Текущее время: 21 авг 2025, 06:47
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 15:29
Пробую восстановить Беларусь-53.
Радио работает, кроме блока фиксированных настроек (ФН). Также барахлит регулятор полосы ПЧ.
Поменял все электролиты. Панельки ламповые и контакты переключателей почистил. Катушки контуров блока ФН восстановил (почти все были оборваны, на первой кнопке ФН катушка входного контура оказалась с обрывом, но перематывать не буду, на ДВ все равно ничего нет).
Подскажите, в какой последовательности проверять работу лампы 6А7, которая отвечает за работу блока ФН.
А также прошу помощи и знающих этот приемник, сколько фиксированных положений должно быть у регулятора полосы ПЧ (он же регулятор тембра ВЧ).
Мне вначале показалось, что 3, после обнаружил 4-е, в крайнем левом положении прием наиболее громкий (нормальный то есть), в остальных намного тише, шумов эфира не слышно, станции громкие еле-еле. А если застопорить ручку переключателя между двумя крайними правыми положениями, прием тоже громкий с ощутимым подъемом высоких частот, кажется, это ШП?
И как отремонтировать этот узел?
Заранее спасибо за советы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:22
Вопрос по блоку ФН решен, уже все работает. Нету только полного комплекта ручек для этого блока.
Вопрос по регулятору полосы ПЧ остается открытым.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 11:39
Крайнее положение, переводит приемник в режим "местный прием", по схеме прямого усиления, с соответствующей потерей чуйки и расширения полосы пропускания, при хорошей антенне и земле, я слушал 1044 именно так, правда РР пролезала. Кстати где-то остались ручки от ФН, найду - дам знать.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался] и гости: 7
