Текущее время: 20 авг 2025, 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 13:31
Weydenbaum писал(а):
Польская кардиологическая аппаратура в палатах вся была подключена к сети через сетевой разделительный трансформатор. Это в 80-е годы... И всюду стояли трансы на одной катушке. Пользую успешно до сих пор.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 18:50
Позволю себе одно замечание по теме. Если есть разделительный трансформатор, то это очень хорошо. Если нет, как вот например у меня :), то при ремонте безтрансформаторных приемников или приемников с автотрансформатором я включаю вилку питания так, чтобы на шасси был ноль, а не фаза. А вилочку пометить маркером...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 00:11
Так работать, -это ваше личное дело и не стоит это рекламировать.
Однажды это кончится плохо...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 11:54
Я ничего, никогда и нигде не рекламирую. А просто делюсь информацией. Или это нарушает какие-то правила?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 11:58
И еще. Когда участники форума начинают разговаривать друг с другом в таком тоне, как в Вас, уважаемый, Weydenbaum, форум превращается в место склок, а не обмена информацией.
И потом вымирает. Это уже проходили.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 23:14
Наверное, Вейденбаум имеет в виду, что в один не прекрасный день можно отвлечься, забыть, перепутать, вставить вилку другой стороной, и может произойти несчастье — или с бытовой электротехникой, или с самим человеком, если он, к примеру, сердечник, и 220 Вольт для него достаточно, чтобы поплохело.
А. Лизунков, разделительный трансформатор это своего рода защита от дурака, а умному человеку даёт возможность расслабиться без последствий, а не держать в голове постоянно мысль о необходимости соблюдать положение вилки в розетке
резидентная мысль, постоянно находящаяся в голове, отнимает под себя память и мешает головой думать
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 07:18
А вот такой вопросик..
К этому разделительному трансу мы подключаем аппарат ( приёмник-магнитофон и т.п) который мы ремонтируем.
А приборы, которые мы используем для ремонта ( ну там осциллограф, генератор и прочее) - тоже надо подключать к этому трансу?
Или приборы остаются подключёнными к основным розеткам 220 вольт ?
И второе.
Чем принципиально отличается удар тока для человека - просто от розетки 220 вольт, или те же 220 вольт только через трансформатор?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 13:23
И второе.
Приборы питаем напрямую от сети. Разделительный трансформатор - это гальваническая развязка, исключающая прямой электрический контакт двух цепей. То есть, очень грубо говоря - фаза, земля и ноль после гальванической развязки это совсем другие фаза, земля и ноль что в розетке. Просто контакты, и касание к ним не вызовет возникновение тока.
Ну, как например взять две Кроны и приложить к языку минус от одной а плюс от другой:).
Это кстати еще о разнесенных обмотках: они дополнительно гарантируют случайное отсутствие контакта между собой, своего рода перестраховка. Если одна на другой - мало ли что может случится - пробой, прогар, влага... Это обязательное требование в некоторых промышленных условиях, особенно там где дело касается контактов приборов с человеческим телом, но в домашних, любительских - достаточно тщательно заизолировать первичную от вторичной, и желательно заземленный экран между ними - в случае чего все уйдет в землю. Остальное как говориться на свой страх и риск.
А я пошел мотать, жалко новый FY6900:)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 14:20
Ну т.е. разделительный трансформатор нужен ТОЛЬКО при ремонте аппаратуры, у которой нет своего силового транса ( или стоит автотрансформатор)
И у этого типа аппаратуры есть непосредственная связь от шасси до контакта в розетке.
Для ремонта нормальной аппаратуры ( с силовым трансом) - никакого разделительного транса получается не надобно.....ну т.е. он не имеет никакого смысла.
Ведь вроде по технике безопасности - безопасным считается напруга 36 вольт ( иногда писали что 42 вольта)
Поэтому в цехах и светильники, и паяльники и всякое прочее оборудование было на 36 ( 42) вольта.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 18:01
Ну т.е. разделительный трансформатор нужен ТОЛЬКО при ремонте аппаратуры, у которой нет своего силового транса ( или стоит автотрансформатор)...
Да, совершенно верно. Для эксплуатации нет необходимости, ибо как правило конструкция аппаратов с бестрансформаторным питанием предусматривает максимальную изоляцию потенциально токонесущих частей.
Сейчас этот форум просматривают: BLEXBot [Не Алекс, а Болекс-бот http://webmeup-crawler.com/], Сергей Ш, mvv_72 и гости: 21
