Текущее время: 15 сен 2025, 14:52
 Заголовок сообщения: Звезда 54
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 20:04
Никто не подскажет по Звезде-54 пару вопросов.
1. Экраны контуров ПЧ точно такого же размера еще где-то стояли?
2. Силовой трансформатор от Звезды-54, точнее железо аналогичных размеров, встречается еще на каких то отечественных приемниках?
На одной из моих Звезд силовой "не родной".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 21:27
Потерянные экраны для З-54 делаю из электролитов. 15 минут работы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 21:51
Да я тоже, нужно посмотреть есть ли у меня нужного размера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 09:15
Трансформаторы такого типа (отверстия в 4х углах) на приемниках устанавливались весьма редко. И подобрать с другого проблематично,но зато в разных старых устройствах автоматики в качестве понижающих ( освещение на маленьких токарных станках, мосты самописцы в усилителях и тому подобных встречаются очень часто) Хотя и это найти уже сложновато.
Александр RV6B ( ex. RV6AHF)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:34
Подскажите пожалуйста.
Начал заниматься радиоприемником Звезда 54, вертикальное шасси.
Диапазон 25-31 метр, молчит полностью, даже шумов нет. Обзорный диапазон коротких волн так же замолкает, как только КПЕ открывается наполовину, то есть тот же участок 25-30 метров не работает, выше 30 метров работает.
Диапазон 41-50 метров, работает.
Спросил у знакомого, у него такая же ситуация. Может это типичная неисправность для этого приемника и есть готовые рецепты?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 07:38
Юрий для начала проверь Лампу 6А7 был у меня подобны случай эта лампа паршивая была замена поставила все на место. Затем проверь уровень напряжения гетеродина , причина описного тобой
срыв генерации. Посмотри очень внимательно нет ли замыкания КПЕ даже не большое замыкание может приводить к срыву генерации при малых уровнях.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 15:18
Спасибо!
Да, там срыв генерации. Все упомянутое Вами я уже проверил, лампу заменил, КПЕ снимал и устранил замыкание, осталось подозрение на подстроечный конденсатор С13, но у меня под рукой как на грех нет ни одного для замены. Как только устраню причину - напишу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:59
Обратите внимание на подстроечные конденсаторы КПК. У них со временем нарушается контакт между напылением подвижной керамической пластины и шлицом под отвёртку, через это соединение осуществляется контакт с землёй. Проверить просто -
тестер между напылением и землёй должен показывать ноль. Качественная замена их на исправные довольно трудоёмка, я из-за природной лени просто припаивал их сверху на неисправный, с надеждой в будущем сделать это по-нормальному.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:20
Ничего пока не получается. Уже упростил задачу до максимума. Диапазон 25-75 м, деталей 5 штук, грубо говоря, пропадание приема происходит при открытии КПЕ чуть больше чем на половину. Напряжение на аноде и сетке 6А7 при этом падает совсем незначительно, примерно на вольт-два на сетке(100в-> 98в), к примеру когда закорачиваешь гетеродинную секцию КПЕ, то на сетке вместо 100 в-> 84 вольта. Ламп несколько заменил, емкость С13, что параллельно гетеродинной катушке, если начинаешь вращать при приеме станции в работающей части диапазана, реакция есть, станция уходит. Параллельно емкости С19, 120 пф подключал небольшую емкость, реакция есть, но неработающая часть диапазона не 'оживает'.
Что-то не там ищу причину, похоже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 11:44
Юрий, посмотрите на катушку гетеродина, не было ли обрыва, помните случай с VEF-557? Неправильно подпаянные выводы, если кто-то пытался вести ремонт и попутал выводы, может наблюдаться такой дефект, есть причина и ее нужно отыскать. Гетеродин обыкновенная трехточка и работает она всегда без особых проблем, но если коммутация нарушена - проблемы будут.
Черкните мне на почту.
