Текущее время: 19 июн 2025, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 10:12
Очкарик писал(а):
... если она намотана на шкив в другом направлении, а на Фестивале такое возможно, то в некоторый момент настройки происходит заедание нитки витками этой же нитки. ..
Спасибо за совет, похоже что у меня именно этот случай.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 00:48
Что-то до сих пор САБУ никто так и не купил… кто-нибудь туда звонил? возможно, дело в том, что САБА не топовая — Меерсбург, а не Фрайбург.
А я тут полезный совет на форуме "Любимые лампы" нашёл:
Тема: фестиваль
неисправность
22abc
Москва
Пользователь №: 3592
14.11.2012
13:00:40
не работает электромеханическая настройка и АПЧ
может кто подскажет, как решить проблему
geran
Андрей Владимирович
Москва
Организация: Сахалинская улица, м. Щелковская
Пользователь №: 408
7.10.2013
10:07:07
Включаем контактную группу АПЧ
Проверяем -4..5в на сетке лампы управления мотором. Если нет то меняем кондер 0,1 х400в БМ-2 (можно сразу менять, кондер жуткий).
На аноде лампы должно быть много, примерно +250в. На сетке и ее кондере должно быть +150..160в.
Должно заработать. Лампы проверьте.
Если перенатягивали троссик и крутит в обратную сторону то для восстановления АПЧ можно перекинуть местами провода одной из обмоток мотора настройки.
evl61
С.Петербург
Пользователь №: 2926
10.10.2013
11:36:47
тоже не работала электромеханическая настройка,заменил емкость
0.1Х400 в,все заработало.Спасибо geran
http://tubes.radiostation.ru/tubeforum/ ... topic=7880
и ещё на 4Х:
Re: Вернуть к жизни RRR Festivаls
Валерий » Вчера, 14:08
Я сделал больше двадцати Фестивалей и:
- никогда не менял ни одного электролита
- 1 раз менял Д2, после того, как в приемник по сети ударила молния
- всегда менял АВС.
А вообще-то это самый сложный в реанимации приемник, вряд ли Вы его доведете до ума.
Валерий » Вчера, 18:08
Обычно ставлю китайский мост не особо вчитываясь в название, главное, чтобы у него была дырка под винт крепления. И напряжение 1000В при токе 3А.
Гасящее сопротивление поставьте несколько Омов, хотя это мертвому припарка, лучше без него, надежнее будет.
http://radionostalgia.club/forum/viewto ... =23&t=3161
А. Лизунков, очень полезные советы — по ним можно прям сразу действовать, и скоро мой "Фестиваль" будет как новенький, ой! будет совсем исправненький
хотя снаружи останется немножко потёрт
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 23:13
Опа! всё-таки закрыли объявление по САБЕ! значит, куплена, или продавец решил, что такая корова нужна самому…
А. Лизунков, значит, 16 тыщ рублей за SABA Meersburg Automatic 7 не очень дёшево, если объявление почти две недели висело…
это не я купил, я предпочёл бы САБУ не с круглым глазком EM34, а с радуговидным EM71 — он гораздо больше и красивее… :loveis:
а с EM71 надо SABA Freiburg Automatic 7 покупать (там и ламп 12, двухтактный выхлоп, 12 Ватт вместо 5 Ватт у Меерсбурга звуковая моща)
в общем, это был зелёный невкусный виноград, мой "Фестиваль" этой неходовой САБЫ лучше :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 08:57
Антон, ведь ты сильно хотел Неву, что раздумал :?:
DSCN5776.JPG [ 114.13 KiB | Просмотров: 2286 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 12:47
Так у него же есть такая, хвалился уже.
Хорошее радио. Из серии, как не старайся красивым не сделаешь. А вот интересно если Валерий Васильевич на него бы взялся, получилось бы красиво или нет?
Нева 51, другое дело. Душа к ней прямо так и рвется.
Вот корпус от моей. Целиком с шасси что то фото нет. Наверное не сделал. Все по отдельности.
