Текущее время: 21 авг 2025, 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Детекторный радиоприемник П-1
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:59
Блеск убирать не буду: сперва хотел, но когда увидел блеск в глазах дочки при виде этой поделки, то передумал..
Ей в её 6 лет так больше нравится.. :)
Мне интересно Ваше мнение по поводу того бруска с проволокой, который я сегодня у Вас прихватизировал:
если я полностью , используя заново сделанные детали, идентичные оригинальным, восстановлю аппарат
что это будет: новоделом, репликой, восстановлением или реставрацией?
К слову: этот брусок не что иное как катушка от П-1, называемого также "Пролетарием"
1.JPG [ 402.96 KiB | Просмотров: 2823 ]
2.JPG [ 182.3 KiB | Просмотров: 2823 ]
Кстати, шурупы там более поздние, их сделали не раньше 50-х.
от пролетария2.JPG [ 52.56 KiB | Просмотров: 2823 ]
Эта катушка, как я посмотрел, точно не от П-2:
У П-2 катушка крепилась шурупами снаружи, через переднюю панель:
п2 и.jpg [ 59.93 KiB | Просмотров: 2823 ]
Один из шурупов виден на фото чуть выше и левее средней круглой гайки, второй находится справа под табличкой "ТЕЛЕФОН".
А у П-1 этот брусок крепится изнутри.
А металлическая фурнитура у П-1 и П-2 полностью идентична таковой у ЛДВ-7, так что образцы имеются. :D
Разве что за исключением шкалы..
И информации по П-1 для такого восстановления более чем достаточно, например:
пролет1 2.jpg [ 116.17 KiB | Просмотров: 2823 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 20:29
Да уж, прихватизировали в лучших традициях эпохи первоначального накопления капитала :)
Ну уж мне-то ее Олег отдал, так что я не в обиде - как пришло, так и ушло.
Ну уж коли так, то с Вас - "социальная нагрузка": изготовить с использованием этой детали оригинальный приемник.
Что это будет - реплика, восстановление ets...?
А вот это увидим все по предъявлению результата.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:30
Извините, сразу не заметил - на третью страницу уже всё пошло..
Может имеет смысл эту часть в отдельную тему вынести?
Насчёт "социальной нагрузки" идея интересная : меня она тоже увлекла - я полностью "ЗА".
Всё равно при восстановлении ЛДВ много простоев будет - пока вымокать в растворах будет, сушится и т.д.
Тем более что между этими темами много общего - в комплектующих.. :)
Может так и назвать тему "Социальная нагрузка" ?
Александр Николаевич!
Идея хорошая - по хозяйственным пробежаться...
Надо будет её тоже реализовать - по мере возможностей, после работы ...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 10:39
Собственно говоря, неделю разбирался с имеющейся информацией по П-1.
И занимался поиском необходимого.
Информации по П-1(2) много, но при этом много недостоверной.
Например, в вышеприведённой статье даны размеры:
размеры.jpg [ 10.36 KiB | Просмотров: 2832 ]
из них 3 неправильных.. :)
Об этом подробнее, когда буду делать корпус.
Кстати, внешне П1 и П-2 между собой отличаются минимально - наличием 2 клеммы антенны и методом крепления катушки -
у П-1 шурупами изнутри корпуса, у П-2 снаружи.
Удалось найти рисунок П2, подходящий для разметки местоположения отверстий :
П217.JPG [ 7.92 KiB | Просмотров: 2832 ]
Ширина панели - 164 мм
Сейчас занялся изготовлением мелких металлических комплектующих, пока сделал только пару клемм для земли и антенны.
1.JPG [ 51.52 KiB | Просмотров: 2832 ]
2.JPG [ 49.61 KiB | Просмотров: 2832 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 18:48
Владимир, полностью поддерживаю твою идею строительства "П-1".
Так и хочется (к майскому празднику) выкинуть лозунг "Даёшь детекторный радиоприемник П-1 "Пролетарий".
Владимир Тарасов
...Информации по П-1(2) много, но при этом много недостоверной. ...
Вот здесь можно посмотреть о "П-1", хотя возможно ты её уже видел http://forum.odlr.ru/showthread.php?t=957
Ещё немного фоток этого приёмника.
Изображение 045с.jpg [ 331.49 KiB | Просмотров: 2781 ]
Изображение 043с.jpg [ 449.07 KiB | Просмотров: 2781 ]
Изображение 038с.jpg [ 372.83 KiB | Просмотров: 2781 ]
 Заголовок сообщения: Re: Детекторный радиоприемник П-1
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 00:09
Большое спасибо за ссылку и фотографии!
