Текущее время: 27 июл 2025, 00:30
 Заголовок сообщения: Nora K42N на военных лампах
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 17:33
Bнтересный офицерский чемоданчик времен второй мировой мне попался - хорошо известная Nora K42N на военных лампах типа RV12P2000. Снаружи все как обычно, а внутри - не очень:
K42N-(1).jpg [ 191.48 KiB | Просмотров: 1641 ]
Вместо привычных батарейных черепашек D-серии - "желуди" на отдельных платах, притом и числом поболее, 5 вместо 4. Входную смесительную DCH11 понятное дело смогли заменить лишь парой пентодов. При этом никакого "рукоделия" - все сделано аккуратно, панельки на дополнительных платах и проводами подпаяны к имеющимся на основной плате гнездам под оригинальные черепашки.
K42N-(2).jpg [ 197.89 KiB | Просмотров: 1641 ]
Фирменная табличка с большим номером, 1783130,...
K42N-(3).jpg [ 135.25 KiB | Просмотров: 1641 ]
а вот дат выпуска на деталях покамест не разглядел, вытащить шасси из корпуса мешает прикисшая ручка регулятора громкости. Тем не менее составить первоначальное представление можно - РВешки соединены последовательно по накалам, стало быть никакого батарейного питания не предусмотрено, только от сети, несмотря на имеющийся переключатель на блоке питания:
K42N-(4).jpg [ 166.73 KiB | Просмотров: 1641 ]
Сделано скорей всего в самом конце войны, или даже после, когда по понятным причинам черепашки стали в большом дефиците.
Попробую разобрать и запустить, никаких фатальных повреждений нет, за исключением порванного проволочного резистора по питанию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 01:11
Сергей , на самом деле номер небольшой.
лет 10-15 тому назад на форумах по военке такие аппараты обсуждались.
на кирзухе Громов был инициатором.
у меня записи остались.
первые три цифры определяли тип аппарата. можно было определить и год выпуска.
для аппаратов первые три цифры выглядели так:
K41 - 175
K42 - 176
K42N - 177 и 178
Поскольку К42N выпускались в 1943 и 1944 годах, то по начальной части номера 178 этот аппарат видимо выпущен в 1944 году.
а номера у таких аппаратов были в пределах:
number's.png [ 15.29 KiB | Просмотров: 1619 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 15:45
Спасибо, не знал таких подробностей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 23:36
Копаюсь потихоньку с этой Норой. Сначала была проблема с вытаскиванием шасси из корпуса. Этот процесс оказался не таким уж и простым из-за закисшей ручки настройки, но в конце концов все благополучно разрешилось.
Nora-(2).jpg [ 209.57 KiB | Просмотров: 1541 ]
Протер от пыли, почистил переключатель диапазонов, проверил сетевой выключатель ( в чемоданчиках он часто неисправен), натянул порванную нитку верньера. Дело за питанием.
Приемник питается от сети, по бестрансформаторной схеме. Примененная в этом приемнике схема отличается от той по которой сделаны его "обычные" собратья. Здесь используются как писал ранее пять пентодов RV12P2000 и впридачу кенотрон VY2 от DKE38. Накалы соединены последовательно, все РВешки потребляют 60 вольт при 75 миллиамперах, а кенотрон 30 вольт 50 мА. Чтобы уравнять ток, параллельно накалу VY2 включен проволочный резистор, который берет на себя избыточные для этой лампы 25 миллиампер. И вот как раз он оказался порванным:
Nora-(1).jpg [ 176.46 KiB | Просмотров: 1541 ]
Вдобавок и накал кенотрона в обрыве. Не удивительно: что-то сгорело сначала, либо накал либо резистор, и через параллельный элемент пошел избыточный ток, выведя из строя и второй элемент. Запасного кенотрона под рукой не оказалось, и решил для начала заменить его эквивалентом, диодом Д7Ж и мощным резистором на 680 Ом вместо спиральки накала. По расчетам параллельное сопротивление должно иметь примерно 1200-1250 Ом для того чтобы взять на себя лишние 25 мА, и на удачу оставшиеся витки нихромовой проволоки на сгоревшей детали обеспечивали именно такое сопротивление, пришлось лишь немного перекоммутировать выводы.
