Текущее время: 16 авг 2025, 14:02
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 10:02
Коллеги, решил вот между делом наладить транзисторный ZENITH TRANS-OCEANIC ROYAL 1000-1 .
Проблема - пробит транзистор смесителя типа 121 351. Оригинального нет, поиск в интернет дал замену - NTE160 http://www.weisd.com/test/GenericParts_ ... d1=121-351 , от чего собственно тоже не слишком весело.
Транзистор германиевый, "прямой" (p-n-p), высокочастотный. Может есть какой-нибудь отечественный аналог (из серии П..., ГТ... и проч.), благо коробочка таких где-то лежит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:09
ГТ322А пожалуй в самый раз будет. По частоте, напряжению, току, шумам наиболее близко.
Ну и кроме того именно он применялся практически во всех приёмниках выше 3-го класса в ВЧ тракте.
Сравни сам:
http://www.5v.ru/ds/trnz/gt322.htm
http://www.nteinc.com/specs/100to199/pdf/nte160.pdf
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:16
Сергей,есть Сименсы германиевые четырёхногие p-n-p AF117(пузатые) и AF127(как ГТ322),когда-то медтехникой занимался,распаял старые блоки Сименс,,,,
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:19
Можно применить более старые транзисторы это ГТ309 или транзисторы СВЧ ГТ313 хорошо работают в смесительных каскадах, учесть надо что у них приличное усиление.
Александр RV6B ( ex. RV6AHF)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 19:07
Хорошо, спасибо коллеги!
Германские-то вряд ли быстро разыщу, а вот ГТшки такие должны быть.
Пока чисто из любопытства поставил на смеситель 121 353, вытащенный из 2-го УПЧ (благо транзисторы в этом Зените стоят на колодочках), а на его место найденный дома МП25А (ну ничегошеньки более не нашлось) - работает приемник. Плоховато, но пашет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 21:58
Нашел сегодня у себя П416А и ГТ313Б, поставил.
Работают оба, но ГТшка как-то на мой взгляд лучше, шумов с ней кажется меньше.
Странно, плохо работает со встроенным телескопом на КВ, стоит к нему подсоединить провод от "метелки" что за окном - другая картина, эфир просто оживает...
Да и к тому же контрольные напряжения в УВЧ сильно низкие относительно диаграммы.
Вот, уже и транзисторы "затянули". Беда :), скорее бы лето, дача, большая антенна и детекторы с регенами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:24
Если "транзисторы в этом Зените стоят на колодочках" — то это практически ламповый приёмник! по крайней мере "ламповей" аппаратов, куда какие-нибудь стержневые радиолампы впаяны.
А. Горский, ничего-ничего — всего неделю ждать осталось, скоро 1. Мая, а затем Гидрометцентр обещает, что вдарит аццкая жара, и мы ещё зиму с ностальгией вспомним…
