Текущее время: 18 июн 2025, 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 00:25
сделать тарелку, не требующую регулировки зазора в электромагнитной системе, было невозможно
Именно так.
Но не по причине отсутствия оборудования а по причине конструктивных особенностей репродуктора. Большой бумажный диффузор заметно изменяет свои размеры при колебаниях влажности и в меньшей степени температуры. Кроме того, изначально конструкция весьма хлипкая.
Всё это не способствует сохранению положения язычка в магнитной системе.
К регулировке громкости это не имеет никакого отношения.
Были-ли Рекорды с регулятором громкости? Да, немного, но были. Где-то рядом был установлен переменный резистор.
Например фото с сайта Харченко:
rekord20.jpg [ 81.29 KiB | Просмотров: 1974 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 01:43
Только эти тарелки с регуляторм громкости - сплошь послевоенные.
Перед войной такие только собирались выпускать.
Наверное, последняя модернизация, прежде чем исчезнуть, как диноз.., извините, как вид радиоаппаратуры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:46
А ещё, для тарелок, не имеющих регулятора громкости, выпускались вот такие внешние регуляторы громкости.
011.jpg [ 286.88 KiB | Просмотров: 1953 ]
021.jpg [ 228.33 KiB | Просмотров: 1953 ]
Тарелка своим шнуром с вилкой втыкалась в гнёзда регулятора, а сам регулятор втыкался в радиорозетку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 16:18
Именно так. Но не по причине отсутствия оборудования а по причине конструктивных особенностей репродуктора. ...К регулировке громкости это не имеет никакого отношения.
Я все же попробую документально еще раз подтвердить, что Вы являетесь обладателем ДРУГОЙ модификации, БЕЗ регулятора громкости.
Изображение Изображение Изображение
Вот прибор моего коллеги.
Еще прибор - в лаборатории Муромского радиозавода, год не знаю - не видно:
Оба видел лично, оба - рабочие. И оба умеют регулировать громкость.
Краткая справка:
Радиоприёмник абонентский серии "Рекорд" с начала 1925 года и по 1952 год включительно выпускало около десятка заводов СССР. Абонентский громкоговоритель серии "Рекорд" (тарелка или репродуктор) был самым массовым в СССР, выпускался десятком различных заводов в нескольких модернизациях, как то "Рекорд-1", "Рекорд-3" и т.д. Установить всю хронологию выпуска этих громкоговорителей сейчас практически невозможно. Репродукторы серии "Рекорд" были настольные и настенные, с различными подставками или подвесами. Устройство репродукторов простое - это конусный фибровый или бумажный диффузор диаметром ~ 40 см, укреплённый на металлических держателях, совмещённый с электромагнитным механизмом, где был установлен механический регулятор громкости. Подробнее о громкоговорителях серии "Рекорд" в приведённой документации -
1) Описание репродуктора "Р-1" в Радио Всем № 2 за 1929 год.
2) Репродуктор Украинрадио в Радио Всем № 24 за 1929 год.
3) Устройство громкоговорителя.
4) О громкоговорителях "Рекорд" в Радиофронте № 18 за 1937 год.
5) О модернизации громкоговорителя в Радиофронте № 17 за 1939 год.
Комментарий к файлу: Документация на РЕКОРД-1 в формате djvu
документация Рекорд-1 (djvu).zip [416.14 KiB]
Реплики радио: https://vk.com/reproduktorspb
★★★ rekon.spb@mail.ru ★★★
Анонсы военно-исторических реконструкций: https://vk.com/rekonspb
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:01
Вариантов два:
1. Громкоговорители ваших друзей глубоко переделаны, с сохранением внешнего вида.
2. Вы обманываете нас.
Что касается цитируемой странички с сайта Валерия Харченко, то у него случаются ошибки.
Я сейчас ему напишу про "механический регулятор громкости".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 18:51
Так эти слова относятся только к модернизированной тарелке:
с механизмом, изображённым на фиг. 4 — то есть с механизмом автоцентровки якоря, который расположен между четыремя (а не двумя) полюсами магнита, ровно посередине, и его не надо регулировать вручную.
А чтобы винт и ручка не пропадали зря, конструкторы, видимо, приделали к этой ручке какой-то регулятор громкости. Хотя, если внимательнее вчитаться в предложение, следующее за подчёркнутым красным, в модернизированных тарелках на фасаде должно быть две ручки — одна ручка громкости, а другая — регулировочный винт для регулировки зазора.
Хотя на предыдущей странице автор пишет, что в модернизированных тарелках регулировка положения якоря не нужна (зазор постоянен)?
А. Лизунков, что-то автор путано излагает немножко
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 20:03
Есть во всех советских конструкциях имеется регулировочный винт.
В электромагнитном громкоговорителе системы Фарранда этот недостаток исключён. Но фарранд намного сложнее обычного рекорда и в СССР поэтому не прижился.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 22:01
Вообще да — если присмотреться к верхней части рисунка, то там слева нарисовано что-то похожее на регулятор зазора.
И таки да — регулятор зазора можно спутать с регулятором громкости, потому что зазор на громкость влияет —
если железка-якорь стоит в магнитном зазоре правильно, посередине, то звук самый чистый и громкий, если начать крутить ручку в ту или другую сторону, то качество звука будет ухудшаться, уменьшится и громкость, а если завернуть ручку по часовой или против часовой стрелки до упора, то якорь прилипнет к одному из полюсов магнита и звук пропадёт.
Но это регулятор громкости как побочного следствия — у настоящего регулятора при вращении в одну сторону звук становится громче, а в другую затихает до нуля, а тут — при вращении в обе стороны от середины звук портится и становится тише.
А. Лизунков, наверное, тёмные и малограмотные сельские жители именно так громкость и регулировали — не понимали подлинного устройства чудо-тарелки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 22:47
Никакая громкость не регулируется. Зазор такой маленький, что якорёк тут-же начинает задевать за полюса магнитной системы. Можно попробовать резко уменьшить громкость, прижав якорёк к полюсу, но звук всё равно слышно, в тишине довольно разборчиво.
Электро Акустика в широковещании, стр. 76.jpg [ 201.49 KiB | Просмотров: 1899 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 16:28
Вариантов два:
По п.2 - это грубо с Вашей стороны. Смысла мне в этом нет абсолютно никакого. Я же не подделку под видом оригинала кому-то "впариваю", а реплику, внешне похожую.
Как есть - так и говорю. 8-)
И вообще - на данный момент мы теперь являемся официальными дилерами Муромского радиозавода:
http://www.muromrz.com/idn.php?dev=54c8c9a5ec1cc
По п.1 - я уточнил у товарища. Шильда на приборе может быть не оригинальной, прибор за свою жизнь поиграл-поездил, поэтому начинка может отличаться от Вашей. В принципе, я так и предположил в посте выше, что модели отличаются.
По Муромскому - его состояние много хуже, говорит он негромко. Возможно, там ситуация именно с изменением зазора до нуля. Спорить не стану - в потроха не заглядывал, его в руки брать страшно лишний раз, сохран весьма относительный.
А тов.Харченко напишите, коль есть возможность -тут, похоже, уже всем интересно стало. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Google [Bot] и гости: 37
