Текущее время: 19 июн 2025, 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 19:41
Mankustrap писал(а):
Но разве просто трансформатора не достаточно, усилок точно нужен? Может просто с усилителя колонок компа на этот трансформатор с него уже на тарелку, или не выйдет?
Усилитель нужен, мощности на выходах современных звуковых карт мизерные, даже на телефонных выходах. И да, последовательно с вторичкой трансформатора (которая подключена к УНЧ) резистор сопротивлением в пару Ом. Чисто перестраховаться, чтобы усилитель не ремонтировать если вдруг индуктивность и сопротивление вторички окажется ниже, чем оптимальное для конкретного УНЧ. Хотя, там усилителя на 0,5-1 ватт будет за глаза, а маломощный унчик вряд ли сгорит из-за проблем в нагрузке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 12:10
С моей точки зрения безгиморрное подключение репродуктора к компьютеру я вижу так - звуковая USB карта, к ней усилитель на пару сотен милливатт питаемый от того же USB, и трансформатор на выходе усилителя. Все это запихнуть в подставку, наружу только кусок кабеля с разъемом. Подлкючаем кабель к компу, настраиваем параметры звукашки, запускаем плеер и "От советского информбюро!".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 22:25
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=5&t=100856
Вот здесь эта тема обсуждалась.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 03:23
Впрочем, получится несколько проще и компактнее, если чуть изменить концепцию. 5 вольт от USB преобразовать в 30 В импульсной повышайкой, запитать этим УНЧ и подать сигнал с усилителя на звуковую катушку репродуктора через резистор сопротивлением несколько сотен ом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 08:34
Все это замечательно, кроме одного. Будет утрачен "ретро" стиль. Ну что там слушать через этот репродуктор? А ничего. А вот если рядом стоит еще ламповый усилитель, да еще на лампах октальных, да еще со стеклянных баллоном "кобра", да еще красиво сделанный, не в "техностиле", лампочки и трансформаторы в ряд, а как нибудь красиво, на деревянном шасси. Думаю смотрелось бы здорово.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 23:25
Это во второй половине двадцатых годов прошлого века такое могло было быть — тарелка рядом с радиоприёмником БЧ, в котором радиолампы выставлены напоказ, а потом поняли, что с такой конструкции трудно пыль вытирать, и стали делать радиоприёмники БЧЗ закрытой конструкции, где радиолампы уже не видны.
А потом эти тарелки стали работать вообще без радиоприёмников, когда по населённым пунктам СССР попроводили радиотрансляционную сеть.
Я думаю, наиболее практичным решением будет купить на Авито компьютерные колоночки б/у, рублей за 400, а потом вставить в одну из них (там, где усилитель), небольшой повышающий трансформатор и сделать выход на тарелку.
Внутренний громкоговоритель колонки надо отключить, или врезать в корпус колонки выключатель внутреннего динамика. Можно оставить только одну колонку, ту, где усилитель (компьютерные колоночки всегда стерео, а для тарелки нужен только один канал, или оба канала усилителя надо объединить на их выходах.)
А. Лизунков, если в колонке будет мало место для трансформатора, то можно вообще удалить динамик внутри, получится просто усилитель низкой частоты в фабричном корпусе, с компьютером по виду гармонирующий,
а тарелку надо на стену повесить в удалении, чтобы она стояла не рядом с компьютером
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 02:46
Mihelson писал(а):
как нибудь красиво
Красиво то оно красиво, но потянет ли? ТАН и ТВЗ где-то нужно взять. Слесарные и столярные работы, на которые опять же нужно свободное время. Предложенное мной он сваяет из модулей с алиэкспресс за пару вечеров, и спрячет в репродукторе так, что никто никогда не увидит. Все лучше, чем компьютерную колонку синей изолентой к громкоговорителю прикручивать. Которую к тому же в рЕзетку 220 вольт надо будет включать. А там он решит, делать ему что-то ламповое к репродуктору или нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 21:26
Нашёл в сети такую картинку, есть идеи для чего такие дырочке по подвесу? Это акустический прикол или просто чтоб подвес был мягче?
71246_600.jpg [ 40.42 KiB | Просмотров: 1740 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 22:11
Это для того, чтобы если в темноте с одной стороны поставить лампочку, то с другой стороны будет красиво светиться через дырочки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 22:14
:D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
