Текущее время: 11 авг 2025, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ЛДВ 7
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2013, 10:16
Согласен, есть она практически везде.
Но в довольно малых количествах.
Но, в данном ЛДВ, к сожалению, вокруг отверстия для оси вариометра ею древесина сильно разрушена.
Не совсем в труху - остаточная прочность ещё есть, но сильно - на изначально довольно твёрдой ( похоже ореховой)
древесине, под выщепом, ноготь оставляет след.
Поэтому у меня план такой - убрать остатки разрушенной древесины с гифами( хлорка справится с этим получше пергидроля) ,
а затем, уже после всех прогревов и правок, пропитать там всё шеллаком, чтобы закрыть там все поры.
Когда я снимал с ЛДВ металлические детали, мне очень понравился один момент: в каждом отверстии была такая мощная пропитка шеллаком,
что мет. детали приходилось буквально выдавливать из корпуса.
Когда его переделывали и установили конденсатор вместо вариометра, отверстие было расширено с 5мм под ось вариометра до 6мм под ось конденсатора - в итоге этот слой шеллака был полностью снят до голой древесины.
Всё это было бы ничего, но затем он хранился в условиях повышенной влажности, что и привело к поражению древесины грибком.
Есть там конечно и другие поражённые места, но то- мелочь.
Панели от ЛДВ сейчас лежат в герметичном контейнере, в условиях, не способствующих развитию разных вредителей древесины
( среда - углекислый газ с парами спирта) в ожидании, когда я возьмусь за него.
То что я храню их в контейнере - может, это и чересчур излишняя перестраховка, но раз есть возможность - почему бы и не попробовать её?
Делаю это скорее из любопытства: а что получится?
Вот и съобезянничал кое-что из приёмов археологов, находясь под впечатлением их методов
восстановления деревянного идола дохристианской эпохи. :D
А пока отрабатываю некоторые приёмы, которые понадобятся при его восстановлении, балуясь с П-1 .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2013, 22:07
Дождливая погода, а ещё в большей степени отключение света на даче вечером 2-го, отодвинуло для меня открытие дачного сезона до 8-го мая.
Приехав домой , обнаружил ещё одну малюсенькую неприятность - полное отключение интернета
Сидеть без дела я не смог, поэтому взялся немного поваять.. :D
Ну и наваял, в том числе, заготовки для вариометра ЛДВ 7..
Как-то сами собой они сложились в такую штуку..
1.JPG [ 386.52 KiB | Просмотров: 905 ]
2.JPG [ 348.28 KiB | Просмотров: 905 ]
В основном для того, что бы мелкие детали не растерялись - в сборе оно как-то надёжней... :)
Даже не пропарафинировал ещё.
Возможно, передний шток коротковат будет - посмотрим при установке.
Задний наоборот- однозначно длинноват.
Ну, в случае чего, придётся немного переделать...
Только сегодня вечером интернет заработал: теперь есть возможность посмотреть что-то новое и поделится своими новостями.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2013, 22:50
Владимир, узлы крепления оси и контактных пластин - они в оригинале действительно были такими?
Все что встречалось ранее было похоже на соотв. узлы вариометра от БЧ-К.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2013, 23:03
У ЛДВ 5 и 7-го они именно такими и были..
детали ЛДВ 5.jpg [ 185.13 KiB | Просмотров: 876 ]
А на сайте Громова фотографии приёмника внутри есть.
Разве что без насечек - просто другой подходящей заготовки не нашлось.
Но это поправимо..
Ещё что не доделал - отверстия по 1 мм для выхода провода на подвижной катушке к контактам под пайку.
Одно свёрлышко сломал, а второе куда-то засунул - быстро найти не смог.
Сейчас этот форум просматривают: Paul Muller, Pinterestbot [Bot], Yandex [Bot], Леонидович и гости: 16
