Текущее время: 21 авг 2025, 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 14:22
В свое время наш коллега Дмитрий TV довольно подробно описал ремонт этого аппарата здесь http://www.tubeworld.ru/forum/viewtopic ... 1a6acf25a4 и здесь http://photo.qip.ru/users/dmitritv/115276026/123914322/.
Взявшись теперь за такой же, есть повод кое-что дополнить.
Первое, и Дмитрий это неоднократно поминал - применяемые в контурах этого приемника конденсаторы крайне ненадежны, представляя из себя конструкцию из двух гетинаксовых пластин с зажатыми между ними обкладками и диэлектриком.
Вот как эти два конденсатора из 1-го ФПЧ:
Конденсаторы ФПЧ.jpg [ 139.62 KiB | Просмотров: 3565 ]
При номинале в 150 и 159 пФ и допусках +/- 1% их реальная замеренная емкость - десяток-полтора пик. Однозначно под замену на отобранные КСО.
В самом ФПЧ-1 установлен доп. резистор в 2МОм, шунтирующий второй контур - ни на одной схеме он не отображен.
Эскиз внутреннего монтажа фильтра - на рисунке, может кому когда пригодится (вид со стороны задней стенки).
ФПЧ-2.jpg [ 83.25 KiB | Просмотров: 3565 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:46
Эскиз монтажа второго ФПЧ.
ФПЧ-2.jpg [ 32.44 KiB | Просмотров: 3552 ]
С конденсаторами беда такая же: от 155 осталось лишь половина емкости, 10-пиковый ушел относительно немного, но лучше заменить, хотя и не принципиально.
Проблема с третьим - емкость на корпусе не промаркирована, по измерениям - 433 пФ. Посмотрим, пока оставим на месте.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 21:49
Блок питания на отдельном алюминиевом шасси:
БП.jpg [ 89.58 KiB | Просмотров: 3534 ]
БП-(1).jpg [ 84.25 KiB | Просмотров: 3534 ]
БП-(2).jpg [ 125.8 KiB | Просмотров: 3534 ]
Алюминий - это очень хорошо: не ржавеет, а окислы и грязь отлично удаляются с помощью бытовой химии безо всякого механического вмешательства.
Трансформатор на целую кучу сетевого напряжения, а вот предохранитель не предусмотрен - явный недочет, тем более что обилие лампочек и подвижные тоководы к ним повышают риск замыкания и перегрева. Соединение с основным шасси через связку из пяти проводов - два к выключателю, общая земля, "+" анода и накал. Все просто.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 22:29
Экая незадача!
Обрыв в динамике.
Динамик.jpg [ 58.65 KiB | Просмотров: 3512 ]
Ерунда конечно, но как же он так перетерся? Сам динамик как новенький, был укутан в мешочек.
Ну а австриец сегодня заговорил!!! По-русски, английски, китайски конечно же... И на удивление неплохо, учитывая раскрученные контура. Конечно поменять кое-что пришлось, сеточный конденсатор перед выходной лампой, электролит в ее же катоде.
Все напряжения сразу же встали в норму. Признаться не ожидал, готовился менять все кондеры.
Шасси.jpg [ 133.23 KiB | Просмотров: 3512 ]
Теперь надо прикинуть как бы ловчее снять колпак шкалы, своей ржавчиной все портит.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:13
Как-то урывками выпадает время заняться Географиком.
Почти все металлобумажные конденсаторы пришлось заменить, в том числе и установленные кем-то МБМки. Чтобы современные компоненты не выдавались, поместил из в картонные трубочки с отпечатанными этикетками. Конечно себя не обманешь , но все ж :) .
Остался еще высохший электролит один, в катоде выходной лампы, но что б его извлечь придется конкретно покопаться.
Географик.jpg [ 126.63 KiB | Просмотров: 3485 ]
Пару высокоточных конденсаторов гетеродина пришлось заменить на подобранные КСОшки. После настройки фильтров ПЧ приемник в целом работает вполне удовлетворительно, однако "географическая" шкала требует чрезвычайно точной настройки ВЧ части. Но это уже после установки шкалы.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 16:32
Довольно интересный механизм регулировки полосы пропускания-тембра применен в этом аппарате.
