Текущее время: 21 авг 2025, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: А вот еще был случай...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 21:14
Вот уж казалось бы, маховик с Блаупункт 7W79, ну что с ним станется...
Ан нет, силумин, вращать с осторожностью, иначе центробежной силой вообще разорвет на куски:)
Вы шутить изволите ?
А, если серьёзно, то сталкивался с таким дефектом силуминового литья не раз... Подчёркиваю - именно литья .
Последний пример - корпус КПЕ приёмника УС-П, который во время своей эксплуатации не испытывает никаких динамических нагрузок.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 23:04
Что такое силумин? — это расплавленная смесь алюминия с песком, точнее, с кремнием, который потом окисливается до песка (песок это диоксид кремния),
а потом и алюминий окисливается до оксида алюминия, кремний тоже обратно превращается в свой песочный оксид, который оксид в случае железа называется ржавчиной и по объёму больше, чем железо, и у других металлов и полуметаллов объём окиси получается больше, чем было неокисленного вещества.
А. Лизунков, эта алюминиевая и кремниевая "ржавчина" распирает тело отливки, и оно буквально расползается на куски!
потому что не эластично, как хомячок, который поначалу только толстеет
ржавый изнутри маховичок — это какой-то кринж, хайп и позор, ни разу не чиназес (с)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:23
А вот еще одна причуда "сумрачного немецкого гения". Graetz Tastensuper 51WT 39-го года. Обычный второклассник если бы не Tasten (есть модель-близнец 51W, без тастенов, вообще ничем не выдающаяся, схема та же). Вот зачем, зачем там возможность переключения на пониженное анодное???
G51WT (1).jpg [ 66.04 KiB | Просмотров: 364 ]
Вот что этим хотели сказать? Только предложить покупателю модель в которой гипотетически можно экономить ресурс ламп да пару пфеннигов за электричество? Токмо для этого пришлось городить специальный потенциометр с выключателем и плавающим штоком, да вдобавок сдвоенный тумблер:
G51WT-(2).jpg [ 147.5 KiB | Просмотров: 364 ]
G51WT-(3).jpg [ 177.75 KiB | Просмотров: 364 ]
И теперь чтобы восстановить работу сетевого выключателя придется демонтировать дополнительное шасси с кнопками фиксированных настроек, иначе никак его не вытащить...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 12:38
ну у немцев были и другие аппараты с возможностью переключения из режима normal ( нормальный ) в sparsch ( бережливый) с понижением анодного примерно в полтора раза.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 14:01
Вот не встречал... Впервые.
Удалось-таки почистить химией без снятия. Напряжение меняется вдвое, переменка на анодах кенотрона либо по 200, либо по 400 вольт.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 22:17
Так для чего же был введён экономный режим — чтобы экономить электричество назло тогдашнему Чубайсу, или чтобы экономить на покупке новых радиоламп назло Телефункену?
А. Лизунков, и что происходило после перехода в экономный режим — радиоприёмник начинал играть тихо, снижалась максимальная громкость? и на качестве звука это не сказывалось, ведь лампы начинали работать на начальном участке ВАХ (вольт-амперной характеристики)?
если у современного компьютера центральный процессор переходит в экономный режим и снижает частоту, то компьютер начинает заметно тупить (тормозить)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 04:00
Этот приёмник в нормальном режиме потреблял 55 wt , в эконом 32 wt.
В 1939 году у немцев было минимум 20 типов аппаратов ( 8 фирм ) с переключением режима нормальный - экономичный.
Так, что, у товарища в красном галстуке имеется хорошая возможность для написания и защиты :P докторской диссертации в области экономики
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 07:41
что же касательно работы оконечного каскада при пониженном анодном.
поскольку EL11 это AL4 в другой упаковке, то картинка выглядит примерно так
AL 4.jpg [ 236.71 KiB | Просмотров: 318 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 14:33
Очередная причуда конструкторов. Wartburg 897/54GWU, от ЕАК бывш. AEG. 1953 год, знакомый попросил оживить.
Вот что побудило создателей этого приемника отказаться от самого обычного проверенного годами КПЕ в пользу вариометров?
RFT.jpg [ 224.03 KiB | Просмотров: 277 ]
Колесо, связанное с ручкой настройки, путем сложного механизма из тросиков и роликов вдвигает-выдвигает ферритовые стержни в катушках с переменным шагом намотки. Один во входном контуре, другой в гетеродине.
RFT-sh.jpg [ 44.91 KiB | Просмотров: 277 ]
А вверх еще толкатель выходит, для вариометра УКВ-блока. Что понравилось так то что все это на отдельном шасси из литого пластика, прикрученного к основному стальному (приемник с бестрансформаторным питанием), это молодцы.
Что вдохновило конструкторов на эту придумку? В голову приходит лишь Rundfunkempfänger WR kl. battr., маленький полевой вещательный приемник времен второй мировой с подобной схемой настройки. Ну ладно, там СВ-ДВ, а тут еще и два диапазона КВ на эту штуку насадили...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 21:06
Этот пластик явно не нефтяного происхождения, а из чего-то живого — деревянные опилки, ещё какие-то волокна и натуральное связующее. Во время Второй мировой войны немцы придумывали разные эрзацы (неполноценные заменители) находящимся в нехватке ресурсам, и конструктор этого приёмника явно решил и в мирное время тряхнуть стариной и чего-нибудь сэкономить.
А. Лизунков, экономия стали, экономия алюминия — да за это можно премию от народного предприятия (от VEB) получить!
