Текущее время: 16 авг 2025, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 20:32
А никак не крепился, даже отверстий нет. Такое впечатление, что полуфабрикат. Но КПЕ - сто пудов родное, над средним валиком отверстие с резьбой. Флянец, что держит шкалу на 3 винтах, так нижний через корпус притягивал КПЕ, но отверстие не просверлено. Значит родное шасси не стояло, наверное до сборки не дошло.
DSCN3089.JPG [ 114.46 KiB | Просмотров: 3184 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 20:33
11111111111111
DSCN3075.JPG [ 114.47 KiB | Просмотров: 3183 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:12
Вероятно это самоделка с использованием промышленных деталей. Мне такое как-то пытались продать, точнее был один корпус в стиле "довоенки", но били себя в грудь с пеной у рта.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:17
эрнэст писал(а):
11111111111111
Эрнест!
Подскажите пожалуйста, из какого материала накладка?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:37
Если речь идёт о накладке на шкалу, то металл, и с тыльной стороны сохранилась никелировка.
Юрий, если бы не сопроводиловка, которая была приклеена в середине корпуса, можно было б подумать всё что угодно. Но это очень серьёзный аргумент, и где-то должен быть ответ, чей это корпус.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 07:14
Так сопроводительная бумага - это вроде как документ о регистрации радиоприемника, перфорация по краям предопределяла быстрый и аккуратный отрыв этого талончика от целого листа, что-то вроде почтовой марки. Но тут опять же странность, если динамик в него и не крепился, то есть работа не доведена до конца, то зачем было регистрировать? Хотя еще вопрос, обычно на корпусе должны бы быть в углах деревянные бруски, треугольного сечения, для усиления прочности конструкции, а их нет.
Может стырили на заводе полуфабрикат и использовали дома для самоделки, были ли такие смельчаки в конце 30-х?
Или делали корпус на мебельной фабрике, в заводских условиях.
В любом случае корпус сделан неплохо.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 16:06
UA9OF писал(а):
В 1937 и в 1940 году в Харькове на украинском языке издавалась книга
Данилевич П.Л. Справочник по радиоаппаратуре.
Видимо её и надо искать.
Когда-то её искал, но безрезультатно.
В каталогах Ленинки её нет.
Поиск по "4Н-1" в разных вариациях также не дал результата.
Библиотека Политехнического музея лет 15 назад все довоенную радиотехническую литературу на украинском языке передала в какую-то библиотеку Киева - сотрудники название той библиотеки сейчас подсказать не могут.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 18:38
Да-а-а, хреновые дела по этому приёмнику :(
Юрий, этот корпус соединён на такой шип, что ещё нужно поискать. Где так соединяли в нашей бытовухе?
DSCN3186.JPG [ 114.73 KiB | Просмотров: 3122 ]
Последний раз редактировалось эрнэст 22 окт 2012, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 18:39
А преславутый 235, с вклеенными уголками.
DSCN3189.JPG [ 114.47 KiB | Просмотров: 3122 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 19:21
Ну почему хреново, я на этот приемник сразу обратил внимание, интересный, это потом оказалось, что малость не то, что заявили.
Уголки деревянный стоят почти везде, кое на каких Си-шках металлические, ну и толщина фанеры не типично великовата. Сделали видно квадратный ящик, а потом углы закруглили. Не знаю какое для этого оборудование использовали, говорят в мебельных цехах ранее были ленты шлифовальные, широкие, типа транспортерных, на них можно было такие закругления делать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