Сама полоса регулируется расстройкой связи контуров 1-го ФПЧ путем перемещения катушек, тембр - последовательной цепочкой конденсатора на 10 тыс. пФ и переменного резистора в 0,5 МОм, включенной в анод лампы-предусилителя. Схема-то собственно традиционна, а вот ее реализация оригинальна.
Регулировка производится поворотом внешней большой внешней ручки (внутренняя малая - рег. громкости). Вращение передается через колеса и тросики на резистор регулировки тембра, на ось которого в свою очередь установлен эксцентрик, толкающий рычажок. Он тянет тросик, другим концом прикрепленный к подвижной катушке №2 первого ФПЧ, приближая-удаляя от первой катушки.
Географик.JPG [ 221.05 KiB | Просмотров: 3450 ]
Географик (1).JPG [ 244.11 KiB | Просмотров: 3450 ]
Но это не вся "премудрость". Переменный резистор регулировки тембра имеет только половинку токоведущей дорожки.
Географик (2).JPG [ 135.72 KiB | Просмотров: 3450 ]
Таким образом, с вращением ручки регулятора от крайнего положения по часовой стрелке, сначала сближаются катушки ФПЧ, изменяя полосу, а затем включается в дело уже классическая схема регулировки тембра с включением конденсатора на землю.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:58
Ну вроде бы с шасси все.
Саму "волшебную шкалу" удалось восстановить процентов на 90: не рабочими остались чуть более десятка световодов из сотни (или сколько их там). По закону подлости большинство из отвалившихся трубочек с самого нижнего слоя, и чтобы переложить некоторые, пришлось их извлекать и перегибать по-другому, что кстати совсем не сложно: они отлично гнутся при нагревании обычной газовой турбозажигалкой.
Честно говоря - ожидал большего. Не удивительно, что распространения и развития такая игрушка не нашла.
Шкала Географик.JPG [ 237.27 KiB | Просмотров: 3400 ]
Пользоваться довольно неудобно - при дневном свете пятнышки-указатели плохо различимы, а при затемнении не видно разметки шкалы. Идеальные условия - полутьма.
Возможно будет лучше когда шасси встанет в корпус - там шкала довольно сильно утоплена в обрамлении, от передней стенки отстоит вглубь сантиметра на 4, находясь в своеобразном колодце.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:06
Бывает вот так: сначала прямо-таки вожделеешь чего-то (или кого-то ;) ), ночами не спишь, "кушать не можешь" :) , готов сделать что угодно ради "сбычи мечт" - а потом получаешь столь желанное в руки и мгновенно остываешь...
Вот и с этим Географиком примерно так: погонялся за ним в свое время, а заполучив - достал лишь только через пять лет. И сейчас, не лежит душа что ли...
Всего ничего осталось - отполировать корпус да ткань переклеить, а все никак. Поглядишь-посмотришь, да дальше пойдешь.
Но доделывать надо, не оставлять же разобранным. А то глядищь скоро и инедосчитаешься каких-нибудь ручечек-гаечек.
Одна из проблем - четыре планки-загогулины, установленные перед панелью динамика. Они изготовлены из стали с гальваническим покрытием: хромированы или никелированы, сразу не разобраться. Но что бы там ни было, покрытие с годами сильно потускнело, растрескалось, из-под него появились очаги ржавчины.
Так как гальваника по нынешним временам штука крайне затруднительная, тем более таких вот небольших "фитюлек", решил просто удалить остатки покрытия и заполировать сталь. Сначала шкурка нескольких номеров зернистости, затем шлифовальный круг на точиле, затем полировальная паста с суконкой - в итоге вполне прилично вышло.
Ingelen 39W.JPG [ 154.02 KiB | Просмотров: 3269 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:35
Сергей прав, если сталь отполировать до зеркального блеска, убрать даже микро царапины,она будет стоять в сухом месте годами.
DSCN8970.JPG [ 114.83 KiB | Просмотров: 3261 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:38
Значит, жалко стало, что когда-то удалось его у хаммарлунда выиграть, то есть у Аббаса выиграть (ставку хаммарлунда (не меня)) перебить? да-а, наверное, если бы шкала была разноцветной, то душа лежала бы больше!
А. Горский, ещё раз убеждаюсь, что под руководством Дмитрия Якубова надо срочно Станцию Взрослых Техников открывать, с гальваническими ваннами!
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Yandex [Bot] и гости: 11