Некоторых из этих фотографий П-2 я раньше не видел.
Меня очень заинтересовал вопрос - а как выглядела поверхность первых детекторных приёмников, таких как ЛДВ, П-1 и 2 при выходе с завода?
Какие оттенки были у их поверхности?
К сожалению, по чёрно- белым снимкам тех времён на газетной бумаге этого не определишь,
поэтому ориентироваться стоит только на сохранившееся образцы.
Несколько дней я потратил на подборку варианта цвета окраски - стараюсь сделать это до того, как всерьёз займусь корпусом ЛДВ 7.
И корпус "Пролетария" в таком деле послужит полигоном. :D
2.JPG [ 109.32 KiB | Просмотров: 2759 ]
На тех образцах, что дошли до нашего времени, окраска сильно постарела и потемнела.
И это не считая других следов времени.
-первоначальная скорее угадывается, чем просматривается.
Это номера 1- образец краски с ЛДВ - 7 где-то 25 года,
2 - образец с ЛДВ не знаю уж какого, примерно 24 года,
Их красновато- вишнёвый оттенок всё ещё местами просматривается.
3- с фотографии П-2 из предыдущего сообщения
( позднее на них стали наносить окраску радикально-чёрного цвета, как у роялей) и
7- с "Радиолины" 24 года из питерского музея им. Попова - как мне сказали, восстановлению не подвергавшаяся.
Окраска наносилась так: подслой - обработка морилкой, затем покрытие шеллаком.
Поверхность под окраску выводил в минимальной степени - всё-таки, пробник есть пробник.
Вариант 3 похоже что самый простой - это многослойный неочищенный шеллак по дереву без морилки.
К сожалению, на фото вар. 4 плохо получился, да и слоёв мало - всего 2, но он наиболее соответствует окраске этого П-2
Вариант 7 : примерно то же самое что и вариант 5, который я так и не удосужился отполировать.
Это морилка "махагон " с примерно 10 слоями шеллака сверху.
Вариант 6 : морилку пришлось самому составлять из нескольких компонентов, сверху- примерно 7-10 слоёв шеллака.
Оттенок морилки я старался подобрать, основываясь на виде морилки на внутренних поверхностях ЛДВ - 7,
где она подверглась минимальным изменениям под воздействием внешней среды.
В теме по ЛДВ-7 есть фото внутреннего вида: при желании оттенок морилки без лака на внутренних поверхностях можно посмотреть.
Хотя и там поверхность древесины несколько посерела от времени - пришлось делать и на это скидку...
Не думаю, что в 20-е использовали очищенный шеллак: современный индийский из "Русхима" - прекрасная ему замена.
На мой взгляд, то, что у меня получилось как вариант 6, должно максимально соответствовать изначальной окраске
ранних детекторников производства завода им. Кулакова.
Так что корпус "Пролетария" однозначно буду красить в такой оттенок..
А вот стоит ли вообще доводить корпус ЛДВ-7 до состояния "только что с завода" - надо подумать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 08:47
Владимир, мне кажется что стоит ориентироваться на фотографию верхней панели с оборота (нижнюю в сообщении Сергея).
Судя по ней, применялась морилка под шеллаком.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 10:27
К майским- вряд ли: основная проблема -достать цельную заготовку из лиственной древесины - орех или берёза,
толщиной 8 мм и шириной 135-140 мм
Из склеенной что-то не хочется делать ( а из фанеры-тем более) - смотреться не будет.
Разве что Вы "субподрядчиком" в этом вопросе успешно выступите.. :D
Присмотритесь, пожалуйста, к этой фотографии внимательней - там не морилка , а натёки шеллака в щель между панелями.
А покрытие у П-2 - неочищенный шеллак по древесине без морилки.
Упрощение по сравнению с аппаратами, выпущенными годом раннее- выкинули одну технологическую операцию
ради сокращения времени производства - что бы морилку высушить тоже время надо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 11:05
Владимир, присмотрелся.
Трудно сказать однозначно, конечно. А что, по-Вашему, за желтые подтеки еще дальше чем коричневый слой?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 12:04
Самый нижний ( пропиточный) слой шеллака - как на картинке, под номером 4.
Который был нанесён до сборки корпуса
А затем уже готовый корпус в несколько приёмов шеллачили.
Уж больно оттенок с основным покрытием схож...
Кстати, заодно и технология прорисовывается.. :)
