Текущее время: 26 июл 2025, 03:30
 Заголовок сообщения: Неизвестный радиоприемник
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 18:11
Лет....наверное уже пятнадцать назад купил я непонятный приемник.
Три лампы+кенотрон, два вариометра плюс КПЕ в закрытом корпусе.
Никаких ассоциаций ни с чем знакомым у меня не появилось.
По ряду признаков, как то - неряшливый монтаж и вообще часть внутренностей, а так же выцветшая до желтизны передняя панель из непонятного материала, приемник был отнесён к самодельным.
В качестве такового был показан на форуме О.Д.Л.Р. в теме про самодельные приемники, где не вызвал никакого интереса.
На праздники достал я его с антресолей "на посмотреть" и ради интереса поискал ещё раз, что это может быть.
В справочнике у Валерия Григорьевича обнаружился очень похожий приемник - ТПС 1932 года выпуска.
Описание его, довольно подробное, есть в книге Анисимова "Ремон радиоаппаратуры" 1936 года издания.
Комментарий к файлу: Описание.
tps.djvu [111.84 KiB]
ТПС_5.jpg [ 136.92 KiB | Просмотров: 4545 ]
ТПС_4.jpg [ 103.87 KiB | Просмотров: 4545 ]
ТПС_3.jpg [ 128.21 KiB | Просмотров: 4545 ]
ТПС_2.jpg [ 118.9 KiB | Просмотров: 4545 ]
ТПС_1.jpg [ 83.98 KiB | Просмотров: 4545 ]
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестный радиоприемник
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 18:56
А из чего сделана панель на которой смонтированы лампы и передняя панель?Эбонит? Больно черная.Больше похоже на винипласт.хотя в то время его не было...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 19:03
Надо его попилить чуток.
Передняя панель внутри черная - выгорела так.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 19:39
Вообще эбонит пахнет если смочить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 00:28
Таки похоже он и есть, ТПС. Надо же сколь богатые на раритеты времена нынче выдались - БС-2, ДЛС, теперь вот это чудо:)
Не удивительно что на первый взгляд идет за самоделку - выпускали его мастерские при тресте "РАДИОСТРОЙ", который кстати существует до сих пор в Москве по адресу Мясницкая 40.Хоть и название громкое, но до полноценного завода далековато.
Отлично сохранился однако! И интересен схемой: мало того что в отличии от заводского ДЛС-2 полноценный регенератор, так еще и дополнительный контур для острой настройки имеется! Излишество на мой взгляд, регенератор сам по себе способен очень хорошо при известной сноровке настраивать точно на нужную станцию. И еще комбинированная схема УНЧ, связь между каскадами есть и трансформаторная, и на резисторах. Преимущество небольшого предприятия - возможность смелее экспериментировать.
Вот схема в описании на сайте В. Харченко с изъяном, один из конденсаторов в антенном контуре сидит одним своим концом не на месте:
ТПС.jpg [ 104.21 KiB | Просмотров: 4527 ]
Монтажная схема, там же, кстати правильная.
Не пробовали включать?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 19:46
Нет, включать не пробовал - стрёмное это дело, если недостаточно вдумчиво подойти. ;)
Кроме того здесь всё не слишком уж радужно - вариометры нужно перематывать, обмотки все ссыпались.
Да и с монтажём надо разобраться - кой-чего "висит", есть пара конденсаторов непонятного назначения.
Кстати - мне попался в журнале приемник аналогичного построения, но "покороче" - без оконечного НЧ каскада,
(Радиофронт №21 за1932 год).
f.1932-21.031.jpg [ 467.41 KiB | Просмотров: 4496 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 21:41
Почитал статью в Радиофронте. Осталось все ж непонятным, как осуществляется связь между первым вариометром и катушкой колебательного контура что у сетки?
На фото ТПС вроде видно что никак - просто два вариометра, и в теории между ними есть индукционная связь. Но должно быть она очень мала, и расслышать можно лишь близкорасположенные мощные станции. Обычно (кажется у БЧ) в таких случаях обе катушки располагались на одном каркасе, статоре, в непосредственной близости друг от друга.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 22:04
Видимо, связь достаточная.
Намотка катушек в одной плоскости и соосно, причем они довольно близко расположены (расстояние порядка диаметра намотки).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 08:33
А какие размеры приемника ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 17:41
380х270х230
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 42
