Текущее время: 14 авг 2025, 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 15:15
Попался мне в руки на ознакомление любопытный приемничек.
Внешне - деревянный ящичек размером (ШВГ) 38 Х 25 Х 20,5 см., отделанный популярной в конце 20-начале 30 годов ХХ века морилкой "под красное дерево" и покрытый лаком.
Снизу - небольшие ножки по углам, верхняя крышка поднимается.
КВ регенератор.JPG [ 101.11 KiB | Просмотров: 7550 ]
На передней панели, также деревянной и окрашенной черной краской, два отверстия и ручка потенциометра накала. По следам вокруг отверстий можно предположить, что над ними располагались верньеры популярной в то время конструкции, примерно вот такой (это импортный аналог, отечественные имели некоторые незначительные отличия):
Верньер.JPG [ 112.94 KiB | Просмотров: 7550 ]
Сзади корпуса расположены две клеммы с табличками "+4 V", "-4 V" и "Земля"
КВ регенератор (1).JPG [ 96.59 KiB | Просмотров: 7550 ]
Клеммы-гайки - стандартного заводского типа
КВ регенератор (2).JPG [ 122.17 KiB | Просмотров: 7550 ]
На левой боковине - еще одна гайка с шильдиком "Антенна" и под ней - деревянная окрашенная ручка на винте
КВ регенератор (3).JPG [ 104.32 KiB | Просмотров: 7550 ]
КВ регенератор (4).JPG [ 88.64 KiB | Просмотров: 7550 ]
Поднимающаяся верхняя крышка закреплена на двух одинаковых латунных петлях
КВ регенератор (5).JPG [ 137.83 KiB | Просмотров: 7550 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 15:30
А может кто помнит - точно похожий года 4-5 назад по Молотку пробегал, и шильдик на том был - то-ли "Химрадио", то-ли еще чей...
У меня была сохранена фотка , только не нашел! :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:12
Теперь "внутреннее содержание".
Под крышкой - "шасси" с фальшпанелью, видны два КПЕ, лампа, катушка
КВ регенератор (6).JPG [ 124.17 KiB | Просмотров: 7542 ]
Само шасси - выдвижное, для его изъятия из корпуса необходимо снять закрепленные на шурупах две декоративные планки по бокам передней панели.
Так же надо вытащить два штеккера, которые соединяют клеммы "+4 V" и "-4 V" на корпусе и гнезда на шасси.
КВ регенератор (7).JPG [ 130.73 KiB | Просмотров: 7542 ]
КВ регенератор (11).JPG [ 169.11 KiB | Просмотров: 7542 ]
КВ регенератор (12).JPG [ 71.52 KiB | Просмотров: 7542 ]
Снятое шасси имеет вот такой вид
КВ регенератор (15).JPG [ 118.74 KiB | Просмотров: 7542 ]
Вторая стенка, на которой укреплены КПЕ, и отстоящая от передней панели на 8 см, сделана из карболита.
В подвале - монтаж: дроссель, конденсатор и мегом, реостат накала.
КВ регенератор (24).JPG [ 134.58 KiB | Просмотров: 7542 ]
Реостат накала стандартный, подобный тип устанавливался в БЧ-К и ПЛ-2, его ручка - такая же, как например в том же БЧ-К
Реостат (1).JPG [ 115.5 KiB | Просмотров: 7542 ]
Реостат.JPG [ 63.6 KiB | Просмотров: 7542 ]
Лампа - триод типа УТ-40, с трестовским клеймом.
Лампа УТ-40.JPG [ 81.41 KiB | Просмотров: 7542 ]
Накал цел, но судя по утраченному геттеру можно предположить что вакуум утерян.
Катушка - цилиндр черного цвета, покрыт лаком, с четырехштырьковым цоколем. Размеры - диаметр по "шляпке" 72 мм, высота без цоколя - 95 мм.
Выводы самих катушек (настроечного контура и обратной связи) расположены крест накрест - "накал"-"накал" и "сетка"-"анод".
Катушка (1).JPG [ 86.71 KiB | Просмотров: 7542 ]
Катушка.JPG [ 83.54 KiB | Просмотров: 7542 ]
Панельки - эбонитовые, так же стандартного типа (тот же ПЛ-2). Ламповая укреплена на амортизаторе, сверху прикрыта латунным защитным кольцом.
КВ регенератор (23).JPG [ 130.05 KiB | Просмотров: 7542 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:56
Дроссель намотан проводом в шелковой изоляции на каркасе диаметром примерно 25 мм, высотою около 90 мм.
Дроссель.JPG [ 86.58 KiB | Просмотров: 7528 ]
В цепи сетки лампы - мегом и конденсатор, заводского изготовления, укрепленные на винтах на латунных "лапках".
КВ регенератор (27).JPG [ 75.56 KiB | Просмотров: 7528 ]
КВ регенератор (28).JPG [ 163.52 KiB | Просмотров: 7528 ]
К деревянной панели шасси эти лапки-контакты крепятся на винтах с дополнительными изоляционными шайбами, что говорит о высокой культуре исполнения приемника.
Кстати, все винты в этом аппарате - без шлицов, похожи на стандартные контакты для переключателей
КВ регенератор (29).JPG [ 58.71 KiB | Просмотров: 7528 ]
Конденсатор имеет выбитую на выводах маркировку "Д1" и "200", последнее скорее всего относится к его номиналу
Конденсатор.JPG [ 78.82 KiB | Просмотров: 7528 ]
Конденсатор (1).JPG [ 84.53 KiB | Просмотров: 7528 ]
Проверка показала неисправность этой детали - его емкость всего около 10 пФ.
