Текущее время: 15 сен 2025, 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 10:15
Гадкий Я 2 писал(а):
Вроде там затвор ещё лет десять назад работал нормально, не был перекошен, и плёнку тянул более-менее
Дело в том, что на старых камерах смазка уже пришла в полную негодность. Испарились легколетучие фракции, все забилось микрочастицами пыли, находящимися в воздухе. Делали механизма в таких условиях двигаются приметно так, как Вы бы пытались бежать находясь в воде по пояс.
Смазка там напоминает застывший жир. Предположим Вы жарили шашлыки и шампуры не помыли, утром взяли их в руки, а они все липкие и мерзкие. Вот такой стала смазка от времени в старых камерах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 10:20
В 2003 году я купил на американском ебее за 350 долларов фотоаппарат Contax II...
Contax II, это тот же Киев начала 50-х. Не просто похожий, а аппарат сделанный на том же оборудовании и по факту теми же людьми только в другом городе. Линзы объектива имели налет, вот и получилось плохо, нужно было из просто отнести хорошему мастеру и перемыть. Затвор раннего Киева и Контакса может отличить только специалист, а по работе они вообще одинаковы, даже Контакс немного "хлипче"
Вот затвор Контакса
P1070264_resize.JPG [ 216.02 KiB | Просмотров: 2751 ]
А вот Киева
P1170790_новый размер.JPG [ 207.97 KiB | Просмотров: 2751 ]
На затворе Киева только номер выбивался, ну и еще есть ньюансы, но они не видны сразу и не особо существенны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 10:40
Ну вы великий человек, затвор Киева разбирать — ведь это ужасно сложный фотоаппарат разработки фирмы Цейсс-Икон, имеющий 800 составных деталей...
При чистке Киева затвор разбирать не требуется, он хорошо промывается и так, чистым бензином. Выгребается из него горсть металлических опилок и чайная ложка грязи.
Разбирать приходится только отдельные узлы, в случае их повреждения и менять на другие.
Насчет надежности, не уверен в правильности официальных данных именно по Киеву. Киев разработан немцами и будет надежен при условии очень точного изготовления деталей. Это еще как то сооблюдалось до 1956-го, потом хуже, до 1965 го, потом еще хуже до 1972 года. А потом делали как получится. Получалось хорошо, значит надежный аппарат, получалось не важно значит камера барахлила.
Более резкий для Киева, говорит народ, Гелиос 103, но я им сам не снимал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:18
Mihelson писал(а):
...По поводу разрешения, а нужно ли оно кому особо, кроме шпионов и БПЛА...
Уменьшить разрешение я могу и без фотошопа. Как бы то ни было все настоящие шедевры в фотографии сделаны на крупном формате. 35 мм плЁнка пришла в фотографию из кино. До недавних пор она позволяла-таки иметь разрешение и динамику выше чем у цифровых матриц (нам доступных матриц). Сейчас же учитывая сложность механического устройства плЁночных камер она неактуальна. Тем более всЁ равно дома/в лабе печатать не будете и творческие приЁмы позитивного процесса доступны только для отсканированного негатива.
Тут у нас на родственном форуме по звуку был подобный холивар и фотографию зацепили краем-боком - таки пришли к выводу, что мир квантован. И нету никакой бесконечности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 17:02
Из-за снегопада поход по фотомагазинам не состоялся, завтра солнце обещают, может, завтра доберусь, хотя тоже не факт (велика Москва и долгое время дороги считались в ней излишеством).
Мне прямо стыдно стало, что столько лет я гонял "Киев" без замены смазки в двиг… ой! в затворе — действительно, туговато он взводится, туговато.
Но вот эти фразы из книг Вишневского и Майзенберга, что разборка затвора "Киева" доступна только большим мастерам, заставляли опускаться руки. Однако ваша информация, что затвор разбирать не надо, а можно мыть его в бензине целиком (а что со створками будет, они не повредятся, или как-то можно мыть без затрагивания створок?) внушает надежду —
надо будет с часовыми отвёртками в "Киев" забуровиться, всё равно без дела лежит, чего лежит, профилактику сделать надо попробовать.
А. Лизунков, может, зря я тот "Контакс" продал вполцены…
Мда, вот тут написано, чем мыть —
http://rangefinder.ru/articles/6/1/Sove ... dalnomerok
http://rangefinder.ru/stat
только не написано, целиком купают всё в "Калоше", или нет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 17:24
А зачем шторки мыть? Их мыть не нужно. Нужно снять верхнюю крышку, снять крышку корпуса затвора. Вынуть затвор, снять с него защитные экраны и со шприца промыть бензином Б-70(калош) хорошего качества.
Долго и нудно мыть, все зубчики на шестеренках зубочисткой вычистить, не по лениться. Струю направлять так, чтобы на шторки и тесемки бензин не попадал(он и так попадет). Идеально найти такую посудину, которую можно заполнить бензином и дать механизму затвора, правой части, где шестенренки, проработать погруженному в бензин раз двадцать.
Пусть высохнет потом с часик и после этого попробовать как будет работать без смазки, должен работать на В и остальных выдержках, если не работает, то опять мыть и сушить. Только после этого смазать оси шестерен часовым маслом.
Тесемки нужно осмотреть на предмет повреждений и если есть в чем то сомнения, то заменить
Далее разобрать и промыть видоискатель.
P1160478_resize.JPG [ 199.67 KiB | Просмотров: 2738 ]
P1160482_resize.JPG [ 125.8 KiB | Просмотров: 2738 ]
Очень осторожно мыть линзы компенсатора, почти не прикасаясь, иначе вывалятся, хотя в Вашем случае и так нужно линзу на передней рамке снимать и переклеивать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 18:58
А где тесёмки новые берут? я ещё почему никогда не продвигался в ремонте фотоаппаратов, потому что решительно не смог узнать, где мастера берут новые шторки для "Зорких" и новые тесёмки для "Киевов" —
ну а без запчастей лезть ремонтировать это только доломать окончательно получится.
А. Лизунков, неужели тоже в магазине "Рыболов-охотник"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 20:31
Последние двадцать лет для съемки я использую свой фоточемоданчик. Фотоаппарат "Старт",объективы "Гелиос-40" и "Юпитер-11", штатив,вспышка и экспонометр.
P1040573.JPG [ 190.19 KiB | Просмотров: 2723 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 20:36
Это моя первая машина и дом в котором я раньше жил. Прекрасное сочетание. Снимал Стартом на Свему.
P1030952.JPG [ 172.99 KiB | Просмотров: 2723 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 22:23
А где тесёмки новые берут?..
На Асенале берут тесемки, в мастерских, то есть в Киеве. На Ebay продаются.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot], Bytespider [Кусачий паучишечко], Yandex [Bot] и гости: 11
