Текущее время: 12 авг 2025, 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 21:32
Странно, что это: разновидность П-6 ? или все-таки П-7 ?
И как правильно: приемник детекторный или приемник для деревни ? (а ведь были еще и приемники крестьянские) !
Москов. зав. Мосэлемент. Комплект детекторного приемника типа П—6.
rv192724_04.jpg [ 7.71 KiB | Просмотров: 1644 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 23:12
Судя по расположению детектора вылитый П-7.
Хотя второй планки и не видно..
Но, судя по ракурсу, будь это П-7, её должно быть видно!
Б-П7 22 за 27.JPG [ 139.68 KiB | Просмотров: 1636 ]
Эта статья напечатана в 22 номере "Новостей Радио" за 27 год.
Действительно, вопрос...
Никогда не приходилось слышать о подобной модификации П-6...
Кстати, а откуда эта фотография?
К ней статья какая-нибудь была?
Добавлено позднее:
А может, всё намного хуже и на фото -разновидность П-7? :shock:
без одной из планок? :?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 09:48
Владимир, это статья Вл. Романовского в журнале "РВ 24-1927" на стр.581. Кстати, ссылки на эту статью даются в нескольких источниках.
rv1927_284.jpg [ 472.51 KiB | Просмотров: 1623 ]
rv1927_242.jpg [ 465.01 KiB | Просмотров: 1623 ]
rv1927_245.jpg [ 487.74 KiB | Просмотров: 1623 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 16:22
Спасибо!
"ТВП комплекта см. фотографию"
Видно ТВП и есть ключевое слово..
Скорее всего сфотографировали прототип, который делали "методом наименьших усилий" -
из имеющихся деталей П-7.
И ещё - в тексте, ак основной производитель приёмников указывают завод "Мосэлектрик" ( до 90 тыс детекторных из 100 тыс выпуска всеми заводами), а на подписи к фото - "Мосэлемент".
Два разных завода...
Ляп редакции, или и там тоже детекторные выпускали? ( это просто риторический вопрос - мысль вслух..)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 20:30
Скорее всего необходимо учитывать реалии того времени и зарплаты с ценами на селе и в городе.
И что такое 100.000 на всю страну когда основная масса населения еще проживала в сельской местности ? Где-то я встречал ссылку на заводы, выпускавшие ДП, но сейчас не могу найти.
Но "белые пятна" наверняка есть в этой истории. Увы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:15
Лично мне доводилось слышать, что их 2 завода выпускало: про "Мосэлектрик" -это общеизвестно, и ещё о заводе где-то в Твери..
О втором заводе никаких подробностей не знаю - в печати о нём информации не встречал.
Жаль конечно, что Вам сейчас эта ссылка не доступна: было бы очень интересно..
Я бы ещё один момент учитывал - сами видите, насколько П-6 хрупкая вещь..
Хоть и относительно не дорогая по меркам того времени по сравнению с другими детекторниками.
Не очень то его и покупать стремились - какой у него срок службы в не очень умелых руках?
Да и провод катушки быстро перетирался...
Может поэтому на короткое время рынок оказался насыщен этими 100 тысячами по плану, но несколько меньшего в реальности ?
Не считая ещё примерно такого же количества кооперативных, артельных и самодельных...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 23:37
Как обещал, нагрел винт из этой пары - рассчитывал, что поверхность станет более гладкой и, соответственно , более блестящей .
Но нагрев мои ожидания не оправдал - поверхность окислилась и потемнела.
жо6.JPG [ 161.82 KiB | Просмотров: 1550 ]
Остаётся одно - просто отполировать деталь после такой обработки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 19:20
Владимир, возможно проблема в том, что Вы слишком мало подержали деталь в растворе, успел осадиться лишь небольшой слой.
Мне думается что стоит попробовать еще - осадите побольше олова, пусть будут кристаллы, а затем нагрейте.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 19:43
А может все-таки есть смысл отдать детали на гальванику ? Как-никак у Вас большая часть комплектующих-оригинальные, да и сам приемник того стоит-их не так уж и много осталось. А оловянное покрытие оно и в Африке... "Птичку жалко"...
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 22:15
А если попытаться облудить детальку дедовским способом,как самовар, но чистым оловом или оловянно серебряным припоем? Свинец в припое дает серый оттенок.
