Текущее время: 11 авг 2025, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Батарея для ламповых приемников.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:07
Питание старинных батарейных приемников - одна из частых задач для тех кому мало просто любоваться своими "игрушками", но хочется иногда опробовать их в деле.
За долгое время предложена масса вариантов решения - от кучки собранных вместе современных батарей до сетевых блоков питания, но все ж на мой взгляд самый желанный способ - это создать нечто, что в максимальной степени гармонировало бы с самим питаемым аппаратом, обладая при этом некоторой универсальностью и возможностью многоразового использования.
Интересное решение удалось "подсмотреть" на И-Бее, здесь http://www.ebay.de/itm/Daimon-Anodenbat ... 3a7a878c59
Батарея модели 16229 от немецкого производителя Daimon Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. GmbH, Берлин, примерно середина 20-х годов. Интересна своей универсальностью - позволяет выбирать несколько значений для анодного напряжения, а так же несколько вариантов напряжения сеточного.
В практических целях может быть полезна для изготовления правдоподобной бутафорской коробки, внутрь которой можно вставить самые различные источники (да хоть КБС-Лы, места скорее всего хватит). Есть загвоздка с реальными размерами - но их хотя бы примерные значения при желании можно вычислить исходя из диаметра гнезд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 17:49
Ну фот — с почином! первое сообщение про радио, точнее, про батарейки для радио. Жалко, что эту батарею только по Германии продают, а то и купить можно было бы, хотя накладные расходы по доставке из Германии могут быть немаленькие —
хорошо, что продавец хоть Пейпал принимает, а то 45 евро за Юбервайзунг платить как-то некузяво.
А. Горский
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 09:17
На Молотке сейчас продается редкая штуковина - батарея от радиоприемника Тула http://molotok.ru/show_item.php?item=3134522451 .
Собственно, по фотографиям нетрудно изготовить подобное и самостоятельно:
Батарея от радиоприемника Тула.jpg [ 173.7 KiB | Просмотров: 9757 ]
Батарея от радиоприемника Тула 1.jpg [ 168.63 KiB | Просмотров: 9757 ]
Батарея от радиоприемника Тула 2.jpg [ 172.06 KiB | Просмотров: 9757 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:21
А как выглядели элементы питания в ламповом Туристе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 23:38
1КС-У-3, 1,6-ФМЦ-У-3
75-АМЦГ-22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 13:20
Батарея новодел. А кто их изготавливает? Или самоделка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 14:57
Таких промышленно не изготавливает никто уж лет сорок с лишним.
Естественно самоделка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 15:27
На каких элементах набрана?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 15:30
Судя по размеру - из "Крон", штук девять внутри.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 16:14
Исходный размер батареи "Радуга" 95х70х40мм. Уложиться "Кронами" с размером 48.5х26.5х17.5мм никак не вышло.
8 штук как ни крути дают размер который влазит 70х50х53. Не очень удачно. Хотя 2 измерения меньше, но толщина 50 вместо 40 великовато. Лучше всего набрать из 48 батареек ААА. Их размер 10.5х44мм
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
2 блока 4х6 получится размер 90х63х42мм и напряжение 72в. Почти идеально. 9 "Крон" нет необходимости городить. Хотя "Радуга" и 75в но все режимы "Туриста" даны исходя из 60в анода. 8 "Крон" (или 48 единичных элементов) и 72в более чем нормально.
Хорошо в курсе этих ньюансов так как только-только закончил восстановление своего свежеобретённого "Туриста". :)
Сейчас этот форум просматривают: Paul Muller, Pinterestbot [Bot], Yandex [Bot], Леонидович и гости: 16
