Текущее время: 17 сен 2025, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 02:36
Закончилась работа над расшифровкой фотографий монтажной схемы.
На монтажной схеме развёртка корпуса при виде снизу.
http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 759283.jpg
Под вопросом, после попытки нарисовать принципиальную схему, остался проводник, идущий от сетки 2-ой лампы и висящий возле конденсатора С3.
http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 498324.jpg
Жёлтым цветом выделены видимые части гнёзд под катушки ОС, антенну, «землю», питание http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 849594.jpg
Выключатель http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 448552.jpg
и переключатели http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 566302.jpg
http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 174908.jpg
Подключение выводов трансформаторов – примерное-по смыслу. Возможны варианты – не прозванивал.
Зачем гнездо между 2 и 3 лампами? И странное с перемычками на 6 гнёзд с левой стороны…Катушка *L2 слева отсутствовала, см. надпись нацарапанную на гнезде.
http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 645237.jpg
Для прочтения надписей на трансформаторе (усл. Обозн. -2)
http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 871186.jpg
http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 077497.jpg ,
пришлось основательно размонтировать крепление катушек
http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 937594.jpg
Обозначения проявились лишь после смачивания пластинок влажным пальцем. Влага быстро впитывалась, высыхала – может изолятор типа фибры?
На радиолампах МИКРО различные эмблемы
http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 274490.jpg
http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 138400.jpg
http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 245839.jpg
УТ-40 читается
http://lampoviedushi.ru/radikal/images/ ... 516219.jpg
Ошибки, в том числе и мои, не исключены.
Задавайте вопросы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:23
Возможно, автор этого изделия и хотел сделать что-то навроде БЧ из имеющихся у него деталей. Но то-ли недоделал, то-ли потом стал модернизировать дальше.
Лампе УТ-40 место в гнезде №2. У неё напряжение накала, как у Микро, но ток втрое больше. Логично при отсутствии низкоомного реостата накала сделать ей отдельный высокоомный. Правда зачем она нужна на месте детектора - загадка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 12:18
Разъём между лампами скорее всего для подключения детектора запланирован.
Тогда есть возможность переключать схему в режимы :
0-K-0 ( чисто детекторный), 0-K-2 и вроде бы 1-V-2, но для него гридлика однозначно не хватает.
Для схемы 1-V-2 С3 тогда является шунтом для первичной обмотки Т1 -он к +80в подключён должен быть
Но он совершенно неприемлем для схем с детектором.
А L2C2 и его подключение как-то странно в данной схеме выглядит..
Или это фильтр для отстройки от мешающей станции?
Например,от искровой при приёме радиовещательной -
в 25-м и 26-м вряд ли две вещательные могли друг другу мешать.. :D
А до 27 года приёмники, даже многоламповые, вообще одноконтурными делали...
Кроме некоторых специальных... - а никто не помнит, какие приёмники РОСТа на местах использовал?
Где-то читал, но сейчас точно вспомнить не могу, но вроде для них небольшую "многоламповую" серию сделали...
Да и вообще, изначальная схема похоже основательно перекопана...
Последний раз редактировалось Владимир Тарасов 07 фев 2013, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 12:35
L2C2 выглядят неплохо. УВЧ, с которого сигнал никуда не идёт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 12:49
Не совсем...
Просто гридлик выдернули .
Может, следы на ножке анода 1-й лампы от провода какие-нибудь сохранились?
Последний раз редактировалось Владимир Тарасов 07 фев 2013, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 13:15
Не, что то не то с идеей насчёт детектора :
второй конец катушки к аноду лампы подключён..
Тогда скорее варианты 1V2, 1V1, 1V0 вырисовываются,
а контакты между 2 и3 ми лампами могут служить для установки перемычки - регенерацию отключать..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 19:35
Если гридлик добавить, то нормальный многоламповый регенератор вырисовывается.
С возможностью подключения разного количества ламп в усилении низкой частоты.
И L2 правильно стоит - перпендикулярно катушке антенного контура - что бы её влияние как можно меньше было.
А то, что обратная связь "через лампу", сразу в антенный контур подключена - то это обычное решение для многоламповых с
УВЧ в "до БЧшную эпоху ".
Добавлено позднее:
Например, приёмник 1-v-1 "до БЧшной эпохи", описанный во 2-м номере "Друга Радио" за 26 год:
3-хламп26года3.JPG [ 16.6 KiB | Просмотров: 10462 ]
Сравните сами, сколько у них общего в схеме:
3-хламп26года.JPG [ 89.05 KiB | Просмотров: 10462 ]
И общий стиль корпуса:
3-хламп26года2.JPG [ 51.07 KiB | Просмотров: 10462 ]
Ну и малосущественные отличия: применение вариометра,(но на пару с катушками) 1 диапазон
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 18:57
Вот тоже размеры с Радиофронта.
IMG_0137.JPG [ 54.02 KiB | Просмотров: 10214 ]
