Текущее время: 06 авг 2025, 17:49
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:12
А вы магниты отвинтили? Или в собранном виде пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:23
Ко мне можно на ты )
Нет, в собранном, что, арматура съедает думаете магнитную силу?
Но в любом случае они подсевшие, разве не теряется магнитная сила у искусственных магнитов?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:32
Может быть конечно размагничен.
Но магнитопровод должен помогать создать максимальную напряженность магнитного поля в зазоре, где язычок колеблется.
Надо попробовать туда иголку засунуть.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:39
Попробовал там вообще голяк, даже не прилипает :(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 03:48
Так, ну вот прошло некоторое время, я тут смастерил оправку из ведра и палок. Не смотрите что поля маловаты, это я сделал тест на ватмане, вышло неплохо, потом попробовал на художественной бумаге ваще огонь, буду пробовать из разной бумаги ) Сегмент кстати получился меньше 35 градусов, так очень длинный конус иглы не хватает, у меня вышло оптимально 32.
PXL_20230106_003207071.jpg.7d572343ba247eb06f7b03066e21729b.jpg [ 111.53 KiB | Просмотров: 2341 ]
PXL_20230123_202018827.jpg.7116eaa176b1d3f1d37f61c23ca6e095.jpg [ 89.7 KiB | Просмотров: 2341 ]
PXL_20230123_202004605.jpg.fd0db568192a1462ec86414121dcbb3c.jpg [ 122.3 KiB | Просмотров: 2341 ]
PXL_20230123_201934586.jpg.a9e6d3762e17fe33fe37d509b7730954.jpg [ 136.27 KiB | Просмотров: 2341 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 03:53
Подскажите теперь пожалуйста, чем лучше всего пропитать диафрагму?
Попробовал кусок бумаги разными лаками, от каких то коробится от каких-то нет. А если красить из баллончика чёрной акриловой эмалью из автомагазина нормально будет?
Совсем без пропитки и без покрытия думаю нельзя, а то бумага слишком гигроскопичный материал.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 08:49
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 09:10
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 10:05
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 22:47
Ссылка не работает )