P1230738_resize.JPG [ 248.59 KiB | Просмотров: 2276 ]
P1230733_resize.JPG [ 199.09 KiB | Просмотров: 2276 ]
Так и стоит в гараже или дождется пока я вернусь, или бандеровский снаряд в гараж попадет.
:cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 13:42
Любой приёмник, самый захудалый, становится красивым, когда становится новеньким.
Рекорд-53 005.jpg [ 385.85 KiB | Просмотров: 2274 ]
Рекорд-53 004.jpg [ 283.83 KiB | Просмотров: 2274 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 16:42
Валерий Васильевич, ну я-же обедаю! Нельзя так...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:05
Вернётся Сергей К — нам всем надаёт по башке подзатыльников! что деется — кот из дома, мыши в пляс, уже до "Рекордов" допрыгались.
Не хотел бы задеть чувства любителей РПУ "Рекорд", но, говоря словами бандита Билла из кинофильма "Вождь краснокожих" —
"песок неважная замена овсу" —
у "Рекорда" нет зелёного глазка (-146% к очарованию), он маленький, маленький динамик, маленький корпус, звук не как у больших —
нет, лично я "Рекорд" себе точно покупать не буду. "Рекорды" часто коллекционируют, потому что их много моделей, они дешёвые (кроме первых), и за небольшие деньги можно утолить свою страсть к коллекционированию —
но я не коллекционер, я продвинутый (не подвинутый!) любитель радиоламповой аппаратуры, и удовольствия от "Рекорда" получить не могу (это всё равно что "Запорожець" по сравнению с УАЗом — ехать можно, но кайф не тот).
"Нева-52" у меня есть, но я её не запустил — "Фестиваль" подвернулся по случаю, и теперь это моя любимая торба, пока всё внимание ему, я однолюб.
А по качеству звука и по приятности сидения рядом у меня пока на первом месте "Фестиваль", на втором месте "Рига-10", а вот "Мир М-152", к сожалению, пока аутсайдер ("Нева" молчит и в конкурсе не участвует). Даже как-то грустно — самый большой радиоприёмник, самая мощная акустика, а какой-то изюмины в нём нету, разве что тёплый дух идёт не хуже, чем у других, но по другим параметрам "Мира" конкуренты пока уделывают…
А. Лизунков, вот такие последние сводки с радиобазы, где четыре радиоприёмника соперничают за внимание своего господина, и тревожно всхлипывают, вопрошая: "А кого же ты назначишь любимой женой?"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 22:31
А чё Сергея нет, то то смотрю смело здесь стало. Как вернётся Сергей, так все валим к Антону Александровичу. У него там столько пиписик на форуме... прям порно сайт какой-то! Я уж боюсь при детях на этот ресурс заходить. Куда не кликнешь, так прям на тебя Пи... глядит. Весело! А порой и страшно, небритые есть!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 23:01
Это кукувернулся, и стал опять могильные таблички публиковать, ну и чтобы разогнать депресняк, другие жизнерадостные участники форума стали публиковать контрапозитив — те места у женщин и мужчин, которыми дети делаются. Откуда появляется новая жизнь!
А. Лизунков, как говорил Вовочка — если учителю не нравятся голые женщины, то надо отсесть от него на заднюю парту…
Кстати, скоро, может быть, в моё соревнование вклинится "Нева" — там есть особенность, которая сразу "Неву" на полкорпуса взад ставит относительно её основных конкурентов —
у "Невы-52" зелёный глазок за стеклом стоит, причём толстым! а у других приёмников он открытый, торчит наперёд, и светит ярче, так как свет стеклом шкалы не поглощается —
оно прозрачное, но, как учат нас гаишники, борющиеся с тонировкой — даже прозрачное автомобильное стекло поглощает 15-20% проходящего через него света, так что когда глазок открыт, он куда выигрышнее сияет, чем когда его видно через небольшую дырочку (у "Уралов-52-53" и "Звезды-54" именно эта беда тоже есть)
так что я радиоприёмник своего детства "Урал-52" больше себе покупать не буду! детство было, но прошло, в него уж не вернуться, надо покупать себе игрушки для взрослых —
но относительно новые, которых у тебя в детстве не было…
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