"Мегом" более похож на привычный конденсатор начала тридцатых
Мегом.JPG [ 73.31 KiB | Просмотров: 7528 ]
Мегом (1).JPG [ 71.54 KiB | Просмотров: 7528 ]
На нем от руки нанесено значение сопротивления - 2 М, однако замер показал целых 6 МОм.
Два переменных конденсатора - настройки и ОС.
Настроечный имеет номинал от 13 до 100 пФ, судя по клейму - изготовлен на калужской КЭМЗА в 1930 году.
КВ регенератор (20).JPG [ 89.39 KiB | Просмотров: 7528 ]
КВ регенератор (21).JPG [ 93.2 KiB | Просмотров: 7528 ]
Конденсатор регулировки обратной связи маркировок не имеет, его емкость - от 20 до 260 пФ
КВ регенератор (19).JPG [ 110.78 KiB | Просмотров: 7528 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 09:26
Оригинально изготовлен переменный конденсатор связи с антенной.
Его ротор, соединенный с антенной клеммой, представляет из себя металлический кругляшок, насаженный на конец шпильки, вставленной в укрепленную на корпусе резьбовую втулку. Перемещение кругляшка осуществляется вращением установленной на левой боковине корпуса приемника ручкой.
КВ регенератор (17).JPG [ 89.93 KiB | Просмотров: 7497 ]
В свою очередь на шасси напротив ротора установлен статор в виде металлической пластинки полукруглой формы. Таким образом, вращая ручку и изменяя расстояние между ротором и пластинкой, можно и изменять емкость конденсатора в пределах от единиц до нескольких десятков пикофарад.
КВ регенератор (18).JPG [ 84.95 KiB | Просмотров: 7497 ]
Монтаж выполнен медным проводом диаметром примерно 1 мм, в местах прохода через шасси изолирован кусочками лакотканевых трубочек, и дополнительно покрыт лаком. Разводка - по всем правилам построения коротковолнового приемника: провода разведены и расположены параллельно друг другу, пересекаются под прямыми углами.
По монтажу можно легко нарисовать схему, классический КВ регенератор:
Схема.jpg [ 118.89 KiB | Просмотров: 7489 ]
Несколько смутило отсутствие экрана изнутри передней панели, что делать рекомендуется. Однако, основываясь на собственном опыте, понял такое решение - зачастую прием на коротких волнах целесообразно проводить без заземления, и в этом случае такой экран может играть как раз обратную роль, усиливая влияние рук оператора на настройку. Конструктор предпочел отодвинуть чувствительные элементы (КПЕ, катушку) максимально дальше.
Еще - несколько странная система внешней коммутации: если батарею накала можно подсоединить снаружи, то вот телефоны и анодное питание приходится коммутировать отдельно и залезая под крышку - внутри приемника, на шасси, имеется одно гнездо для вывода на наушники, второй их конец необходимо соединить с плюсом анодного источника, а его минус в свою очередь - на минус накала.
Ну и подитоживая все сказанное выше, осмелюсь предположить что этот приемник был изготовлен каким-то мелким, возможно частным, производителем, либо высококвалифицированным любителем, вероятно для участия в выставке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 11:52
Сравните пожалуйста таблички "антенна" у коротковолнового и на фото.
Как я вижу, у "коротковолнового" эти таблички выбиты штампом, и выемки были заполнены белой краской?
Которая от времени местами отлетела?
А у коротковолнового нет нигде случайно следов от гвоздиков крепежа таблички?
шильды А.З..jpg [ 26.11 KiB | Просмотров: 7486 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:14
Гвоздики я искал, но вроде не заметил их следов. Ну точно помню был такой на Молотке...
Колитесь, у кого он и с табличкой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:19
Владимир, таблички "Антенна" и "Земля" на этом приемнике различные по исполнению.
"Земля" очень похожа на показанную Вами, а вот "Антенна" - другая, без каемочки.
Обе выполнены из белого металла.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:36
pumba64 писал(а):
Гвоздики я искал, но вроде не заметил их следов..
Я имею в виду несколько другое - единство исполнения надписей "антенна" - они выбиты на металле, как, допустим, номера на двигателе автомобиля.
А затем выемки залиты краской.
А я привел надпись с корпуса приёмника артели "Радист" - он сейчас на Молотке стоит - http://molotok.ru/korpus-ot-lampovogo-r ... 83710.html
Уж очень они похожи - по стилю, способу изготовления и т.д.
Хотя, на коротковолновом все таблички разные - допустим, "Земля"и "-4 вольт" - это творение Треста слабых токов, "+4вольт" - похожие стояли на приёмниках завода им.Ленина в Нижнем.
И такое смешение стилей указывает на то, что коротковолновый - самоделка.
Но ведь возможен вариант утраты части изначальных табличек и заменой их другими - короче, исключать возможность заводского изготовления нельзя - что я и хотел проверить.
Но, как Вы пишете, следов от лейбы нет... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 13:54
Аппарат сделан внешне очень добротно.
Но, куда у него провод "+" от анодной батареи подключается?
Как будто небольшого блока для этой клемы и подключения нашников не хватает...
Или этот регенератор в режиме передатчика гоняли :?: - ничто на это не указывает?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 26
