3" разительно отличается:
планки.jpg [ 220.51 KiB | Просмотров: 1462 ]
Место крепления обода, передней планки и опорной дуги совсем по другому выполнено:
3.jpg [ 97.88 KiB | Просмотров: 1462 ]
Ну и наконец, типовые наркомсвязевсие восьмигранные гайки вместо рекордовских круглых с накаткой :
НКС 2 шильд.jpg [ 56.88 KiB | Просмотров: 1462 ]
Вот в итоге такие сборные солянки и вводят людей в заблуждение.
Так что не удивляет, что кто-то винт регулятора зазора за регулятор громкости принимает..
И "Муромец" репликой "Рекорда" считает.. :D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 18:27
Так я-же и не против. Всем нам свойственно заблуждаться. И я живу наверняка во многих заблуждениях, некоторые из них со временем развеиваются, а с некоторыми я так и умру скорее всего.
Однако. Когда я не знаю, не понимаю, не стесняюсь спрашивать. 10 раз сказал автору темы, что винт - не регулятор громкости. И всё ждал, когда он наконец спросит, а что-же это? Не дождался. Это и печально.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:32
Мне пришло личное сообщение с помощью из зала:
… если это не регулятор громкости, тогда ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ громкости. Мне было семь лет, когда эту тарелку моя бабушка поменяла на "СЕВЕР". А тарелку мы всегда сначала уменьшали громкость крутя "гайку", а потом громкость совсем пропадала... Из радиотрансляционной сети мы вилку не ВЫТАСКИВАЛИ.
А. Лизунков, о как!..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 23:56
В детстве сон крепок. Плюс ночью нет вещания.
До окончания вещания 5 минут. Покрутил винт. От одного хрипа до другого примерно пол оборота. Если закрутить сильно, то рядом слышно, в пяти метрах не слышно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 01:10
Тарелки с регулятором громкости массово распространились после войны: интересно, а эти "7 лет" на какой именно год приходятся?
У ряда послевоенных тарелок винт регулировки язычка даже и виден не был: что бы особо не крутили, а часто и для того, что бы они не мешались, его заменили на винт без головки, но с прорезью под отвёртку - например, в ЭМЗ, РААЗе.
Или на такой послевоенной модификации "Рекорда":
4199.jpg [ 59.05 KiB | Просмотров: 1438 ]
Вот у него "крутилка" действительно классический регулятор громкости.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 01:19
А вот это тарелько, оно как — с регулятором громкости, зазора, или вообще без ничего —
http://www.hammarlund.ru/MUTABOR/laut.htm
А. Лизунков, 1929 годЪ выпуска, не хухры-мухры!
… правда, цифры "1929" подозрительно пляшут?..
