Текущее время: 12 авг 2025, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опознайте. что за лампа?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 00:27
Подойдёт, если исправна.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 00:47
Благодарю за информацию. С ув.Юрий
Украина г.Кировоград
pavelgalka@mail.ru
ламповое советское до 60-х + радиоточки тарелки
e-mail: pavelgalka@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Что за лампа?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 20:06
Наткнулся на этот старый вопрос, посмотрел у себя, полный ответ, прыгаю от RCA.
RCA выпускала (в разные годы) следующие лампы из "01 Types":
UV201 --- tipped globe, brass base
UV201A --- tipped globe, brass base
UV201A --- nontipped globe, brass base
UV201A --- nontipped globe, bakelite base, компания DeForest тип DV-2, компания CeCo тип A, компания SW тип S.W.501-A
S.W.501-A начало производства 1925 год ( в "Тне Radio Call Book 1926" она есть)
UX201A --- nontipped globe, bakelite base, компания DeForest тип DL-2, компания CeCo тип AX, компания SW тип S.W.701-AX
S.W.701-AX начало производства примерно 1929 год.
01A --- ST, bakelite UX base
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 21:02
Спасибо, понятно.
Значит мои догадки подтвердились. 5В, 0,25А накала.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 22:51
А не сделать ли эту тему более-менее постоянной?
Тем более, что такая ситуация, как лампа со стёртой маркировкой довольно часта.
Например, лежит у меня пара ламп с цоколем "паук".
Пару дней разбирался с ними с книгой Дроздова.
Первая - вроде бы AL-1: внутри - 3 сетки и тончайшая голая нить накала на паре промежуточных
подвесках сверху - скорее всего прямонакальная?
3.jpg [ 325.22 KiB | Просмотров: 4274 ]
2.jpg [ 244.74 KiB | Просмотров: 4274 ]
1.jpg [ 108.11 KiB | Просмотров: 4274 ]
Накал - рабочий, замыканий между сетками не обнаружил.
Что вторая "магический глаз" - я понял.
Но какая именно это лампа - понять не могу.
4.jpg [ 101.24 KiB | Просмотров: 4274 ]
Слюдяная прокладка уж очень по-немецки вырезана - в стиле второй половины 30-х:
5.jpg [ 155.93 KiB | Просмотров: 4274 ]
И более всего смущает: первая лампа - 4-х вольтовая, пришли они из одного источника,
поэтому вариант с 4- вольтовым питанием для "глаза" не исключаю..
Как вообще отличить 6-ти вольтовую немецкую лампу от аналогичной ей 4-х вольтовой?
Ток накала у них меряется в режиме с нагретой нитью? - с холодной нитью они обе сопротивление около 4-5 ом показывают..
Впрочем, как и обычная 6е5с .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 23:49
Глазок на АМ2 похож, вот посмотри http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_am2.html .
Там много дополнительных фото на страничке есть, к ним приглядись.
А первая для AL-ки выглядит как-то слишком маленькой.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 20:16
Да, действительно мала.
Померил: наибольшая толщина по колбе - 36 мм, высота - 90 мм.
Нашёл описание AL-1: у неё - высота 115 , наиб диаметр - 51 мм..
Будем искать дальше..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:12
Похоже, что это KL4. :cry2:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 11:19
Похожа.
Довольно редкая батарейная лампа.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:37
А у Вас не на чем такую в работе испытать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 27