Nora-(3).jpg [ 189.11 KiB | Просмотров: 1541 ]
Подпаял прямо к панельке диод и резистор в 680 Ом, и без ЛАТРа на удачу вставил вилку в розетку (никогда так не делайте). Повезло на сей раз, через десяток секунд из динамика появились звуки. Сильный фон 50 герц. Однако при подсоединении антенны в штатное гнездо - на его фоне и какие-то эфирные помехи, изменяющие свой тон и интенсивность по мере вращения ручки настройки. Пациент скорее жив!
Замерил первым делом напряжения питания ламп. Высокое на выходе БП в норме , чуть меньше 100 вольт, ток в районе 10 мА. А вот с накалами сложнее. На кенотроне падает примерно 33, это хорошо, на все пять пентодов идет чуть больше 60, это отлично! Но вот на каждую лампу напряжения меняется. Норма - 12 вольт, и примерно столько (11,8 - 12,5) на трех, а на первых двух, из которых сделан смеситель - чехарда. На одной меньше 9, зато на другой больше 14. Вытащил все пентоды, зачистил их контакты (а заодно и панельки). На трех "нормальных" сопротивления примерно по 25-26 Ом, а на первых - 24 и 28, вот и перекос. Подобрал из запасов другие RV12P2000, с подходящими сопротивлениями - сразу стало лучше, на всех лампах накалы в пределах 11-12 с небольшим вольт.
Ну, пока вот так, надо сделать эрзац-кенотрон и искать причины фона.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 22:40
Забормотала Нора наконец-то. Не особо весело, но на КВ какие-то китайцы пробиваются, да на СВ по вечерам на фоне мощного гула слышно что что-то вещает.
Схема этого приемника отлична от "канонической", и действовать иногда приходилось буквально методом тыка. Что и принесло результат в виде замененного элетролита на плате, после чего и ожил более-менее приемник. Конечно по-хорошему надо бы почти все бумажные кондеры заменить, да и настроить как следует - но вот ткнул щупом генератора куда не следовало, да еще без конденсатора - в квартире мгновенно сработало УЗО, а у генератора умер один канал :(((. И одновременно сгорел блок питания компьютера-десктопа, а на материнке отлетели все USB порты - вот так вот все сразу. И хоть комп давно отапгрейдить хотел - все равно обидно.
Собрал все в корпус, послушал китайскую заунывную мелодию напоследок - и завтра отдам законному владельцу. А сам для таких опытов буду мотать предохранительный развязывающий трансформатор, с обмотками один к одному, ватт на 100. И отвод на 117 вольт - в углу Трансокеаник своего часа дожидается, тоже бестрансформаторный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 22:56
Соболезную, а в чём была электрофизика процесса — каким-то образом напряжение в электросети квартиры умножилось до 380 (или до 440) Вольт? и какой генератор был — ламповый или транзисторный? Я однажды спалил комбинированный измерительный прибор Ц4323 "ПРИЗ" производства Житомирского завода — ткнул его встроенным генератором во что-то под напряжением, и он перестал генерить...
А. Лизунков, наверное, во время возни с ламповой техникой надо по-максимуму отключать и не использовать транзисторную, или питать компьютер через источник бесперебойного питания, или вообще использовать ноутбук, отключённый от сети и питающийся от внутреннего аккумулятора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 01:02
Разделительный ( развязывающий )транс-р ( 220 / 220 в )- очень необходимая вещь в хозяйстве.
Давно сделал такой на железе от транс-ра ТС-270. Его железо позволяет получить 500 вт по мощности.
Каждая обмотка наматывается на отдельном керне и сверху закрывается электростатическим экраном из фольги.
При этом получается ещё и бонус - такой транс-р является эффективным фильтром всевозможных сетевых помех, т.к. помехи выше 10 кГц "затухают" в железе.
С Новым 2025 г. и Рождеством Христовым !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 20:36
Спасибо, хорошая идея!
У меня где-то валяются несколько автотрансформаторов 220-127, разной мощности. Как основа - наверное самое то!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 23:04
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 13:10
Генератор был неплохой хоть и китайский - двухканальный FY6900, удобный, маленький. Он собственно и сейчас полуживой инвалид - один канал генерит. Модуляцию в случае чего можно от внешнего источника подавать. Хотя и заказал такой же новый, идет ко мне тихим ходом.
А вот физика процесса массового убийства техники, особенно компьютера, для меня осталась в целом неведома. Так случилось, щуп попал на горячее шасси приемника, бабах, все погасло, запах горелого.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 41
