Текущее время: 14 авг 2025, 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:52
Так и вывих мозга получить можно. И серийный номер какой-то маловатый.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:58
Вот только вопрос - из чего переделывали?
Р1 виды.JPG [ 21.81 KiB | Просмотров: 3378 ]
Мне кажется, что с того бока, где у Р-1 отверстия для штекеров телефона, те же отверстия использованы для крепления переключателя длинные-короткие..
Сравните корпуса: Р-1 и "Радиолины" : у той с одной стороны два антенных ввода - на длинные и короткие волны, и ещё земля - итого 3 отверстия, а с другой - четыре контакта: два на усилитель, два- на обратную связь.
Схема Радиолины.JPG [ 45.85 KiB | Просмотров: 3378 ]
фото из журнала.JPG [ 33.01 KiB | Просмотров: 3378 ]
На мой взгляд, вся переделка заключалась в установке на Р-1 гнезда детектора и телефонных гнёзд сверху,
установка спереди реостата и переключателя "короткие-длинные" сбоку.
Ну и с монтажом помудрили.. :D
Последний раз редактировалось Владимир Тарасов 05 янв 2014, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 22:06
Это только на первый взгляд.. :)
А вообще-то мне рассказывали, что в этот трест входили и ремонтные мастерские для швейных машин.
Но вот занимались ли они переделкой приёмников - вопрос...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 22:27
Трест "Госшвеймашина" практически заставили заниматься торговлей радиотехникой и её ремонтом. Они очень не хотели.
Аргументом было то, что у швейных машин и у радиоприёмников практически один круг покупателей(по финансовым возможностям).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 23:01
Чужие фотографии "Радиолины" приводить не буду: вот, среди старых журнальных нашёл.
Клеммы и внутренности видны не хуже.
старое фото внутри.JPG [ 63.12 KiB | Просмотров: 3364 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 23:24
вот этот в Питере живет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 09:58
Приемник похоже не серийный.
Корпус усилителя типа Е244,просматривается на шильдике.Ими торговала "Госшвеймашина".
На шкалах виден логотип "Треста заводов слабых эл.токов".
Аппарат скорее всего изготовлен для установки на подвижных объектах.В днище вкручены четыре кольца,точки подвеса пружинных растяжек.Об этом также говорит и блок переключения антенного входа,для согласования.
Год 1934 ? плохо видно.Могу предположить что он изготовлен для размещения на стратостатах,популярная тема в этот период.Смутно помнится что было соревнование между Ленинградом и Москвой за изготовления лучшей конструкции стратостата и завоевания рекорда высоты.Время рекордов!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 10:55
Р1 был новинкой в начале 26 года:
реклама друг радио 1 за 26 год.JPG [ 126.44 KiB | Просмотров: 3340 ]
Фактически представлял из себя комбинацию в одном корпусе приёмного блока "Радиолины" -
"Радиолины №2" и детекторного элемента - №3
Изначально расчитан на лампу "Р-5" довольно стойкую к перекалу.
Поэтому для использования "Микро" в аппарате уважаемого дмитрийс и был установлен реостат -
иначе лампы "Микро" в них как свечки сгорали от повышенного напряжения накала.
Его описание со схемой есть в журнале "Радиолюбитель" № 17-18 за 25год.
Рл-17-18_25 1.JPG [ 166.38 KiB | Просмотров: 3340 ]
Добавил позднее:
Вид приёмника из заголовка крупнее:
р1.JPG [ 65.01 KiB | Просмотров: 3340 ]
Ого!
А переделан аппарат гораздо в меньшей степени, чем я думал в начале..
Переключатель на длинные-короткие на боковой стенке чётко виден..
Лампа- "Микро".. и ручка реостата вроде проглядывается..
Их что, 2 модификации было? - выше маленькие фото -под Р-5 и эта?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 22:55
Видал как-то недавно ЛР-1 живьем.
При случае, если его владелец позволит, постараюсь сделать фотографии.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 10:40
Тема "Радиолины" у нас "расплылась", частично оказавшись здесь viewtopic.php?f=1&t=513&p=8274&hilit=радиолина#p8274 , но дополню её в этом месте несколькими страничками из книги Г.А. Кьяндского, только что размещенной в нашей библиотеке http://lib.retrotexnika-forum.ru/?p=1841 .
5.jpg [ 123.5 KiB | Просмотров: 2928 ]
4.jpg [ 116.23 KiB | Просмотров: 2928 ]
3.jpg [ 128.73 KiB | Просмотров: 2928 ]
2.jpg [ 93.75 KiB | Просмотров: 2928 ]
1.jpg [ 188.58 KiB | Просмотров: 2928 ]
Сейчас этот форум просматривают: YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 27
