Текущее время: 14 авг 2025, 04:30
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 00:40
На Авито за 20 тыс. руб. продают радиоприёмник BLAUPUNKT 6W 78 1938/1939 с явно кривой раскладкой шпона на фасаде —
https://www.avito.ru/moskva/kollektsion ... 4741887866
https://www.avito.ru/user/3ced9036ca15b ... 4741887866
неужели сумрачный немецко-фашистский чего у них там было сумрачного даже в предвоенный 1938-1939-й модельный год не мог приклеить шпон с четвертной раскладкой поровнее? Это же какой-то косяк, не сходится?
Или там свастика должна была висеть, или была приклеена переводная картинка с девушкой производства ГДР, а потом отпала?
Или это уже в наше время обновляли шпон по принципу "мастер расслабился", как любила делать МРК? когда я был у них начальнегом отдела моркетинго
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 09:56
Там всё ровно, а иллюзию неровности создаёт рисунок шпона.
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 12:55
Как такая раскладка делается — берётся стопка листиков шпона из одного дерева, должно быть не менее четырёх соседних листов, обрезается с краю под прямым углом, и эти четыре листа выкладываются рядом —
в идеале должна быть полная симметрия, линии шпона должны сойтись друг в друга, как будто шпон нарисован кисточкой, но в реальности ствол дерева внутри неоднороден, и поэтому они никогда стык в стык ровно не получаются —
но в данном случае расхождение уж очень сильное, и ящик спроектирован так, что вот эта центральная доска между динамиком и шкалой уж очень бросается в глаза, находится по центру, на самом видном красном месте.
Разумно было бы негармоничность прятать куда-то, отвлекать от неё внимание чем-то другим, а тут такая конструкция что, наоборот, к ней привлекается внимание.
В фотографии говорится, что нельзя делить линией горизонта кадр ровно пополам, надо её смещать вниз или вверх, и нежелательно размещать портретируемого человека посередине по горизонтали, надо отводить слева или справа от головы с одной стороны большее (там, куда он глядит), с другой стороны меньшее (за затылком) место.
Если это не соблюдать, то взгляд зрителя будет инстинктивно сказать вверх-вниз, выясняя, точно ли там симметрия 50/50 в случае пейзажного фото, а симметричный портрет будет выглядеть, как фото на паспорт, уродующее всех.
То есть от идеальной половинной симметрии 50 на 50 надо уходить, потому что она напрягает и трудно достижима. Дизайнер этого Блаупункта как будто бы этих истин не знал, а шпонировщик как будто бы знал, что идеала добиться невозможно, и плюнул, приклеил как смог по принципу и так сойдёт.
Московский Москва-сити называют градостроительной ошибкой (зря построили в таком месте и в таком виде), а этот BLAUPUNKT 6W78, на мой взгляд, дизайнерская ошибка. Уж если его сделали таким угловатым предшественником Ригонд, то надо было и шпон употребить попроще, с прямыми линиями, без завитушек.
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 13:40
Поклеили то что было на складе, а было только никак не совпадающее.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 14:18
Это современный рукожоп постарался. Я уверен, на Блаупунктурном радиозаводе шпонометрия была на должном уровне.
Также и современный рукожоп присандалил левую несимметричную ручку на переднюю панель.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 19:57
В 39_м Блаупункт бытовуху делал из того что найдется и как придется, что получше в рейхе все уходило на выклеивание танчиков (включая специалистов любого профиля). Это позже, когда чехословацкую промышленность "освоили", там их на некоторое время попустило, промышленные ресурсы высвободились. Правда ненадолго.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 23:20
В 1939 г. промышленность Рейха ещё не перешла на "военные рельсы". Это произошло позднее ...
Чехословацкую промышленность "освоили" ещё в 1938 г. и она успешно работала на Рейх до самого конца войны.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 02:52
Вот я и говорю, то что у нас принято называть "немецким качеством" 30_х-40_х, то зачастую есть продукция промышленных предприятий Франции и Чехословакии. Или изготовленное с привлечением высококвалифицированной рабсилы из упомянутых стран. Плюс продукция британских-американских акционерных предприятий в оккупированных странах. Надо думать, если бы немцы оккупировали Швейцарию, у них и наручные часы того времени были бы лучшими в мире. Но не сложилось, из-за чего тогдашние массовые немецкие часики вызывают смешанные чувства (или откровенный смех) подобно нынешним китайским.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 10:06
Asmodey писал(а):
... из-за чего тогдашние массовые немецкие часики вызывают смешанные чувства (или откровенный смех) подобно нынешним китайским.
Подтверждаю, так оно и было...
Дядя из Германии привёз своей сестре ( моей маме ) приёмник "Телефункен" и часы-будильник.
Часы проходили до конца 50-х и наглухо встали. Попытка ремонта не увенчалась успехом - весь механизм не имел ни одного камня-подшипника.
В последствии часы разобрал, а "фасад" использовал как рамку для фото.
Сейчас этот форум просматривают: Paul Muller, Yandex [Bot], полупроводник и гости: 13
