Текущее время: 06 авг 2025, 17:48
 Заголовок сообщения: Шведский приемник “Luxorita 33094”.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 12:21
Работал на всех диапазонах, а вот вчера (перед продажей) включил на ДВ, СВ и КВ ни звука, только UKV-FM живой .
Замена ламп ни к чему не привела. Что могло случиться после 3-х месяцев молчания?
1.jpg [ 306.97 KiB | Просмотров: 5184 ]
1.jpg [ 67.25 KiB | Просмотров: 5184 ]
4.jpg [ 77.95 KiB | Просмотров: 5184 ]
6.jpg [ 84.66 KiB | Просмотров: 5184 ]
7.jpg [ 87.42 KiB | Просмотров: 5184 ]
8.jpg [ 103.62 KiB | Просмотров: 5184 ]
 Заголовок сообщения: Re: Шведский приемник “Luxorita 33094”.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 18:05
Олег, переключатель первым делом.
Как контакты, так и сам механизм - возможно подклинивает.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 18:33
Нет, проверял. Если бы заедали, почувствовал, да и сразу 3-и диапазона.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 19:04
Тогда на ECH81 все напряжения проверь - была похожая картина весной с переносным Penguin'ом 59 года. Там как раз к смесителю какое-то напряжение не подходило, ситуация была один-в-один, ФМ есть а АМ как рыба об лед.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 13:47
ЕСН81 ведь тоже участвует в работе ФМ
Была бы она дохлая - и ФМ не работал бы.
Может с гетеродином что не так - не возбуждается ( он то вроде отдельный на АМ и ФМ)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 22:24
Да, это ближе к телу. Не возбуждается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 09:00
Ну значит проверяем детали относящиеся к гетеродину на исправность
Конденсаторы на КЗ, катушки на обрыв.....
А может и такая редкая версия - это в лампе ЕСН81 пентодная часть исправна, а триод сдох.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 14:21
Возможно КЗ в одной из катушек ПЧ АМ .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 10:51
Катушки в норме, кондёр с22 бумажный 0,05мкф заменил. Пока без результатов.
