Текущее время: 06 авг 2025, 17:47
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 00:41
Владимир Тарасов писал(а):
Жёсткая бумага дольше "жить" будет - мягкая быстрее "размочалится" и конус только небольшой частью работать будет.
Что касается использования бумаги других цветов: я бы не стал, на этой модели репродуктора использовали только чёрную.
На мой век хватит )
А для звука как лучше - жёсткая или мягкая?
А по поводу цвета вот что меня вдохновляет:
LS-400_5.jpg [ 162.45 KiB | Просмотров: 3914 ]
А вот из наших
rekord25.jpg [ 45.26 KiB | Просмотров: 3914 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 01:09
Белую бумагу не использовали. На ней быстро грязь становится видна.
А обрамление да, надо ножиком немного раздвинуть, всё оттуда вычистить. Потом краешек нового диффузора засунуть, молоточком через деревяшку осадить.
Некоторые ещё клея туда выдавливают, но лучше без него.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 01:27
Ну вот я как-то так это представлял )
Ну не белый конечно, просто светлый, например коричневый или песочный )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 01:34
Решил перед сном поковырять тарелочку, и оказалось что остатки бумаги белые внутри. Бумага крашеная с двух сторон, причём лак не прошёл внутрь, она лохматится слоями, два верхних лаковых а внутренний мягкая бумага... белоснежная!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 01:56
Вот что у него в животике )
DSC04801 ми пр.jpg [ 126.77 KiB | Просмотров: 3910 ]
DSC04799 ии.jpg [ 93.03 KiB | Просмотров: 3910 ]
DSC04800 т.jpg [ 102.22 KiB | Просмотров: 3910 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 02:01
Теперь главный вопрос: как снять руку регулировки звука...
ибо она как то хитро надета!
Если её пошатать влево-вправо, то можно поймать небольшой зазор, на валу она немного ботатется.
но как только неё начинаешь тянуть на себя она сдвигается на миллиметр и её заклинивает намертво!
Как снять ручку :eek: ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 11:32
Там точно на ручке нет крепящего винта?
Если нет, то только тянуть с вращением, предварительно удерживая чем-нибудь вал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 13:48
Запросто ручка может быть выполнена заодно с осью, а ось расклёпана на ползунке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 22:50
Нет, никакого фиксирующего винта нет. Сделано за одно скорее всего не могло, ибо чтобы расклепать надо во что-то упереть второй конец, а там пластиковая ручка.
Скорее всего там на валу какие-то зазубрины , точнее одно расширение сделанное углом, а ручка просто набивалась с натяжением в одну-две десятых, может такое быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 22:52
И ещё, сейчас попробовал к магниту клеить всякий металл, магнит еле-еле может притянуть к себе швейную иглу... думаю магниты потеряли половину своей силы за 60 с лишним лет, придётся подмагничивать?
