Текущее время: 14 авг 2025, 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 13:50
Прислали мне фотографии одного аппарата: для опознания.
1.JPG [ 173.17 KiB | Просмотров: 5012 ]
2.JPG [ 214.94 KiB | Просмотров: 5012 ]
3.JPG [ 165.78 KiB | Просмотров: 5012 ]
4.JPG [ 166.13 KiB | Просмотров: 5012 ]
А внутренняя начинка - с некоторым исключением, один в один -"Радиолина":
5.JPG [ 218.71 KiB | Просмотров: 5012 ]
6.JPG [ 97.72 KiB | Просмотров: 5012 ]
Сам Р-1 несколько отличается от этого аппарата: это единственная имеющаяся у меня более-менее крупная фотография Р-1 из музея им.Попова в Сп-б:
в Попова.jpg [ 20.34 KiB | Просмотров: 5012 ]
Он несколько другой - прежде всего, его шкалы имеют градуировку до 180, а не до 100 делений
и сделаны они из эбонита, а не из никелированной латуни.
Детектор там не предусмотрен, впрочем, как и гнёзда для телефона на верхней панели.
Моё мнение о лейбе пока умолчу.
Вот, сижу и думаю: что это, поздняя модификация Р-1?
Или самостоятельная конструкция?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 15:07
Скорее всего это творчески доработанная Радиолина.
Зажим "На сетку" намекает, что могла использоваться двухсеточная лампа.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 16:31
Не обязательно.
Если Ваша версия насчет Радиолины верна, не исключено, что лампа тут используется в качестве усилителя после кристалического детектора.
Надо монтаж смотреть.
Тогда эту клемму могли использовать для подачи смещения на сетку триода.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:09
Переговорил с хозяином.
Как понял, последняя ипостась данного аппарата была детекторный приёмник.
Весь монтаж внутри перелопачен: обрезаны старые соединения, скручены новые.
7.JPG [ 196.39 KiB | Просмотров: 4966 ]
8.JPG [ 194.65 KiB | Просмотров: 4966 ]
По местам крепления основных деталей сложно сказать - делали всё сразу, или были доделаны позднее:
9.JPG [ 201.95 KiB | Просмотров: 4966 ]
91.JPG [ 198.96 KiB | Просмотров: 4966 ]
Хотя, судя по цвету проводов, идущих к реостату, скорее всего смонтирован он позднее.
Снизу виден цилиндр сопротивления.
Ручка реостата:
10.JPG [ 99.54 KiB | Просмотров: 4966 ]
Вроде бы указывает на использование лампы "Микро" -но, надо попросить хозяина померить его полное сопротивление:
если будет около 40 ом - то однозначно "Микро", если около 7 ом -то "Р-5".
А с исходным монтажом ещё разбираться и разбираться..
Хм.. пределан из "Радиолины"...
11.jpg [ 65.83 KiB | Просмотров: 4966 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:42
Владимир, поддержу версию Александра Николаевича.
Для полного подтверждения можно измерить ящик - не сомневаюсь что размеры совпадут.
А вот переделывался в цивилизованных условиях - уж больно аккуратно все сделано, особенно отверстие под ламповое гнездо. Гнезда сверху прилепили исходя из необходимости их иметь - уж больно неудобно, но другого варианта нет.
И наконец, если будет возможность - фото таблички бы покрупнее, что там: "УААВ", УАДВ", "УДАВ"...
Можно попробовать поискать каталоги Госшвеймашины за 1928-1929 годы - может там есть упоминание этого аппарата.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:18
Вот этот шильдик
Комментарий к файлу: Вот этот шильдик
Шильдик.jpg [ 316.54 KiB | Просмотров: 4926 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:26
Могу предположить, что приёмники переделывались централизованно. В 1928-м году Радиолина была уже очень сильно устаревшим приёмником. Но как источник корпуса, арматуры отличным донором.
Первый раз вижу на приёмнике шильдик Госшвеймашины.
С такой ручкой выпускались реостаты накала на 10 и на 25 Ом.
Последний раз редактировалось Александр Хрисанов 05 янв 2014, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:28
Скорее всего это что- то по заказу Госшвеймашины!?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:36
Даже можно предположить, что УАЛД- это Усовершенствованный А.... Ламповый Детекторный...ХЗ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:47
Может быть универсальнвый аудион лампово-детекторный.
Сейчас этот форум просматривают: YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 28
