Текущее время: 13 авг 2025, 07:11
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный БЧ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 14:28
Сергей, а можно ручки заказать - те что не хватает? Они вроде как на БВ с металлическими указателями.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 15:15
Олег, наверное можно :)
Вот только знать бы какие - учти ведь что это не промышленный экземпляр.
На реостате накала стоит родная, оригинальная для переменных сопротивлений тех лет, вместе с осью - точно такие же я встречал и в других местах:
Ручки-(5).jpg [ 31.21 KiB | Просмотров: 1645 ]
А вот остальные три?
Пока есть самодельные, выточенные из дерева:
Ручки-(9).jpg [ 36.66 KiB | Просмотров: 1645 ]
Их конечно надо доработать, покрасить, сделать латунные стрелки-указатели. Смотреться будут на мой взгляд неплохо. Можно в принципе то же самое выточить из каких-нибудь подходящих приборных ручек соответствующего размера.
И в идеале - все четыре одинаковые.
Шкалы вот только где бы достать...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 16:10
Cергей, Олег!
Конические ручки с насечкой - более поздний вариант: появились они на БЧН-БЧК.
На БЧ точёные из эбонита с мелкой насечкой использовали - на Казицком точно, про Мосэлектрик полностью сейчас не уверен..
Возможно, там их сразу в форме такими запекали, но не из карболита точно.
Причём, все 7 одинаковой формы - и реостатная, и другие.
Деревянные здорово похожие получились!
"Родные" такой же формы, диаметром полтора дюйма - 37 мм..
А мелкую насечку как поднакатать на таких не думали?
Может, рашпиль есть какой-нибудь подходящей формы?
Я бы их ещё подкрасил и в шеллак окунул бы: смотреться замечательно будут!
А вообще, наиболее близкий аналог ручек БЧ - ручки БВ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 16:23
pumba64 писал(а):
Как интересно расположены ламповые панельки! Первый раз так вижу
Удалось кое-как рассмотреть .
Обычные панельки, просто зашлифованы и закрашены так, что шва не видно.
Для красоты... :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 16:49
Владимир Тарасов писал(а):
..."Родные" такой же формы, диаметром полтора дюйма - 37 мм..
Деревянные точил наобум, вышли диаметром 36 мм...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 17:01
Нормально!
По памяти: там допуски были плюс минус миллиметр.
Так что , всё в пределах..
Соответствующие сканы из дома постараюсь выслать : сейчас их под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 23:34
Сейчас пытаюсь разобраться с этими ручками для БЧ...
Картина примерно такая получается:
На ранних БЧ завода Казицкого стояли ручки, сделанные из эбонита, с мелкой насечкой по грани, нанесённые на токарном станке накаткой и выбитыми буквенными пробойниками надписями.
реостат накала.JPG [ 28.51 KiB | Просмотров: 1610 ]
Это фото стандартной ручки реостата накала из "Радиолюбителя" за 26 год.
Такой аппарат Вы наверняка видели видели в музее г-на Громова: известный всем БЧ Кренкеля.
На поздних БЧ ставили все ручки из бакелита, такие же как стоят на БВ.
Скорее всего производства завода "Бакелит" - после его вхождения в ЭСТЗТ
Такие же ручки есть и на этом БЧ : это ручки переключения диапазонов.
Они же стоят и на аппарате из музея в г.Мышкин: но, ручка реостата того аппарата почему-то коническая.
Ручки московских БЧ с самого начала из бакелита делали: подозреваю, что они заказные.
Отличаются более мелкой насечкой чем у "Бакелита" и выпуклостью в центре, отличающих их от точёных з-да Казицкого.
Ручка мосэлектрик.jpg [ 5.83 KiB | Просмотров: 1608 ]
(добавлено позднее: извините за качество, съёмка сотовым с недостаточным освещением)
Про ручки поздних БЧ "Мосэлектрика" попытаюсь уточнить: сам я таких аппаратов не видел.
Ну и стандартный размер "А" для ручек "Карболита" со следующего чертежа был 25 и 37 мм.
Малые широко использовались в детекторных приемниках, большие - наверно только у Борусевича.
ручки7.JPG [ 97.48 KiB | Просмотров: 1610 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 09:33
Владимир, точил эти деревянные исходя из примерного вида ручек БЧ из музея РКК.
За обзорную лекцию по различным вариантам "крутилок" большое спасибо, но навряд ли что-то найдется "родное" для данного приемника. Сейчас задача первоочередная перемотать трансы и запустить наконец-то аппарат, а там чего-нибудь придумаем.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 19:42
С трансформаторами удалось справиться довольно-таки быстро.
Первый был разобран, перемотана вторичная обмотка (14400 витков проводом 0,08), и он занял свое законное место:
ТР1.jpg [ 119.12 KiB | Просмотров: 1583 ]
Второй трансформатор, иной конструкции, скорее всего появившийся в приемнике позднее, требует более сложного ремонта - не звонятся обе обмотки, да и каркас никуда не годен:
ТР2.jpg [ 70.66 KiB | Просмотров: 1583 ]
Его (каркас) пришлось заново склеить, после чего намотать тем же проводом 0,08 5500 и 11000 витков, в соответствии с данными из описания приемника.
ТР2-(1).jpg [ 55.46 KiB | Просмотров: 1583 ]
Но надо еще изготовить к нему крепление.
Ну и еще одна любопытная деталька - высокоомный резистор гридлика, по форме более похожий на конденсатор:
Резистор.jpg [ 54.94 KiB | Просмотров: 1583 ]
При проверке омметр показал "бесконечность", и пришлось его разобрать:
Резистор-(1).jpg [ 51.62 KiB | Просмотров: 1583 ]
Основа - бумага со слоем туши. Она в сносном состоянии, проблема в контактах из фольги, которые понадобилось поменять - после этого резистор вполне годен, его сопротивление около 850 КОм.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 21:53
Насчёт "Карболита" сомневаюсь.
Завод вошёл в состав треста с 1 апреля 1927 года.
А ещё в январе 1926 года было принято решение о проведении испытаний для принятия на вооружение ВМФ приёмника типа БЧ.
И в 1926 году на заводе им.Коминтерна производство изделий из карболита уже существовало.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot] и гости: 11
